Автор Тема: Карты дверей,динамики  (Прочитано 3088 раз)
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
« : 06 Май 2015, 19:30:08 »
  • кто снимал карты с дверей и динамики,как снимаются,какие динамики стоят или какие поставить на замену ?
    Оффлайн Вова Айронмейден Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    « Ответ #1 : 02 Октябрь 2016, 23:30:35 »
    і в мене динаміки вже хриплять. які поставити нові з нормальною ціною і шоб підходилидо магнітоли?
    Оффлайн defloom Мужской
    « Ответ #2 : 04 Октябрь 2016, 15:08:59 »
  • Ставил себе на перед компонентные Helix B 62С, зад - коаксиальные Helix B 6Х.
    Стилевая ориентация у нее вполне универсальная, но электроника удается чуть хуже, чем академические стили или рок.
    Для монтажа нужны фанерные кольца-проставки, которые обклеиваются прокладочным материалом, речь о мидбасах.
    Всё устанавливается на штатные места.
    ЗЫ:
    вибро и шумоизоляция карт и филёнок дверей выполнена.
    « Последнее редактирование: 04 Октябрь 2016, 15:16:28 от defloom »
    « Ответ #3 : 04 Октябрь 2016, 21:18:33 »
  • с фотками было бы доходчевее
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #4 : 12 Ноябрь 2016, 14:02:48 »
  • Для монтажа нужны фанерные кольца-проставки, которые обклеиваются прокладочным материалом, речь о мидбасах.
    Кольца сами выпиливали? Чем именно обклеивали?
    « Ответ #5 : 12 Ноябрь 2016, 21:16:59 »
  • На всех филёнках дверей и следа нет на что-бы то ни было! Филёнки "голые".
    По материалу:
    -филенки дверей - Шумофф-М2 - 32 листа;
    - Ultimate-A1, для локальной виброизоляции карты дверей (небольшое утяжеление пластика способствует минимизации скрипов) - 2 листа;
    -в качестве второго слоя шумоотражателя под картами дверей используем закрытоячеистый пенополиэтилен - Шумофф-П4 - 2 листа;
    -в роли прокладочного материала для стыков карт с металлом и составных частей карты друг с другом используем Ultimate Sound Absorber толщиной 5 мм. Режем лист на полоски шириной 1-2 см - 1 лист.
    По материалу:
    Процесс прост. Снимаем аккуратно пистоны карты двери (они сверху), откручиваем саморезы внизу карты. Отсоединяем электрические провода и тяги закрывания двери. Карта у нас в руках. Проклеиваем карту Ultimate-A1, без фанатизма! Ultimate Sound Absorber режем на полоски по 1 см и проклеиваем стыки карт и всё, что может соприкасаться с металлом или пластиком и тарахтеть.
    Заводская шумо-пылеизоляция (белого цвета, из полиэтилена) держится на смоле какой-то, аккуратно по периметру отдираем, потом на эту же смолу и клеим, чтобы в случае поломки двигателя подъёма стекла или ещё чего не резать доп шумку. После этой операции внутренняя часть часть двери (филёнка) доступна. Приступаем к виброизоляции. Из инструментом нужны только ножницы, обычные, канцелярские. Ими удобно резать шумку и разглаживать её. Шумка самоклеющаяся, клеится внахлёст с перекрытием около 1 см. Шумка разглаживается без фанатизма, квадратики должны оставаться, а не иметь гладкую поверхность.
    Следующим этапом является дополнительная шумоизоляция Шумофф-П4, которую я клеил поверх заводской. Для этого вернул на место заводскую и сверху приклеил Шумофф-П4. Осторожно, прилипает моментально, отодрать сложно. Технологические вырезы для мест крепления и подводки проводов делаем по месту.
    Подключаем электрику и тяжки, прикручиваем карту. Наслаждаемся звуком.
    Подводных камней нет. Аккуратность при сборке/разборке вот и всё.
    Заглушки на карте аккуратно снимать, чтобы карту двери не поцарапать. Отвёртка крестовая и ножницы канцелярские - всё!
    ЗЫ:
    Забыл. Чтобы снять переднюю карту надо снять заглушку, которая прикрывает крепёж зеркала заднего вида. Там два пистона, поломать их сложно, просто заглушку тянем на себя.
    ЗЫЗЫ:
    Нигде, ничего не инструментом не отковыривал, всё снимал руками.
    ЗЫЗЫЗЫ:
    Пистоны под саморезы - гуано. При выкручивании резьба остаётся на саморезах (процентов 80). Для себя не решил или пистоны менять или саморезы большего диаметра вкручивать, т.к. подиум под динамик не прижать и карту двери не прижать, а со временем эта ситуация может усугубиться, а если ещё пару раз снять карту двери так 100 пудово.
    Крыша и задняя дверь были обесшумлены раньше.
    Шумка пятой двери дала хороший результат, но дверь стала тяжелее и , особенно зимой, плохо держат амортизаторы.
    Фотки, увы, не сохранились. Четыре года уже прошло.
    Материал и консультировался у фетуса, подиумы под акустику, тоже у него брал.
    Вот пример шумки кайрона, не моего.
    http://fetus.kiev.ua/photo/noise/sy_kyron_2008
    Я делал также, кроме снятия торпедо и шумки капота.
    « Ответ #6 : 12 Ноябрь 2016, 21:42:18 »
  • Шумка пятой двери дала хороший результат, но дверь стала тяжелее и , особенно зимой, плохо держат амортизаторы.
    кстати, я подобрал аналоги чуть посильнее оригинала, но ещё не брал на пробу... жаба давит и боюсь с креплениями не попасть :ag:
    « Ответ #7 : 19 Ноябрь 2016, 02:40:38 »
  • знайшов на розборці динаміки ориг 2010р. кажуть - не хриплять. Брати???
    « Ответ #8 : 19 Ноябрь 2016, 14:19:39 »
    Стокові динаміки - це найгірше лайно, яке в мене було. Я би їх, навіть, задарма не взяв.
