Автор Тема: Вібрація 70-90км/год  (Прочитано 9792 раз)
Оффлайн povarys Мужской
« Ответ #40 : 14 Март 2016, 17:55:58 »
  • ніби не
    Оффлайн domus Мужской
    « Ответ #41 : 14 Март 2016, 17:56:27 »
  • пофіксати наперед виходить норм)
    Що значить "пофіксати"
    « Ответ #42 : 14 Март 2016, 17:57:07 »
  • виправити
    « Ответ #43 : 14 Март 2016, 18:01:36 »
  • Ви щось крім підвісного міняли?
    Я міняв праву ступіцу, підшипник шруса, сайлентблоки, зараз ще поміняю подушку переднього моста.
    « Ответ #44 : 14 Март 2016, 18:03:54 »
  • в мене ліфт
    зпдні/ передні пружини/амортизатори
    проставка під роздаткою
    переварене кріплення підвісного
    вставка в панарі
    « Ответ #45 : 14 Март 2016, 18:17:29 »
  • Я не ліфтовал, вже замовив підвісний, як поміняю відпишусь.
    « Ответ #46 : 14 Март 2016, 18:19:52 »
    Ок, але кажк ж, в мене після заміни нічого не помінялось, а зробив все як книхка пише)
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #47 : 27 Сентябрь 2017, 15:02:54 »
    Дуже хотілось би почути результат. Сам зіткнувся з аналогічною проблемою.
    Оффлайн studebekker Мужской
    • Марка автомобиля: ссанг йонг
    « Ответ #48 : 03 Апрель 2018, 19:25:34 »
  • у меня карон 2008 автомат, только с диагностики, делал в военном городке возле аэропорта, неплохое сто, посоветовалию так вот: поганяли по трассе подняли на подъемнике иии. если вибрация появляется при постоянном поддержании оборотов на определенных показателях скорости, возможно коробка, там есть гидротрансформатор( так он помоему называется) в котором есть пластины, деформация которых и дает вибрацию. кстати в днепре только там берутся за коробки, больше адекватных не нашел, ( про аис знаю).  проверил и кардан, поменял подшипники на полуосях,.......  появился начинающийся гул редуктора заднего моста, к кому податься тоже не нашел, на аисе есть знакомый, только поэтому заезжаю туда, но только когда больше некуда, очеень дороговато. поменяю задний подшипник редуктора, передний уже поменял. пробег 86т . лифтована,
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #49 : 17 Апрель 2018, 00:50:56 »
  • делал в военном городке возле аэропорта, неплохое сто
    Как СТО называется? Или хотя бы координаты с Google Maps киньте, пожалуйста.
