Автор Тема: ПРОПАЛ СВЕТ, ПОВОРОТЫ, ПОТУХЛИ ДАТЧИКИ НА ПРИБОРКЕ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ  (Прочитано 1469 раз)
Оффлайн DENISDEMA@MAIL.RU Мужской
  • Марка автомобиля: саньёнг
НАРОД, НУЖЕН СРОЧНО СОВЕТ.
SsangYong Актион 2008г бензин механика
Вышел вечером с работы. Стал заводить машину, не заводиться.
Стартер крутит а машину не запускает.
Обратил внимание на панель приборов. Горит только лампочка открытые двери, все остальные лампочки (датчики)не горят, пропали. Подумал предохранитель сдох, проверил 3 раза,
все целые. Дальше, больше, выяснилось что так же пропал свет дальний и ближний, горит только подсветка.
Пропали и повороты.
Что за ерунда не могу понять, где искать не понимаю.
Есть маленький нюанс, когда я первый раз пробовал запустить двигатель, я в момент поворота ключа на запуск, второй рукой воткнул прикуриватель. Получилось что в момент пуска стартера воткнул прикуриватель на нагрев.
Может это факт и повлиял на всё то что произошло. Что все пропала и машина не запускается.
Не знаю где искать.
Обидно то что вечером не смог уехать домой. А работаю за 60 км от города. Пришлось машину оставить на работе.
Завтра приеду не знаю что и делать, где искать, куда тянуть на ремонт.
Может кто сталкивался?
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ПОДСКАЗКУ ИЛИ СОВЕТ.
Оффлайн Кореец Мужской
Проблема может быть не в предохранителе, а в каком-то реле...
Аналогичная ситуация у меня была на ВАЗ-2109... Может и не совсем корректное сравнение, но все же... Тогда у меня заглючило какое-то реле в блоке предохранителей. После того, как его просто пошевелил, появился контакт и машина завелась...
 СПАСИБО ЗА СОВЕТ.
ПОХОЖЕ НА ТО..
 РЕБЯТА С ДРУГОГО ФОРУМА ТАК ЖЕ СОВЕТУЮТ  ПОСМОТРЕТЬ  ГЛАВНОЕ РЕЛЕ ЭБУ.
 ДАЖЕ СХЕМКУ СКИНУЛИ. МОЛОДЦЫ.
ЗАВТРА БУДУ СМОТРЕТЬ
DENISDEMA@MAIL.RU, как успехи?
  Всё в порядке!
Сгорел предохранитель  №30 в блоке под капотам
 Заменил и машина ожила.
  ЗА Отзывчивость ВСЕМ ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!!
DENISDEMA@MAIL.RU, у меня тож был такой случай (сгорел силовой предохранитель) под капотом. Причину не установили, где-то проблема. ukr1
