Автор Тема: Ближний свет  (Прочитано 12174 раз)
Оффлайн Lucky fox Мужской
Ближний свет
« Ответ #60 : 18 Ноябрь 2017, 00:20:16 »
  • Коллеги, а кто-нибудь ставил светодиодные лампы в ближний свет вместо галогенок? Нормально получается, или снова слепящая встречных водителей разновидность колхоз-ксенона?
    Ближний свет
    « Ответ #61 : 18 Ноябрь 2017, 11:46:21 »
  • Далеко мы не уедим с нашим старым менталитетом, когда ночью едешь по "трассе" то я всегда метров за 5-10 бью по глазам дальним - колхозникам  или чайникам (крутым) которые "задрали" фары или не отрегулировали. В габариты я за. :by:
    Ближний свет
    « Ответ #62 : 18 Ноябрь 2017, 11:56:06 »
  • ... бить дальним в глаза-глупо. Какая цель? Ослепить его? Ну, так он и рульнет в твою сторону. Еще хуже не заметит на краю дороги человека,животное и т.п.
    Он колхозник-ну,а ты то горожанин )))
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    Ближний свет
    « Ответ #63 : 18 Ноябрь 2017, 13:19:19 »
    Не надо этого делать... Физика, школьная программа, раздел оптика, понятие и определение фокуса. Если кратко, то у галогена практически точечный фокус, у ксенона более длинный излучатель. у LED вообще не пойми какой. Вывод - оптика должна считаться под каждый вид излучателя. Галогену галогеновая, ксенону ксеноновая, ну а для светодиодок своя. Иначе - колхоз....
    Ближний свет
    « Ответ #64 : 18 Ноябрь 2017, 20:37:23 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, надоедает ехать и жмурится. Берем пример с дальнобойщиков. Даже сейчас многие включили ближний (колхоз) - им мигают, а им по .... . Корче все зависит от полиции и государства где Вы переусердствовали с колхозом. Законы не работают, как колхоз на дорогах. А горожанин и колхоз - это из другой оперы. zopa :by:
    Оффлайн yakov Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong new Korando Dlx
    Ближний свет
    « Ответ #65 : 19 Ноябрь 2017, 03:40:48 »
  • Был свидетелем,как в одном магазине для фур,водители фур покупали себе  LED и тут же на улице ставили...И срали они на всех..
    Ближний свет
    « Ответ #66 : 19 Ноябрь 2017, 22:58:18 »
    Я ставил. И в ПТФ ставил жёлтого цвета. Снял всё. Нет чёткой границы, хрен настроишь. Что слепит - и так ясно. Но типа ярко, и нихрена не видно. До этого испытал китайский жёлтый ксенон. Проверял даже на стенде, наша линза хорошо работает, нет засвета как при колхозе. На мокром асфальте лучше было видно. На снегу вообще интересно. Снял через пару недель. Мигать стали лампы...
    Ближний свет
    « Ответ #67 : 20 Ноябрь 2017, 00:14:14 »
  • Не надо этого делать... Физика, школьная программа, раздел оптика, понятие и определение фокуса.
    О чем-то подобном я и подозревал. Просто в FB частенько вылазит реклама LED-ламп, в которой торгаши на голубом глазу заявляют, что их лампы полностью совместимы и не требуют никаких дополнительных регулировок. Уроды! Ну, а насчет штатного света в "Кайроне" тоже не все так просто: фары у меня отрегулированы, не задраны вверх, стоят штатные галогенки, но тем не менее встречные водилы частенько моргают - мол, выключи дальний. А он у меня и не включен... ))
    « Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2017, 00:27:18 от Lucky fox »
    Ближний свет
    « Ответ #68 : 20 Ноябрь 2017, 10:54:25 »
  • влияет загрузка машины. надо регулировать наклон света переключателем, который слева.
    Ближний свет
    « Ответ #69 : 20 Ноябрь 2017, 11:18:37 »
  • надо регулировать наклон света переключателем, который слева.
    Тонкий троллинг оценил, спасибо!
    Ближний свет
    « Ответ #70 : 20 Ноябрь 2017, 14:07:41 »
  • Не слева, а справа под переключателем переднего моста и понижайки...
    Ближний свет
    « Ответ #71 : 20 Ноябрь 2017, 15:28:57 »
  •  take_example
    Мне так ксенонщики ,на стенде , отрегулировали фары,при выстановленном ноле в корректоре фар..\Тоже сказали,если багажник забит будет,то ,чтобы не слепить,переставлять на единицу..
    Ближний свет
    « Ответ #72 : 20 Ноябрь 2017, 15:44:44 »
  • Мне когда регулировали, то поставили в положение на "1". Сказали, что так надо.
    Ближний свет
    « Ответ #73 : 20 Ноябрь 2017, 18:18:20 »
    уже забыл, где на кайроне переключатель наклона света. тупанул)
    на рексе слева.
    Оффлайн Sazan2810 Мужской
    Ближний свет
    « Ответ #74 : 22 Ноябрь 2017, 19:36:57 »
  • подарили не так давно ксенон , сами же и поставили, отрегулировали ( регулировка на единице).  цоколя ламп дополнительно подпиливали , чтоб лампа стала так как доктор прописал, линзы родные. был момент , что стали мерцать - полечили путём уплотнения контактов.  в габариты воткнули визуально синие лампы ( по отзывам должны были светить белым цветом), ни ху ху - светят желтым.
    Чтоб там не писали про сток освещение, а  ксенон разительно отличается в лучшую сторону. ПТФ оставлю желтым галогеном, а габариты и дальний будет заменён на led .
    Ближний свет
    « Ответ #75 : 25 Ноябрь 2017, 19:33:20 »
  • была возможность щелкнул...
    регулировка - 0
    регулировка  - 1
    Ближний свет
    « Ответ #76 : 25 Ноябрь 2017, 19:54:42 »
  • Засветки сверху не видно. Хорошо поставили.
    Ближний свет
    « Ответ #77 : 27 Ноябрь 2017, 16:41:25 »
  • СПС, передам ;)
    Оффлайн Skaut Мужской
    • Страна: af
    Ближний свет
    « Ответ #78 : 21 Апрель 2018, 00:18:05 »
  • А кто подскажет, что это за чудо такое:
    АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛАМПА: 12 [В] КСЕНОН C5W X-TREMEVISION LED ЦОКОЛЬ SV8,5-8 4000K WHITE PHILIPS PHI
    https://eshop.elit.ua/buy/philips_phi128584000kx1_241/
    Тип по ходу обычный ледовский, но к чему в названии ксенон? Ошибка на сайте или я чего не знаю?
    Может уже успели ледоксенон выпустить?-)))
    Ближний свет
    « Ответ #79 : 21 Апрель 2018, 10:19:29 »
    Просто скопировали подчистую от китайского продавца. Обрати внимание, китайцы везде светодиодки ксеноном кличут. Это особенности перевода. Должно быть что-то вроде того: "почти как ксенон", "как ксенон", "ярче ксенона". Меня все диодки достали окончательно. Буду менять на обычные по мере того, как начинают мерцать. А померцать они любят. Ставить светодиодки в наши линзы и просто в фары - дурость. Будет аналог с колхозным ксеноном. Как бы не пела реклама, но в неприспособленной оптике точного пучка, как выдаёт штатная лампа, не настроить.
