Автор Тема: Родная 2х-Din магнитола сошла с ума, уменьшает звук до 0-ля  (Прочитано 1919 раз)
Оффлайн IgorDonetskiy Мужской
  • Страна: cg
Включил - магнитола в режиме FM-радио, звук на 0-ле - верчу колесом в сторону увеличения - увеличивается и тут же скручивается до 0-ля  :ai: :ai: :ai:
Клацнул на СД-диск переключилась и на нем и "зависла", хотя СД-работает, но никуда более переключаться не хочет.
Диск выезжает - заезжает, звук в режиме тяни-толкай - слушать естественно невозможно.
Кто-то сталкивался и как это лечится?  :az:
Оффлайн mim Мужской
Клема меня спасала )
  • Страна: cg
Как часто это происходит с магнитолой? Необходимо снимать клемму?  :az:
Оффлайн mim Мужской
За 2 или 3 (не помню) года 1н раз.
ПС. при ТО клема все равно снимается
Оффлайн vlad.stak Мужской
Кнопка управления на руле или передней панели не может зависать в нажатом состоянии?
Оффлайн Roland Мужской
У мене таке буває раз на місяць.
Виявив це активному крутінні баранкою - там контакт десь підклинює лівого блоку кнопок на кермі. Особливо коли сильніше натиснеш в тому місці.
  • Страна: cg
Таки ты был прав, западает кнопка управления на руле. Вытащил и все стало нормально.
Уважаемые одноклубники. Подскажите плиз, может кто сталкивался. Магнитола андроид родная зависла. Снимал клемму АКБ, не помогло, делал ресет, еле запустил. Но.. приемник работает , частоты изменить можна только правой ручкой. Панель не активная, тоесть не чувствительная. Я так понимаю сам андроид глюкнул или почистить надо мусор. Но как...? Программы не запускаются.
Экран хоть что-то показывает? Или черный? Если показывает, но на касания не реагирует, возможно отошел тач-скрин. А вначале я бы выяснил как на этой магнитоле зайти в рекавери и сделал полный сброс к заводским настройкам.
Экран показывает радио и некоторые переключения боковими кнопками, а вот на касания не реагирует, только в некоторых местах экрана.
Попробую сделать рекавери.
Спасибо за подсказку.
