Автор Тема: Вібрація 70-90км/год  (Прочитано 10748 раз)
Оффлайн povarys Мужской
« : 31 Август 2015, 16:52:02 »
  • Доброго дня всім!
    Зіткнувся з проблемою і не знаю від чого вона
    На 5 передачі на швидкості 70-90км/код починається вібрація.
    Чітко оприділити звідки вона не можу, але ніби з задньої частини
    можливо хто стикався, може проблема вже обговорювалась?
    машина сток
    « Ответ #1 : 31 Август 2015, 17:09:57 »
  • с карданом что нибудь делали?
    « Ответ #2 : 31 Август 2015, 18:57:20 »
  • если воя нету и на других передачах нормально, то может банально балансировка?
    « Ответ #3 : 01 Сентябрь 2015, 07:08:46 »
    Ні
    « Ответ #4 : 01 Сентябрь 2015, 09:23:01 »
  • проверяйте затяжку болтов кардана на заднем редукторе
    кардан
    подвесной подшипник
    задний редуктор
    « Ответ #5 : 01 Сентябрь 2015, 09:26:10 »
  • проверяйте затяжку болтов кардана на заднем редукторе - все затягнуто
    кардан - що саме? балансування? хрестовини?
    подвесной подшипник - як його перевірити?
    задний редуктор - що саме? люфту хвостовика немає, міст майже не виє (ледве чути)
    « Ответ #6 : 01 Сентябрь 2015, 10:23:23 »
  • кардан - люфты в крестовинах и шлице.
    подвесной подшипник - целостность сепаратора и люфты.
    задний редуктор если начинает подвывать - пусть глянут спецы.
    « Ответ #7 : 01 Сентябрь 2015, 10:28:04 »
  • кардан - люфты в крестовинах и шлице. - люфтів нема
    подвесной подшипник - целостность сепаратора и люфты. - в підвісному підшипнику кардан гуляє, але я з даним вузлом стикаюсь вперше і не знаю яким чином він повинен працювати(
    задний редуктор если начинает подвывать - пусть глянут спецы. - це в планах, але люфтів теж нема, тому на вібрацію сумніваюсь що це впливає
    Ще є їдея, можливо це подушка коробки?
    « Ответ #8 : 01 Сентябрь 2015, 10:48:38 »
  • разберитесь с подвесным. проконсультируйтесь со спецами. кардан с подвесным, к примеру, на газели.
    смотрите инет.
    Оффлайн Chebyrator Мужской
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #9 : 01 Сентябрь 2015, 11:25:29 »
  •  :dn: у мене така ж ситуація була коли пробіг був 1500-3000км, на що спеціалісти сказали що все гуд, все провірили, через деякий час вібрації пропали!!! :drive1:
    Оффлайн JackDaniels Мужской
    • Drink Different!
    « Ответ #10 : 01 Сентябрь 2015, 11:26:12 »
  • Это еще может быть тупо подушка двигателя. Просто вибрация может передаваться по всей ходовой или по салону, учитывая раму, и кажется что оно сзади.
    Так что да, смотрите подвесное.
    « Ответ #11 : 01 Сентябрь 2015, 11:37:14 »
  • ок, дякую. подивлюсь - відпишусь
    « Ответ #12 : 10 Октябрь 2015, 20:44:18 »
  • кардан, хрестовини і підвісний в нормі
    помітив що вібрація приблизно на 1800-2000 обертів, і впринципі на 3 і 4 передачах теж в цьому діапазоні проглядається, але значно менша
    чи може це щось бути з двигуном?
    « Ответ #13 : 10 Октябрь 2015, 20:45:53 »
  • подушка коробки не просаджена
    подушки двигуна дослідити не вдалоось(
    Оффлайн zip_donetsk Мужской
    « Ответ #14 : 10 Октябрь 2015, 22:30:31 »
  • пружины меняли?   расстояние  от  центра   колеса до  края  крыла должно  быть  48-52 см ,  меньше  - больше  может быть  вибрация
    « Ответ #15 : 11 Октябрь 2015, 13:19:06 »
    Написано - машина полный сток.  :ag:
    Та вибрация которая от лифта идёт - она до 20-25 км/ч на старте и появляется из-за поднятия задницы выше 54см. От просадки пружин вибрации ещё ни у кого не было вроде как.
    • Drink Different!
    « Ответ #16 : 12 Октябрь 2015, 17:39:13 »
  • Докладываю.
    Вибрация на скорости 80 90 кмч на ровной дороге при СТАБИЛЬНОМ поддержании этой скорости.
    Авто новый корандо из салона.
    Интересно что вибрация похожа на компрессию воздуха, а не на "снизу" "сверху" "сзади" и тд.
    Проявляется как высокой частоты хлопки.
    Достичь таких же можно если приоткрыть задние окна сантиметров на 5, и ехать 40-60 на ЛЮБОЙ машине. Тогда в салоне появляются такие шумовые хлопки воздуха. Быстро быстро, как при работе компрессора.
    Лично для себя объяснил эту вибрацию такой вот компрессией в арках колёс или за спойлером . Почему именно на этой скорости, не знаю.
    « Ответ #17 : 12 Октябрь 2015, 19:41:24 »
  • JackDaniels, у ТС кайрон, причём стоковый. Слабо верится, что его аэродинамика отличается от других кайронов, но проверить на чудо можно - вдруг где-то дырка образовалась или ветка застряла
    :drive1:
    « Ответ #18 : 12 Октябрь 2015, 19:41:40 »
  • Докладываю.
    С салона машину сразу надо гнать делать развал- схождение и балансировку колес. Сразу жрет шины и может быть разбалансировка дисков. Все остальное будет гарантийный случай подвески, рулевого и т.д. и т.п.
    На скорости 80-110 проявляется разбалансировка.
    « Ответ #19 : 12 Октябрь 2015, 23:23:11 »
  • Достичь таких же можно если приоткрыть задние окна сантиметров на 5, и ехать 40-60
    Ну как бы и у меня такое присутствует, только на резине большего профиля чем сток. На стоковой - почти не слышно. Но аккустические хлопки и вибрация немного разные вещи.
