Автор Тема: Датчик наличия воды  (Прочитано 9682 раз)
Оффлайн Dorognik Мужской
Датчик наличия воды
« : 03 Август 2015, 17:57:54 »
  • Во время поездки в Бердянск шел ливень,дорогу основательно заливало,на скорости заехал серьезную лужу,запищал датчик наличия воды в отстойнике топливного фильтра,поехал потихоньку дальше,лампа через время погасла и загорелась опять на следующей мегалуже в которую я опять въехал,дело было таки ночью...Я естественно связал сигнал датчика с тем,что напором залило каким-то образом датчик,что видимо и произошло,просох и более не загорался..В общем нужно закрывать пластиковым щитом мотор снизу...есть ли такой щит в продаже,нужно выяснять..
    Датчик наличия воды
    « Ответ #1 : 04 Август 2015, 09:13:39 »
  • В общем нужно закрывать пластиковым щитом мотор снизу...есть ли такой щит в продаже,нужно выяснять..
    Так датчик воды в топливе должен стоять внизу отстойника, что рядом с фильтром. Что поменяет защите движка снизу? Разве что спасёт немного генератор, который конструкторы умудрились прилепить "по-внедорожному" снизу.
    Оффлайн JackDaniels Мужской
    • Drink Different!
    Датчик наличия воды
    « Ответ #2 : 04 Август 2015, 12:45:01 »
  • Вообще не понятно, каким образом вода снаружи влияет на датчик, который меряет воду ВНУТРИ фильтра.
    Датчик наличия воды
    « Ответ #3 : 04 Август 2015, 13:04:17 »
  • от воды могли замкнуть контакты датчика, которые снаружи.
    • Drink Different!
    Датчик наличия воды
    « Ответ #4 : 04 Август 2015, 14:01:04 »
  • Вижу альтернативу. Изолента!
    Датчик наличия воды
    « Ответ #5 : 04 Август 2015, 14:27:37 »
    Пару прохладных ночей, легкая испарина после дождя и ... наша песня хороша - начинай сначала. Лучше всего промытые-продутые-просушенные разъемы пролить смазкой для эл.контактов, ну или вд-кой.
    Датчик наличия воды
    « Ответ #6 : 04 Август 2015, 18:48:38 »
  • ну или вд-кой.
    Это ты так водку замаскировал?
    Датчик наличия воды
    « Ответ #7 : 04 Август 2015, 19:12:48 »
  • Шайтан... раскусил... :bg:
    Датчик наличия воды
    « Ответ #8 : 04 Август 2015, 19:48:13 »
    Да можно просто дыхнуть. Кстати, у меня часто датчик пищит. И дело не в воде, как я догадываюсь, а в самопальном подогреве, который соорудили на стакан. На нём сидит медный радиатор, с обратки радиатора греет. Скорее всего, что не та температура сбой даёт.
    Датчик наличия воды
    « Ответ #9 : 06 Февраль 2016, 16:34:49 »
  • Ситуация повторяется при заезде на скорости левым передним в качественную:)лужу...
    Датчик наличия воды
    « Ответ #10 : 24 Февраль 2016, 01:26:55 »
  • Сегодня наконец-то (надеюсь:))была решена проблема загорающейся после езды по лужам лампы наличия воды в сепараторе...Фишка на датчике болталась,как сказали в АИС,после осмотра и устранения...Посмотрим...А ездил к ним собственно на замену(второй раз)!!! трапеции привода дворников...
    « Последнее редактирование: 24 Февраль 2016, 01:33:13 от Dorognik »
