Автор Тема: Проблема с АКПП 6 ст. KYRON  (Прочитано 82625 раз)
« Ответ #60 : 22 Апрель 2016, 12:53:07 »
  • Не факт что она всё же читает нашу коробку или как минимум ЕВРО3 машины.
    Факт - на Евро3 не читает, проверил у себя.
    « Ответ #61 : 22 Апрель 2016, 20:55:27 »
  • Факт - на Евро3 не читает, проверил у себя.
    Это не факт - у SY електропроводка гуляет от годов выпуска, комплектаций и партий машин.
    Так, что на какой то серии Евро3 может и заработает. Может на родных "корейских" и работает, а на комплектации заказаной аис для местной сборке, что то кастрировано и не работает.  Там же самих блоков управления несколько разных семейств было в Евро3.
    « Ответ #62 : 24 Апрель 2016, 00:09:15 »
  • Да факт. Очень сомнительно чтобы корейцы делили управление электроникой в зависимости от рынка - кому по CAN, кому только по OBD. Скорее всего CAN уже у новых двигателей, т.е. Корандо, Корандо-Спорт и новый Рекстон, которые уже Евро4 или Евро5
    « Ответ #63 : 24 Апрель 2016, 02:50:21 »
    CAN и OBD - это разные понятия и не взяимо исключающие ... по сути CAN - это стандарт сети, поверх которого может быть применен протокол сигнализации  OBD-2 - этот протокол относиться к передачи кода ошибок куда надо, и сервисной информации для дилерского сканера. Кроме первоисточника родом из америки есть EuroOBD и JapanOBD базирующихся на OBD-2 . Так, что применение разных решений для азиатского и европейского рынка вполне возможны и встречаются.
    Непосредственно Kyron - были совершено разные модели блока управления под разные варианты двигателя.
    http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=f10b0f5a-895b-4a3f-8377-71b48104cd37&Unit=b6fcde4a-7427-46f1-af31-47aeeed470ab&Title=EMISSION+MODULE%28DSL%29
    Оффлайн leorinn Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #64 : 27 Апрель 2016, 09:03:30 »
  • А какого года машина? Я вот обновил прошивку и понял что ошибки коробки я так и не прочитаю, т.к. наша коробка читается мультиком только по CAN, которого у меня нема... И с какого года он появился на СЙ - неизвестно.
    Ну т.е. при выборе протокола СЙ коробка не диагностируется, а при выборе протокола CAN вообще ничего не диагностируется :)
    P.S. зато последняя прошивка показывает крутящий момент, правда в каких-то загадочных процентах непонятно от чего, переодически выдавая загадочные значения около 360 каких-то едениц :)
    Машина 2012 года
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #65 : 27 Апрель 2016, 09:17:32 »
  • Да, набор "косяков" приличный! Какой пробег на сегодня? С чего началось и на каком пробеге? - Это я пытаюсь понять какай зазор у меня остался до финиша.
     спрос на ремонт высок  - это ключевые слова для нашей АКПП.
    К сожалению не скажу с чего началось, на каком пробеге тоже не известно, такими неисправностями купил.
    Зато забрал с ремонта.
    1. Пересох сальник фрикциона
    2. Он потихоньку начал перемешиваться с маслом, тем самым засаряя гидроблок, на тот момент как мне объяснили, уже надо было ехать
    3. Фрикционный диск третьей передачи стерся, не сгорел! (это б**** как можно было не заметить, что коробка не переключается выше третьей передачи)
    4. Заменены два соленоида
    5. Вымывание гидроблока от всей срани, мыли на сколько понял в ультразвуковой ванне
    все вместе с работой получилось 765$
    Забрал сказали если что сразу приезжай. Пока езжу вроде нормально, но все равно проеду как минимум 500 км. поеду к ним пусть проверят на ошибки, чуть не забыл круиз контроль заработал у меня :)
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #66 : 27 Апрель 2016, 15:57:04 »
  • такими неисправностями купил.
    Предидущий владелец видимо любил лихой стиль езды. Такой износ фрикционов еще как следствие неоднократного перегрева АКПП. А  менял ли масло - большой вопрос. Можно только догадываться что там за жижа болталась. Когда понял, что коробке кырдык наступает, решил продать. По-хорошему, в таких случаях,  цена вопроса должна гораздо бюджетней выглядеть.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #67 : 28 Апрель 2016, 09:10:58 »
  • Предидущий владелец видимо любил лихой стиль езды. Такой износ фрикционов еще как следствие неоднократного перегрева АКПП. А  менял ли масло - большой вопрос. Можно только догадываться что там за жижа болталась. Когда понял, что коробке кырдык наступает, решил продать. По-хорошему, в таких случаях,  цена вопроса должна гораздо бюджетней выглядеть.
    Так и было, но я в наваре даже с ремонтом остался :) главное кузов и движок в отличном состоянии
    « Ответ #68 : 28 Сентябрь 2017, 13:31:37 »
  • Ранее в этой теме писал о проблемах АКПП. Ситуация не изменилась. Проскальзывания стабильно при переключении с 3 на 4 остались.
    Со 2 на 3 иногда (на холодную). Постоянно напрягает присутствие вибрации на некоторых скоростных режимах. Особенно после включения 5-й передачи в районе 70км.ч Трясёт  прилично. Питаюсь смикшировать педалью газа. Т.к. в натяг тряска усиливается.
     Чтобы отсечь причины, связанные с ходовой, решил пройти соотв. диагностику у официалов АИС, а потом и ошибки сканером посмотреть.
    Как и предполагал, по ходовой ничего не нашли. Сканер ошибки показал. Какие - так и не удалось узнать. Программист буркнул мол у мастера спросите, а мастер стал шифроваться и предложил приехать ещё раз. Якобы необходимо посмотреть прохождение команд, т.е. отсечь электрическую часть, чтобы быть полностью уверенным в дефектах самой коробки.
     Думаю, что это только лишние телодвижения. Ремонтом АКПП они всё равно не занимаются.
     Но, что интересно, на холодную переключается,  как уже говорил, с проскальзиванием (заброс оборотов до 2500). А в процессе езды после  нескольких переключений вверх-вниз уже нормально работает. А если по трассе проедешь сотню км , то и тряска почти незаметна. В общем я пока в полной прострации. И машина пока едет, и осознаю, что само наверно не рассосётся.
    Кто что посоветует, коллеги? :drive1:
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #69 : 02 Октябрь 2017, 09:26:57 »
  • Проходил этот путь почти год назад.
    Сначала была вибрация с 5 на 6, потом коробка стала иногда выпадать на 4 в аварию. На АИСе рассказывали, что у меня хабы вакуум не держат и еще что-то. Так продолжалось около 15-20т. км.
    Когда коробка начала выпадать на 4 от малейшей попытки придавить педаль газа и очередной порции сказок от АИСа, поехал на Новоконстантиновскую, там сделали нормальную диагностику и сказали, что проблема таки в коробке и надо ехать к нормальным спецам (они коробками не занимаются). в конечном итоге поехал на Железнодорожное шоссе и там за неделю мне сделали по факту капиталку коробки.
    Так что чем больше тянуть тем дороже ремонт.
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #70 : 02 Октябрь 2017, 10:53:49 »
  • Al1, контакты на Железодорожном можно?
    Оффлайн defloom Мужской
    « Ответ #71 : 02 Октябрь 2017, 11:01:00 »
    Вродь оно.
    https://akpp.com.ua
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #72 : 02 Октябрь 2017, 12:43:33 »
  • Оно самое
    « Ответ #73 : 02 Октябрь 2017, 19:47:47 »
    Контакты тоже срисовал. Спасибо! И, если можно, цена вопроса?
    Оффлайн Максим93 Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    « Ответ #74 : 31 Октябрь 2018, 10:25:58 »
  • Всем привет ! выручайте) возникла проблема с АКПП 6-ти ступая. у нее очень странное поведение с утра завожу еду на работу коробка работает отлично разгоняется хорошо не тупит не пинается но только стоит переехать через жд пути загорается чек!! ошибка P0700 иногда чек загорается при езде в пробках и начинается веселье в пробках ощущение когбудто страгивается с третьей но когда переключаешь на ручной режим показывает что включена первая передача если остановиться и переключиться на N или P то начинает нормально переключаться но переключение сопровождается пинками и дальше едешь коробка пинается! на утро чек не иногда гаснет иногда нет но коробка работает нормально! что делать ? ездил к диагностам никто ничего нормального сказать не может
    Оффлайн yakov Мужской
    « Ответ #75 : 21 Декабрь 2018, 13:17:14 »
  • Кому нужна коробка 7202703100  в АИС сейчас акция  26724.72 грн.  https://shop.ais-sp.com.ua/catalog-parts/?s_id_price_category=11&s_word=%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF  налетайте,бо всего одна..
    Оффлайн fortvuy Мужской
    • fortovuy
    « Ответ #76 : 26 Апрель 2019, 13:32:03 »
  • Добрый день! Обратился на Атамана Головатого с просьбой прошить коробку на более свежую прошивку! Получил конкретный отказ! Может кто то подскажет где еще можно прошить или найти DSM Ssangyong Motor.
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    « Ответ #77 : 27 Апрель 2019, 08:42:27 »
    А чем мотивировали отказ? Прошивки нет или еще что?
    • fortovuy
    « Ответ #78 : 27 Апрель 2019, 09:15:36 »
  • Я общался по телефону! Мотивируют тем, что на Вашу машину не предусмотрена прошивка....но я то знаю что у меня шестая прошивка и на нее есть седьмое и восьмое обновление с завода!!!! :12345: :12345: :12345: :12345:
    • fortovuy
    « Ответ #79 : 27 Апрель 2019, 14:12:32 »
  • Во общем нашел я где в Одессе можно прошивать коробки, а АИС пусть отдыхает!
