Автор Тема: Проблема с АКПП 6 ст. KYRON  (Прочитано 24956 раз)
Оффлайн Profit Мужской
« : 26 Октябрь 2015, 12:40:21 »
  • Всем добрый день ! Kyron 2.0 АКПП 6ст. Нужна помощь, может у кого есть конкретное решение проблемы(с минимальными затратами ,)) : АКПП становится в аварийный режим при резком нажатии на педаль газа и едет на одной передаче, если плавно жать то все в норме, автомобиль просто медленно разгоняется. Выходит из аварийного режима выкл/вкл зажигание. Искал данную проблему на разных форумах так ничего внятного и не нашел.
    « Ответ #1 : 26 Октябрь 2015, 12:47:05 »
  • Kyron 2.0 АКПП 6ст. Нужна помощь, может у кого есть конкретное решение проблемы(с минимальными затратами
    самое дешёвое - комп диагностика и проверка уровня масла. Делали?
    « Ответ #2 : 26 Октябрь 2015, 13:04:22 »
  • Диагностика показала неправильное передаточное число на 2,3,5,6 передачи и общая ошибка по АКПП (Р0700)
    « Ответ #3 : 26 Октябрь 2015, 13:25:23 »
  • Profit, ууу...батенька, если с проводкой и разъёмами всё впорядке - то вы попали на переборку коробки :ag: Какого года машина? Пробег? Замена масла была когда?
    « Ответ #4 : 26 Октябрь 2015, 13:58:43 »
  • Машина 2010 года,пробег 90000 (брал машинку с рук, 41000(не факт)(масло в АКПП менял на 48тыс)) масло менял 8000 тыс назад(стружки не было), разьемы АКПП снимал с ямы, смотрел все в норме. Есть подозрение что это датчики скорости в АКПП. На панели ничего не загорается, иногда(редко загорается ABS)
    « Ответ #5 : 26 Октябрь 2015, 14:36:34 »
  • Есть подозрение что это датчики скорости в АКПП
    В этой теме подсмотрели? http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6161.0
    Уязвимое место трансмиссии BTR M78 6 SP DSI – датчик входящей скорости. В теории он должен выдерживать температуры гидравлической жидкости в перегретом состоянии, примерно 120 градусов Цельсия. На практике – при перегреве датчика на экстремальных режимах работы автоматической трансмиссии некоторое количество датчиков не выдерживают температурного шока и выходят из строя. Проявляется это при последующем выводе трансмиссии в нагруженный режим с нагревом гидравлической жидкости до 90 градусов Цельсия. Датчик просто перестает давать показания и следует переход автоматической трансмиссии в аварийный режим или в режим нейтральной передачи. Проблема решается только заменой датчика, но его можно приобрести только в сборе с клапанной доской - дорогое приобретение...
    К сожалению это всё тот же перебор коробки.. :ac:
    « Ответ #6 : 26 Октябрь 2015, 15:10:40 »
  • Да, в этой теме! Буду как то  готовиться к перебору, но основной вопрос в специалистах, которые будут это делать (дабы не нае...ли), так как сделав пару звонков услышал ответ: коробку на замену или цена ремонта от 2тыс дол (у вас ведь не таврия!), и вопрос в комплектующих для этих коробок. Так как сам занимаюсь запчастями, изучал цены , а особенно наличие.
    « Ответ #7 : 26 Октябрь 2015, 15:24:11 »
  • Profit, ну всю коробку под замену вряд ли, тут главное правильно её дефектовать. Может кто откликнется с практическим опытом обращений в ремонт, а не замену по гарантии.
    Вот ребята заявляют, что SY ремонтируют
    http://akppservice.com.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ssang-yong/
    « Ответ #8 : 26 Октябрь 2015, 16:03:29 »
  • Спасибо за ссылку, проконсультируюсь с ними, отпишусь. В Киев конечно не очень хотелось бы гнать машинку.
    Оффлайн ship84 Мужской
    • Марка автомобиля: форд
    « Ответ #9 : 26 Октябрь 2015, 22:07:26 »
  • Profit если в днепре никто не делает то можете посетить солнечную Одессу )0632890049
    если менять датчик  то там  хватит снятия поддона и над ним
    по надобности могу узнать на работе наличие  б у
    « Ответ #10 : 27 Октябрь 2015, 15:57:20 »
    Спасибо за приглашение!!! Попробую пока поискать в Днепре.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #11 : 28 Октябрь 2015, 01:29:03 »
  • поменяй масло,плиту надо снять проверить  все солинойды и клапана,ну и вымыть  плиту изнутри
    Оффлайн корнет валерий Мужской
    • Марка автомобиля: Кайрон
    « Ответ #12 : 08 Ноябрь 2015, 21:27:12 »
  •  Всем привет! Пишу первый раз поэтому извините если что не так! У меня Кйрон бензин 2,3 6 ст.автомат 2011г. Все хорошо на авто не жалуюсь,но вот появилась проблема которую решить не могут даже на СТО АИС. Появилась вибрация в салоне и отдает даже на руль при выжатом тормозе и вкл.драйве на паркинге чуть меньше! Масло в коробке поменял полностью на 60 тысячах как и положено подушки целые думали на СТО аммортизатор натяжителя поменли не оно! Зря потратился. Подскажите может кто сталкивался с подобным,буду очень благодарен!
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #13 : 09 Ноябрь 2015, 21:09:46 »
  •   Появилась вибрация в салоне и отдает даже на руль при выжатом тормозе и вкл.драйве на паркинге чуть меньше!
      Вибрацию связывают с АКПП  в динамике, как правило, на скорости 60-80км*ч. , а у Вас - на холостом ходу. Причина в двигателе или скорее в навесном оборудовании. Будет логичней перейти в другую тему. Заодно укажите пробег.
    « Ответ #14 : 09 Ноябрь 2015, 21:55:36 »
  • Спасибо большое что откликнулись! Перейти в другую тему, подскажите в какую! Пробег авто 65000. Если проблема в навесном может но где вопрос? Спецы на АИСе не нашли!
    « Ответ #15 : 10 Ноябрь 2015, 00:32:28 »
    Если аисовцы смотрели сканером и ошибок нет - то надо искать причины в банальном железе. В коленвале, навесном ... что-то не докручено или еще чего.
    « Ответ #16 : 10 Ноябрь 2015, 00:36:47 »
    Не заметил сразу тему ...
    А что сказала диагностика? Код ошибки есть. А то не совсем понятно, что и как - у меня первая мысль, что или проблема с модулятором. Или что пытаетесь на полном приводе по асфальту резко маневрировать.
    А вообщето когдато создал тему. там можно многое про 6-ти ступенчатую АКПП почерпнуть.
    « Ответ #17 : 10 Ноябрь 2015, 22:13:48 »
  • Есть мысль проверить гидроуселитель! Только каким макаром не придумал!
    « Ответ #18 : 26 Ноябрь 2015, 16:48:31 »
  • Не заметил сразу тему ...
    ошибки P0729/P0732/P0733/P0735/P0700
    « Ответ #19 : 26 Ноябрь 2015, 21:01:24 »
  • ошибки P0729/P0732/P0733/P0735/P0700
    P0700 Transmission Control System (MIL запроса)
    P0729 шестерня 6 Неправильное соотношение
    P0732 Gear 2 Неправильное соотношение
    P0733 шестерни 3 Неправильное соотношение
    P0734 шестерни 4 Неправильное соотношение
    P0735 механизм 5 Неправильное соотношение
    К стати тут у человека неправильные соотношения вывались, после чиповки двигателя.
    Начинать надо с проверки масла и его качества. Если с ними все в порядке .... то очень похоже, что проблемы с гидротрансформатором. Это по англоязычному мануалу.
    http://neon.lofis.net/SsangYong/Service_Manuals/D146/D146_WML_903.pdf
    страница 73 по счету. Или 03-121 в мануале - там что делать ... особенно веселый последний пункт.
