Автор Тема: Свист ремня генератора  (Прочитано 5453 раз)
Оффлайн agulaga Мужской
  • Марка автомобиля: Korando 2014
« : 01 Июль 2015, 08:38:57 »
  • Всем Привет.
    Бензин New Korando
    16 тыщ пробег
    При старте появился звук, предположительно ремня генератора.  звук постоянный при старте.
    Потом исчезает через минут 20.
    Звук типа чух чух чух чух чух.  Звук слабый но явно есть.
    А так все работает.
    Советы что смотреть что делать?
    « Ответ #1 : 01 Июль 2015, 15:41:05 »
  • пшыкнуть в работе на ремень вдшкой - если звук уходит - ремень, если нет - ролики\подшипники (нужно искать).
    может на ремне камушки мелкие вбились, теперь создают звук, а может сам ремень того, а может его просто натянуть надо?
    Онлайн mim Мужской
    « Ответ #2 : 01 Июль 2015, 16:09:04 »
    А разве он у нас не с пружиной которая сама создает натяжение?
    « Ответ #3 : 01 Июль 2015, 18:11:27 »
  • У вас он может и с "пружиной" я дизелист, написал в общем )) в любом случае прысенуть первым делом на ремень а там будет ясно более менее
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #4 : 01 Июль 2015, 19:25:38 »
  •    agulaga ,  это распространенная проблема нашего авто.Сводится она к следующему: ремень привода агрегатов , установленный с завода, мягко говоря, полное дерьмо и, его , при первой возможности ,нужно заменить на что то более подходящее, например, фирмы  Гейтс (  для авто с ГУР - 6РК 1910). Для достижения временного результата, можно снять и почистить ремень от " камешков" , врезавшихся в него из-за плохой защиты снизу. Если вы заметили, то , как правило, звук появляется после поездок в дождливую ( сырую) погоду, а после прогрева и высыхания его нет.Брызгать ВД-шкой ,бессмысленно( вообще не советую ей что то брызгать, кроме тех мест , где необходимо обеспечить подвижность сочленений после коррозии металла) .Натяжной ролик у нас автоматический и не требует регулировки.Рекомендации - заменить ремень и обеспечить защиту от грязи при эксплуатации ( дополнительно к существующей).
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #5 : 01 Июль 2015, 21:40:49 »
  • У меня трактор, аналогично где то в 14 тыс зимой тоже начал попискивать ремень не долго думая побрызгал чем было под рукой в гараже это силиконовая смазка для резины (смазывал резинки уплотнителей дверей перед зимой) писк резко прекратился и пока не появлялся уже 19 тыс, предполагаю что жестковатая резина ремня.
    « Ответ #6 : 01 Июль 2015, 22:07:17 »
  • Брызнуть надо только для того что бы определить ремень дает писк или ролик/подшипник и все :) брызгвть не панацея лишь для диагностики, хотя вот людям помогает оказывается даже)) мне помогает только кратковременно, а ремень чистый кстати и не расслоищийся, уачество просто такое...
    « Ответ #7 : 02 Июль 2015, 09:51:36 »
  • на моей машинке пищит в сырую погоду,вернее не писк а как цокотение легкое, только дожди прекратились, пшикнул манноловским кондиционером для ремней, до следующего дождя хватает,пробег около 45тыс)
    Оффлайн ADamsik Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    • Модель: Actyon Sports
    « Ответ #8 : 02 Июль 2015, 13:35:27 »
  • в мене попискував рівно до тих пір поки не пірвався. Ніхто нічого не робив на станції. Не зназодили джерело писку...
    Добре хоч по гарантії поміняли
    « Ответ #9 : 02 Июль 2015, 21:31:33 »
      При якому пробізі це сталося (порвався)? до чого готовитись
    « Ответ #10 : 02 Июль 2015, 23:09:09 »
  • 50 тис. почав рватись смугами. спокійно доїхав на наступний день до станції і там по гврантії зробили.
    Не доганяю чому не могли раніше ідентифікувати проблему...
    « Ответ #11 : 03 Июль 2015, 11:32:43 »
  • Проблему идентифицируете вы, а они исполняют вашу прихоть, если соизволят. :bm:
