Автор Тема: Увеличение клиренса большей резиной r16  (Прочитано 29813 раз)
Увеличение клиренса бооьшей резиной r16
« Ответ #20 : 17 Май 2016, 10:08:03 »
  • Чем выше боковина шины, тем неустойчивей машина. Оно Вам надо?
    Как раз стоковый размер он самый благоприятный. Ну ставили тут и 17 и 18 дюймов диски с низкопрофильной резиной. Но это только для того, чтобы по заасфальтированной улице проехать. Все остальное в ямах да ухабах.
    Потом битые диски и ходовая.  icon_veed
    у меня летняя резина 215-65-16, зимняя 215-70-16.
    зимой чуть покомфортней и помягче. то, что надо для наших дорог.
    ни о какой неустойчивости разговора нет. машина едет отлично.
    на рекстоне заменил летние колеса 255-60-18 на 255-70-16. стало ощутимо комфортней.
    « Ответ #21 : 17 Май 2016, 11:21:16 »
  • Да на 11, но никак не на 15, как он написал!  :bm:
    А я имел ввиду 1см.
    « Ответ #22 : 17 Май 2016, 12:56:55 »
  • Все возвращаются к высокому профилю и маленькому диаметру колеса.
    Родственник на бумер свой 17е катки купил - поездил пол года - поменял на 18е. На них 2 месяца покатался - говорит что продает и ставит 15е нафиг )) Уже и резину купил на 15.
    Понты эти низкопрофильные. Никому не нужные. У нас чем выше тем лучше. Но тем аккуратнее надо быть и не играть в шашки на дороге
    « Ответ #23 : 17 Май 2016, 20:25:37 »
  • у меня летняя резина 215-65-16, зимняя 215-70-16.
    так же, но можно и летнюю 70 брать) не такие уж и скорости в поворотах, а ездить помягче
    « Ответ #24 : 17 Май 2016, 20:30:55 »
  • Ну это только для городской езды или по говнам. По трассе не катит! У меня 90% трасса. Не рискую. Знакомый так доездился...
    Оффлайн exileUA Мужской
    • Марка автомобиля: STD-1 4WD МT бензин/газ
    « Ответ #25 : 17 Май 2016, 21:05:47 »
    А вы не учитываете высоту протектора? На старой стёртой было 2мм, а на новой 8-9мм, или сколько там.
    Мерял высоту колеса на старой резине: 64,5м. На новой 67,5см.
    Под порогом было 25.5см, стало 27см.
    « Ответ #26 : 17 Май 2016, 21:34:08 »
  • По трассе не катит!
    чем не катит? на зимнике 70 уже при плюсовой температуре +15, нормально 120-140 ехал и не раз
    что произошло?
    « Ответ #27 : 17 Май 2016, 21:39:36 »
    если есть мандраж можно подкачать колесо на 0,2-0,3 атм больше.
    у кого то могут быть диски на 0,5 дюйма шире.
    в общем разницы практически нет. многие наши коллеги ездят на 75-м профиле и без проблем.
    « Последнее редактирование: 17 Май 2016, 22:16:37 от VICTOR »
    « Ответ #28 : 18 Май 2016, 11:06:54 »
  • Чем шире колеса, тем больше сопротивление и расход - не катит! Об увеличенном диаметре шины я уже писал, есть нехороший пример моего знакомого. Этого мне не надо.
    « Ответ #29 : 18 Май 2016, 11:24:56 »
  • Чем шире колеса, тем больше сопротивление и расход - не катит! знакомого. ...
    Широкие колеса еще  ведут себя хуже зимой в Карпатах убеждаюсь каждый год на Драгобрате. :by:
    « Ответ #30 : 18 Май 2016, 17:47:18 »
  • Зимой, обычно, знающие берут шины уже чем стандарт, насколько возможно. Потому,что от уменьшения площади соприкосновения колеса, давление на почву увеличивается. От этого лучше проходимость. Но никак не выше. Боковая поддержка это одно из основных требований безопасности. Вот почему есть обычные шины для легковых авто, а есть шины для внедорожников. Именно у внедорожников усилена боковая поддержка. Для уменьшения опрокидывания.
    « Ответ #31 : 18 Май 2016, 18:02:37 »
  • И у меня зимой стоят  235/60-18, раньше были шире и было хуже.
    « Ответ #32 : 18 Май 2016, 23:52:57 »
  • Именно у внедорожников усилена боковая поддержка. Для уменьшения опрокидывания.
    Поправлю - для уменьшения риска разбортирования.
    Оффлайн primus_ua Мужской
    • ... 175 ручных кобыл ...
    « Ответ #33 : 21 Июнь 2016, 13:38:04 »
  • Я себе поставил 225/70/16... доволен
    [youtube]xQPdi9bygpY&index=10&list=PLOA4TP3k1P7vQj8RHVwWe9folYP8x_UBI[/youtube]
    « Ответ #34 : 21 Июнь 2016, 14:04:36 »
    как расход топлива, не увеличился?
    « Ответ #35 : 21 Июнь 2016, 20:53:11 »
    225 посмотрел бы в живую,на  машинке
    Оффлайн Valera Мужской
    • Ssang yong korando dlx-1 (2011)
    « Ответ #36 : 05 Март 2017, 22:14:51 »
  • Установил себе матадор 225/70/16 - все супер
    Стала выше
    Езда комфортнее
    Ничего не зацепает
    Доволен !!!
    Оффлайн Partizan95 Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyoung
    « Ответ #37 : 06 Апрель 2017, 19:03:07 »
  • У меня 18 235.65
    И 19 235.55
    Всё супер товарищи))
