Автор Тема: Перегорает предохранитель №12 на 10 А.  (Прочитано 3732 раз)
Оффлайн Pepon Мужской
  • Марка автомобиля: рекстон
« : 28 Сентябрь 2015, 10:37:58 »
  • Православные и не только..., Перегорает предохранитель кажись №12 возле водительской двери на 10 А.(он отключил правый передний габарит, задний правый габарит и подсветку номерного знака..., поставил новый через 30 км. перегорел??? Я понимаю что где-то коротит - но где, может у кого то такая беда уже была, или есть толковый електрик.
    Заздалегідь вдячний за спіпрацю. :az:
    « Ответ #1 : 28 Сентябрь 2015, 11:01:05 »
    Смотри подсветку номера, контакты, если не помогет, тогда методом исключения :by:
    « Ответ #2 : 13 Октябрь 2015, 17:21:26 »
  • А как разобрать фару и подсветку номера?  :12345:
    « Ответ #3 : 13 Октябрь 2015, 17:52:21 »
  • фару разобрать или вынуть?
    фонарь подсветки вынимается вниз.
    « Ответ #4 : 13 Октябрь 2015, 20:31:35 »
  • Есть тема по подсветке номера и проблемам у нас. Там контакты зеленеют, гниют и разваливаются. Причина образования конденсата в  фонарях подсветки номера. Методы лечения предложены. :by:
    « Ответ #5 : 13 Октябрь 2015, 22:54:14 »
    По фаре прочитал как вынуть и посмотреть проводку, а по освещению номерного знака вопросик имею: там два фонаря в рексе, нажимать нужно на что нибудь что  бы  вынуть фонарь вниз?
    « Ответ #6 : 18 Октябрь 2015, 17:18:34 »
    Сегодня смотрел задние фонари, подсветку н.з. и передние фары все в идеале, жгуты проводов спереди возле фар промотал изолентой  (в пару местах были потертости), в заднем левом фонаре перегорела лампа стопа-заменил, поставил новый  предохранитель все ок, работают габариты и стопы..., приехал с гаража домой и тут - облом... НЕ ГОРИТ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ГАБАРИТ, ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ГАБАРИТ, ПОДСВЕТКА НОМЕРА И СТОП... :12345:
    p.s.
    РАНЬШЕ НЕ ОБРАШАЛ ВНИМАНИЯ,   ВМЕСТЕ С ВЛЮЧЕННЫМИ ГАБАРИТАМИ СЗАДИ ГОРЯТ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ, А СПЕРЕДИ ПРОТИВОТУМАНКИ ВЫКЛЮЧЕНЫ? так должно быть, или это глюк?
    « Последнее редактирование: 18 Октябрь 2015, 17:27:56 от Pepon »
    « Ответ #7 : 18 Октябрь 2015, 18:27:35 »
  • а домой и тут - облом... НЕ ГОРИТ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ГАБАРИТ, ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ГАБАРИТ, ПОДСВЕТКА НОМЕРА И СТОП... :12345:
    p.s.
    С такими симптомами надо ехать к электрику :bc: :dk:
    « Ответ #8 : 18 Октябрь 2015, 19:30:54 »
  • С такими симптомами надо ехать к электрику :bc: :dk:
    Я  уже созрел, а кто подскажет толкового электрика по ссанг йонгам? Или на АИС лучше?
    « Ответ #9 : 08 Декабрь 2015, 12:18:52 »
  • У кого есть схема с потребителями на рекстон,2?
    « Ответ #10 : 30 Декабрь 2015, 22:17:33 »
  • Отвечу сам   на свой же  вопросик, может кому то тоже пригодится..., вылечилось покупкой в АТЛе нового предохранителя с круглой проволокой вместо плавкой вставки(кстати и заводской такой же был), раньше покупал на рынке (вставка плавкая типа полоски люминевой) видимо паленные какие то...?
