Автор Тема: ошибка с лампами ESP+HDC  (Прочитано 11557 раз)
Оффлайн sert Мужской
  • Если стрелять, то в цель!
  • Модель: New Kyron
« : 14 Май 2015, 12:02:03 »
  • после ТО 30 тыс и регулировки развала, начали гореть лампы ESP+HDC, периодически тухли.  При заводе Поначалу грешил на то что неправильно развал сделали, но когда загнал, посмотели развал а также нашли что ошибку выдает один из датчиков давления в главном тормозном цилиндре. Благо машинка на гарантии, так что за 2 дня поменяли и стало все ОК.  :drive1:
    Самое главное: установлен БК Мультитроникс, так он никакой ошибки не выдавал.... Интерестно почему?
    Оффлайн ghost Мужской
    • Марка автомобиля: вот такая
    « Ответ #1 : 15 Май 2015, 09:16:15 »
  • А у Вас БК вообще блок  ESP видит???
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #2 : 15 Май 2015, 09:39:50 »
    А вот тут начинаются вопросы, как можно проверить видит или нет? Подключал его как написано в мануале на БК.
    Онлайн VICTOR Мужской
    « Ответ #3 : 15 Май 2015, 13:35:42 »
  • HDC - это ошибка коробки. поэтому блок управления двигателем не видит. и комп не показывает.
    у ESP свой блок управления. называется HECU. его наверное комп тоже не видит.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #4 : 15 Май 2015, 14:12:23 »
  • так выдавали ошибки не эти отдельные блоки, а самый обыкновенный датчик давления в тормозной системе. И при этом давал ошибку по двум независимыс системам.
    « Ответ #5 : 15 Май 2015, 14:43:26 »
  • датчик давления ведь подключен к какому то блоку.
    у меня когда то загоралось красным HDC, но ошибок по коробке видно не было на компе.
    « Ответ #6 : 15 Май 2015, 15:04:21 »
  • HDC (помощь на спуске)  с неисправностью в ESP никогда работать не будет. т.е. ошибка HDC это следствие неисправности в блоке ESP!!!  Датчики давления в тормозной  магистрали подключены к блоку ESP- с которым Ваш бортовой компьютер скорее всего связи не имеет.
    « Ответ #7 : 15 Май 2015, 16:01:04 »
  • когда HDC горит зеленым - это помощь при спуске с горы.
    когда HDC горит красным - это неисправность коробки.
    у меня барахлил концевик на педали тормоза и временами при движении падали обороты, загорался чек и красным HDC. на станции сказали что при движении под газом и нажатом тормозе (барахлил концевик) - аварийный режим для коробки. поэтому загорается красным HDC.
    « Ответ #8 : 16 Май 2015, 09:18:17 »
    Когда HDC горит красным это неисправность системы HDC !!! в которую входит:
    1. АКПП
    2. ESP
    неисправность одной из систем либо акпп либо ESP вызовет неисправность  HDC
    « Ответ #9 : 16 Май 2015, 17:02:37 »
  • чтобы была неисправность системы HDC, ее надо включить. ее никто не включал. что неисправность (аварийный режим) коробки, озвучил спец с сто дилера, т к авто было на гарантии.
    в моем случае меняли концевой педали тормоза, который ни к HDC, ни к есп никакого отношения не имеет. после замены концевого, HDC не загоралась.
    « Последнее редактирование: 16 Май 2015, 22:21:23 от VICTOR »
    « Ответ #10 : 18 Май 2015, 08:40:30 »
  • Как это датчик педали тормоза не имеет отношения к системе ESP ???? Система ESP его видит если не прямую то через CAN шину !!
    На счет HDC, после запуска двигателя (некоторые блоки после включения зажигания) происходит тест всех систем, и если какая-то система неисправна то будет гореть ошибка.
    Согласно Вашим рассуждениям получается я узнаю о неисправности HDC только когда я решу его включить (т.е. когда я на спуске и ........уже поздно).
    p.s. Аналогия с AIRBAG- во время ДТП вместо срабатывания подушек у Вас лампочка неисправности загорится типа "ой оказывается я неисправна"
    нужна система или нет тест проходит сразу.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #11 : 18 Май 2015, 09:11:20 »
  • нужна система или нет тест проходит сразу.
    100% тест идет сразу, у меня лампы начинали гореть сразу как ключ повернул, и существенно реже, бывало что завелся поехал и уже по дороге ошибка загоралась.
    Оффлайн Byrigo Мужской
    • Марка автомобиля: SsanngYong
    « Ответ #12 : 07 Сентябрь 2015, 12:05:17 »
  • Вопрос к тем кто сталкивался с проблемой HDS!
    У меня загорался индикатор HDS (красным цветом), остальные индикаторы молчали, происходила блокировка коробки (режим D). После выключения и включения зажигания все проходило, но до поры до времени! Недавно отключения не произошло! Теперь горит постоянно! При включении режима D или задней передачи, как будто что-то подключается в мосту, машина аж подпрыгивает! На сервисе сканер ошибку не выявил! Может кто подскажет, как решить проблему!
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #13 : 07 Сентябрь 2015, 12:19:30 »
  • Может кто подскажет, как решить проблему!
    непомню где и когда, но читал что такое возможно было когда коротила проводка идущая к коробке. Ключевым является то что ошибука возникает спонтанно и не определяется сканером. Как вариант отключить разъемы идущие к коробке и проверить на окисление и после полной проверки забить все смазкой препятсвующей попаданию влаги и не набирающей грязь - идеальный вариант высокотемпературный вазелин, но я его не нашел и  использовал обычный технический. После смазки все замотать изолентой.
    Мне совет все перемазать дали еще при прохождении ТО-0 (1000км) на оффициальном сервисе. Так как проводка у SY хреновая и ее колбасит коррозия ток так.
    « Ответ #14 : 07 Сентябрь 2015, 13:20:03 »
  • спасибо Sert! Я попытался промыть там все! WD-шкой пролил дополнительно, но проблему это не решило! придется разбирать все по проводам! а другие варианты есть?
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #15 : 07 Сентябрь 2015, 13:28:42 »
  • а другие варианты есть?
    я снимал кабели с клипс чтобы удлинить и смазывал сразу после покупки машины, так что мне не приходилось особо мучаться и все чистить. + WD-шка не снимет коррозию с контактов, так как они с других металлов сделаны, в основном медь, а ВД предназначена для железа. Так что вам в помощь терпение+ :az:, наждачка и надфиль.
