Автор Тема: AirBag (Воздушная подушка безопасности).  (Прочитано 34539 раз)
« Ответ #40 : 30 Март 2017, 18:33:22 »
  • Жовтий, і жовті дроти від його йдуть. Можна всі почистить, не завадить. )))))
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #41 : 05 Апрель 2017, 16:16:18 »
  • Вот и у меня беременный мужик на панели выскочил, не прошло и пол года)) Пробег 58000грн. Буду скоро на АИСе кандер обслуживать, наверняка залупят что-то менять тыщ за 5грн  :dg:
    « Ответ #42 : 05 Апрель 2017, 18:44:02 »
  • Что менять?
    Лучше
    1) Сначала сканером сбросить ошибку, потом проверить контакты и запрыскать контакты Вэдэхой под водительским сидением, отключив предварительно аккумуляторную батарею.
    2) Проверить на живучесть акккумуляторную батарею. Либо запрыскать Вэдэхой контакты под сидением, либо менять батарею.
    3) Сначала сканером сбросить ошибку, отключив предварительно аккумуляторную батарею, поменять аккумуляторную батарею.
    У меня такое подозрение, что пузатый человечек вылезает, когда аккумуляторная батарее приходит капец... Имхо.
    Теперь я купил новый аккум, буду менять его через 1000 км, т.е. на очередном ТО 105000км, посмотрю исчезнет ли "беременный человечек" ?  :bm:
    « Ответ #43 : 05 Апрель 2017, 21:46:12 »
  • Буду скоро на АИСе кандер обслуживать,
    по богатому однако)))
    не вводите людей в блудняк..не вэдехой, а для контактов спрэем...
    впрочем все написано переписано..проблемы и их устранение..вплоть до перепрошивки блока подушек
    « Ответ #44 : 06 Апрель 2017, 08:55:29 »
  • не вводите людей в блудняк..не вэдехой, а для контактов спрэем...
    Cпрей для контактов, не у всех присутствует, хотя о его эффективности никто не спорит. Он тоже хорошо вытесняет влагу!
    « Ответ #45 : 06 Апрель 2017, 09:39:42 »
  • по богатому однако)))
    У них сейчас какая-то весенняя акция, 250грн проверка и прочая дезинфекция. Не особо дороже, чем везде. Плюс климат у меня шумит как-то не здорово, мож какую резиночку быстро поменяют сразу по месту.
    « Ответ #46 : 06 Апрель 2017, 09:44:05 »
  • Adik, ну откуда мне сейчас знать, что они захотят поменять? Это я так, предполагаю. Они любят при пустяковой поломке втулить какой-нибудь новый блок за дорого...
    Аккум у меня хоть и не новый, но его диагностика не предвещает скорой кончины.
    « Ответ #47 : 20 Апрель 2017, 16:53:58 »
    Два с половиной часа диагностики -подрулевой шлейф под замену. Остальные разъёмы в норме. Шлейф на аисе около 2000грн. Нашёл за 1400, ещё не купил, надо не бухать хотя бы недельку-денег насобирать)
    Отакая херня
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    « Ответ #48 : 03 Май 2017, 14:33:31 »
  • Вітаю!
    А можете підсказати де є за 1400грн шлейф ?
    « Ответ #49 : 03 Май 2017, 16:32:38 »
  • Это моё дружеское СТО, на котором я авто обслуживаю, где берут-не спрашивал. А ещё с Делфи сервиса сделали неплохое предложение по этой детали, правда ждать 2 месяца. Но предложение хорошее, поэтому жду поставку от них)
    « Ответ #50 : 03 Май 2017, 16:54:17 »
  • Вероятно, мне тоже придется разродить "пузатого человечка" заменой шлейфа...
    Оффлайн lifter Мужской
    « Ответ #51 : 12 Июнь 2018, 13:24:54 »
  • Два с половиной часа диагностики -подрулевой шлейф под замену. Остальные разъёмы в норме. Шлейф на аисе около 2000грн. Нашёл за 1400, ещё не купил, надо не бухать хотя бы недельку-денег насобирать)
    Отакая херня
    120т пробег. тоже выскочила ошибка подушек. После 2ух часовой диагностики, аналогично, шлейф под замену. Все остальные кнопки и переключатели работают без вопросов, почему он именно на подушках отказывает?
    Но цена за год изменилась в лучшую сторону, на аис 1100 с наличием в Киеве.
    В Кременчуге примерно такая же цена.
    p.s. а его там менять проблемно? руль давненько разбирал, когда делал обесшумку, не помню уже. На АИС за эту процедуру 440грн хотят
    « Ответ #52 : 13 Июнь 2018, 14:50:53 »
  • Менять не очень сложно. В разьемах не ошибетесь. Главное не крутить шлейф когда купите. И проблемно снять руль, по бокам внизу пазы и там как то хитро открутить надо. Ну и снять ошибки ЕБУ компом. Вот и все.
