Автор Тема: Утром не завелась машина  (Прочитано 31512 раз)
Оффлайн staples Мужской
  • Марка автомобиля: Санг Йонг Корандо 2012
« : 27 Май 2015, 14:08:05 »
  • Утром не смог завести корандо бензиновый. Стартер крутит но не "схватывает". Причину не знаю... У кого то были такие моменты?
    « Ответ #1 : 27 Май 2015, 14:46:31 »
  • СТАРТЕ КРУТИ НО НЕ СХВАТЫВАЕТ, ну вполне возможен перескок цепи, сильно не крути,лучше в сервис
    « Ответ #2 : 27 Май 2015, 15:56:40 »
  • СПС . за совет. только что оттянул туда. Жду умозаключение со станции
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #3 : 27 Май 2015, 18:46:22 »
  • Какой пробег? Машина оставлялась на ручнике или скорости?
    « Ответ #4 : 28 Май 2015, 09:08:26 »
  • Пробег 60 000,00 км, на скорости оставлял на парковке
    « Ответ #5 : 28 Май 2015, 11:25:04 »
  • А Вы не читали российский форум СсангЙонга. Там эта ситуация обсуждается уже два года и как уменьшить вероятность перескока цепи. Машина хоть на гарантии?
    « Ответ #6 : 28 Май 2015, 11:52:20 »
  • Нет, не читал... машина не гарантии (ставил газ не у официалов). А можете скинуть ссылку где обсуждают по цепи? спс
    Оффлайн zukko78 Мужской
    « Ответ #7 : 28 Май 2015, 12:00:46 »
    Добрый день. Всегда оставляю на скорости машину. Это влияет как то на растяжения цепи?
    « Ответ #8 : 28 Май 2015, 12:09:14 »
  • http://syclub.ru/forumdisplay.php?f=39
    Читайте темы о цепи, бряке, натяжителе, маслонасосе. Сообщений несколько тысяч, новичкам все прочитать и разобраться сложно. Если есть вопросы можно в личку. Я киевлянин, Виноградарь. Чем смогу - помогу.
    Стоянка на скорости не растягивает цепь, а приводит к перескоку цепи в некоторых случаях.
    Что касается ремонта не гарантийного подскажу (по опыту с форума)
    « Последнее редактирование: 28 Май 2015, 12:36:11 от Petrovich »
    « Ответ #9 : 28 Май 2015, 12:29:11 »
  • Вы что то путаете, стоянка на ручнике не приводит к перескоку. К перескоку приводит стоянка на скорости :dg:
    « Ответ #10 : 28 Май 2015, 12:34:59 »
  • прошу прощения, дал маху - перепутал. Уже исправил.
    « Ответ #11 : 28 Май 2015, 12:37:28 »
  • А я думаю, может светопредставление опять круто поменялось или настолько русотуристообликоморале?  :bd: :bm:
    К перескоку цепи приводит еще стоянка мордой на горку или колесом передним на бордюре или паребреке (рус. идиом.)  :bj:
    « Ответ #12 : 28 Май 2015, 13:17:23 »
  • А я как раз и стоял "мордой" в гору и на скорости...
    « Ответ #13 : 28 Май 2015, 13:20:10 »
  • А кто может подсказать - сколько стоит в ремонте этот перескок цепи ?
    « Ответ #14 : 28 Май 2015, 13:23:04 »
  • Смотря какие трагические последствия сего недоразумения. Могут быть в копеечку! При погнутых штоках клапанов, разбитых зеркал цилиндров и т.д. и т.п.
    « Ответ #15 : 28 Май 2015, 13:44:09 »
  • Да уж...Печаль... Но просто перескочить и ничего не повредить- шансов мало???
    « Ответ #16 : 28 Май 2015, 14:08:22 »
  • Ну напугали человека. Как утверждает статистика с указанного форума - последствия не смертельные. Если просто перескок, то работы на час-полтора. Делали даже в поле. Замене подлежит верхний успокоитель 1720520216 (300-400 грн.), натяжитель цепи (здесь возможны варианты). Вероятней всего и цепь ГРМ 1729970094 (4-6 тыс грн.). Менять цепь один-два дня.
    « Ответ #17 : 28 Май 2015, 14:11:10 »
    Странно неделю назад проходит ТО на Гринченко, разговаривал с мастером по этому поводу. С его слов перескок цепи какбы не на что не влияет, появляется шум и т.д. На руссиш форуме много информации по этой теме и цепи от БМВ и Патриота и ... . Я надеюсь на СТО найдут причину не заводки.
    « Ответ #18 : 28 Май 2015, 14:14:52 »
  • Странно неделю назад проходит ТО на Гринченко, разговаривал с мастером по этому поводу. С его слов перескок цепи какбы не на что не влияет, появляется шум и т.д.
    А как тогда синхронизация работы клапанов и поршней?
    « Ответ #19 : 28 Май 2015, 14:46:06 »
  • ВЫСТАВЛЕНИЕ ЦЕПИ
    В общем процедура выглядит так:
    1. Откручиваем расширительный бачок слева, он мешает поднять клапанную крышку.
    2. Берем пассатижи и снимаем все трубки с клапанной крышки.
    3. Откручиваем и снимаем со свечей провода (свечи не трогать) и разьемы датчиков (сначала поднять на них фишку, потом сильно тянуть)
    4. Откручиваем 20+ болтов клапанной крышки.
    5. Снимаем крышку
    6. Снимаем правое переднее колесо, и защиту которая за ним - 3 гайки м10 и 2 пластиковых
    7. Выкручиваем натяжитель, он с задней стороны двигателя будет, слева, выглядит как шляпка болта. Трубки которые идут вплотную к нем отгибаем вправо (они прикручены болтом м12, открутить)
    8. Выставляем метку на коленвалу, находится на шкиве, накернена на дальней его стороне, должна встать на 12 часов, там стрелочка на лобовине.
    9. Смотрим метки на распредвалах, они накернены на самих валах.
    10. Самое сложное, выставить по меткам. Я выбирал слабину цепи вверх, рожковым ключом за распредвал и снимал цепь вправо со шкива. Удерживая руками, прокручивал на метку и ставил на место. С первой попытки не получалось, промучился с полчаса.
    11. Ставим натяжитель на место
    12. Прокручиваем за коленвал несколько полных оборотов, ждем пока цепь не перестанет стучать об верхний успокоитель - это значит что натяжитель сработал и цепь натянулась. Проверяем еще раз метки! Подсказка - если выкрутить свечи крутить станет легче.
    13. Собираем. С болтиками клапанной крышки поаккуратнее, блок аллюминиевый, легко свернуть резьбу. Я проходил несколько раз "по кругу", постепенно увеличивая момент затяжки.
    Можно этот текст распечатать и как инструкцией пользоваться (я уже выучил наизусть)
      ...метка на распредвалу
    « Последнее редактирование: 28 Май 2015, 15:02:57 от Petrovich »
