Автор Тема: Какова реальная вместимость бака в корандо  (Прочитано 4842 раз)
Оффлайн box_slav Мужской
Возвращаясь с морей в Запорожье заправили 58 литров, при этом на компе еще показывало до заправки около 80 км лампочка не загоралась на приборке показывало 1 шоколадку. Отсюда вопрос при каком наличии соляры в баке загорается лампочка и что показывает комп при этом? (В мануале  указано 57 литров.)
Ориентировочно лампочка загорается когда в баке остается где-то литров 6. Из расчета на 60 км. пробега.
Это все из личных наблюдений и на разных авто.
58 тоже заливали,но долго цедили последние литры)
Оффлайн S.V.Shul... Мужской
Три недели назад, перед поездкой на море решил злится под пробку, когда лампа загорелась накатал по городу где то около 30км., приехал в гараж и влил в бак две канистры по 30л. Вторую канистру когда заливал был в шоке (куды вАно лизэ) даже под бак заглядывал, последние 10л. заливал тонкой струйкой залил под самую пробку. Проехал 740км. загорелась лампа.
Оффлайн Gases Мужской
« Ответ #4 : 19 Август 2015, 22:15:47 »
  • Здравствуйте.
    У меня под пробку, после поездки на лампочке приблизительно 50км, влазит ровно 70литров.
    « Ответ #5 : 20 Август 2015, 07:15:56 »
  • Смотря когда и чем заливать, может еще больше влезет.
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #6 : 20 Август 2015, 10:25:25 »
  • По моим наблюдениям 63-65 литров, зато потом 200 -250 км проехал, а бак все полный  :bp:
    « Ответ #7 : 20 Август 2015, 11:44:59 »
    А чем грозит заливка под пробку, слышал что качественная соляра (пульс) пенится?
    « Ответ #8 : 20 Август 2015, 16:56:39 »
  • Последние пять - семь литров тонкой тонкой струйкой...
    Оффлайн joeblade Мужской
    « Ответ #9 : 23 Август 2015, 21:48:07 »
  • ... слышал что качественная соляра (пульс) пенится?
    В рекламе Пульса как раз наоборот говорится, что пенообразование снижено...
    Оффлайн JackDaniels Мужской
    • Drink Different!
    « Ответ #10 : 24 Август 2015, 21:58:41 »
  • Странно это всё.  У меня 62л с копейками под пробку, при номинале 57.
    Оффлайн Дэн Мужской
    • Марка автомобиля: СЙ
    « Ответ #11 : 15 Сентябрь 2015, 06:48:44 »
  • Читаю эту ветку и удивляюсь. Это ж насколько !  разные азс натягивают клиентов!
    « Ответ #12 : 15 Сентябрь 2015, 08:29:10 »
  • ...нее, "свою" АЗС я натягиваю - когда в канистру заправляюсь, приходится ее наклонять назад, иначе через горловину пойдет... (Канистры разных производителей).
    « Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2015, 13:21:37 от beetl »
    • Drink Different!
    « Ответ #13 : 15 Сентябрь 2015, 09:08:03 »
    Это факт. Вот пару лет назад было. Заправляюсь полный бак, наблюдаю. Щелчок, говорю хватит. При мне вынимают пистолет. На табло 59л. Подхожу к кассе, в чеке 61л, я ругаться, выхожу смотреть, а на табло и правда 61. Ппц разводняк.
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #14 : 15 Сентябрь 2015, 19:23:53 »
  • Под горло не заправлял, но при оставшемся расстоянии в 50 км до заправки до отстрела на окко входит 53 литра. По трассе первого деления хватает на сто км. Если скорость не больше 110ти. Бензин, автомат.
