Автор Тема: Вібрація 70-90км/год  (Прочитано 10602 раз)
Оффлайн domus Мужской
« Ответ #20 : 14 Март 2016, 10:52:04 »
  • кардан, хрестовини і підвісний в нормі
    помітив що вібрація приблизно на 1800-2000 обертів, і впринципі на 3 і 4 передачах теж в цьому діапазоні проглядається, але значно менша
    чи може це щось бути з двигуном?
    povarys Доброго дня! Ви знайшли що у вас дає вібрацію? В мене така ж проблема...
    Оффлайн povarys Мужской
    « Ответ #21 : 14 Март 2016, 11:12:23 »
  • Неа
    « Ответ #22 : 14 Март 2016, 16:08:39 »
  • Неа
    І скільки часу ви вже їздите із вібрацією? Ви під час вібрації коли кидаєте газ, вібрація зникає?
    « Ответ #23 : 14 Март 2016, 16:10:56 »
  • тїжджу вже пів року) в товариша на Actyon таке саме, тому змирився) думаю може то проставку на кардан виточити, мо поможе) читав шо помагає декому
    « Ответ #24 : 14 Март 2016, 16:22:39 »
    Я зараз збираюсь купувати новий підвісний та хрестовину, сьогодні знімав задній кардан та їздив без нього, вібрації не було.
    « Ответ #25 : 14 Март 2016, 17:05:17 »
  • сьогодні знімав задній кардан та їздив без нього, вібрації не було.
    О, я якраз про це теж думав)
    а ліфт якийсь робився на машині?
    Відносно підвісного, я міняв. Новий має нижчий корпус(лапки) чи як то назвати і воно не помогло, тому з підвісним я б не спішив
    а от хрестовина якщо розбита то звичайно що поміняти
    « Ответ #26 : 14 Март 2016, 17:24:39 »
  • а ліфт якийсь робився на машині?
    ні ліфт не робив.
    А який підвісний брали FEBEST SGCB-REX?
    « Ответ #27 : 14 Март 2016, 17:29:20 »
  • А який підвісний брали FEBEST SGCB-REX?
    САМЕ ВІН
    « Ответ #28 : 14 Март 2016, 17:30:18 »
  • Підвісний треба волговський ставити, коштує значно дешевше, а переробляти не так барато)
    « Ответ #29 : 14 Март 2016, 17:33:23 »
    Я читав за волговський підвисний, людина поміняла на рекстоні а вібрація залишилась. Тому я краще фебест візьму.
     А ваш знайомий на актіоні щось робив, що міняли?
    У вас АКПП чи МКПП?
    « Ответ #30 : 14 Март 2016, 17:34:21 »
  • МКПП
    « Ответ #31 : 14 Март 2016, 17:39:28 »
  • МКПП
    В мене АКПП, то я спочатку на коробку думав, тепер і не знаю.
    « Ответ #32 : 14 Март 2016, 17:40:47 »
  • так якщо без кардана не було вібрацій, то як коробка?
    « Ответ #33 : 14 Март 2016, 17:42:30 »
  • Ви коли більше 100км їдете вібрації не має? В мене ні, а ще зранку коли машина холодна, десь 1км їду без вібрації.
    « Ответ #34 : 14 Март 2016, 17:43:45 »
  • більше 100 ніби немає а от на холодну я хз
    « Ответ #35 : 14 Март 2016, 17:44:58 »
    В мене АКПП дуже проблемна, АКПП 2008 та 2010 років були з проблемами, вже потім їх доробили.
    « Ответ #36 : 14 Март 2016, 17:46:27 »
  • 6 СТУПІНЧАТА? Є купа туторіалів як іх виправити
    « Ответ #37 : 14 Март 2016, 17:51:45 »
    Так 6ст. я до коробки не хочу лізти поки що, бо дуууже дорогий ремонт.
    « Ответ #38 : 14 Март 2016, 17:53:20 »
  • Так в тому то і штука, шо як вже почне глючити то дорого, а пофіксати наперед виходить норм)
    « Ответ #39 : 14 Март 2016, 17:54:01 »
  • У вас з вакуумним насосом проблем не було перед тим як вібрація з'явилась?
