Автор Тема: Помогите. повышаются обороты на 6 передаче АКПП  (Прочитано 5992 раз)
Оффлайн alexsap Мужской
При достижении 120 км/ч и соответственно 6 передачи ( у меня Кайрон дизель 6АКПП) происходит небольшая перегазовка и повышаются обороты на 300-400. Псле выключения двигателя всё востанавливается.
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
ну 120 можно и на 4 пулять,наверное можно и третью раскрутить,тяжело но можно, так что я не уверен что 6 включается ваще,
в плите стоят клапана и солинойды, мыть чистить полировать вымывать
Оффлайн Plem Мужской
а может для начала сбросить настройки? там окошко небольшое есть и в него чем то тонким(ручка, отвертка) ткнуть
ну если не поможит то совет от тов. ШАО
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
отвертка -это когда коробка не разблокируется и нельзя ручку сдвинуть
Господа!!!! Речь идёт о 6 передаче. Сейчас меня волнует - это механическая проблема коробки или программная.
А по поводу сброса настроек. Так тыкать никуда не надо. После выключения двигателя, всё и так переходит в нормальный режим до очередной перегазовки и повышения оборотов!
Если проблема воспроизводима, попробуй протестировать на ручном режиме КПП.
1. Какие обороты на 120км/ч до глюка и после в автоматическом режиме.
2. Какие обороты на 120км/ч на пятой передаче в ручном.
Сегодня нашли ошибку Р0741. Почитал. Капец....
