Автор Тема: Постукивание ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ(спереди слева)ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ.  (Прочитано 2057 раз)
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
Просматривали состояние ходовки (100 тыс пробегРЕКС 2.PartTime,2.7D) При "дергании" колеса слышно постукивание слева.пробовали опоры,рулевое-в норме.Мастер утверждает,что подшипник ступицы,но говорит не трогать,пока не завоет.Глядел цены:от 2.500 грн до 5000 и выше.Идет в сборе с АБС..СКАЖЕТЕ,ДО КАКОГО ПРЕДЕЛА ДОХОДИТЬ??
Оффлайн Самолет Мужской
...СКАЖЕТЕ,ДО КАКОГО ПРЕДЕЛА ДОХОДИТЬ??
Пока не завоет. Впрочем, если деньги есть - можешь поменять. Тут 50 на 50 - может всю жизнь так стучать и ездить.
Думаю,на безопасность не сильно влияет??
Пока не завоет.
Таки да. И то еще не факт. Может завыть наружный подшипник (по-моему 201-й, с ценой вопроса в 30 грн).
Пы-сы. Если вдруг надумаете менять - могу помочь (сдуру или с горячки купил ступицу, лежит теперь без дела...)
я думал,что подшипник ступицы идет в сборе+ датчик АБС.оригинал стоит 5500 и крепится на нескольких(помоему 3х)болтах.а нету у вас
картинки??
картинки??
в  центре ступицы стоит маленький подшипник, он может подвывать и он меняется отдельно.
Оффлайн Pepon Мужской
  • Марка автомобиля: рекстон
Вот и меня такая беда, но только вроде правая.., а может и шаровая.., хотя при вывышеном  колесе и нажатии на тормоз люфт все таки есть-мабудь шаровая все таки гавкнула...
