Автор Тема: Газовые упоры капота  (Прочитано 10995 раз)
« : 20 Апрель 2015, 19:37:59 »
  • Всем привет.
    Как-то не могу найти информации по этой теме - можно ли на Актион (не Коррандо С) поставить газовые упоры капота как на Кайроне? Может от того же кайрона? Или много переделывать?
    Спасибо  ,)
    « Ответ #1 : 20 Апрель 2015, 19:56:48 »
  • *AleX*, нужно посмотреть, есть ли штатные места под крепления. Если нет, то можно засверлить дырдочки и впендюрить резьбовые заклёпки туда. Упоры нужно подбирать по силе выталкивания, но начать колхозъ можно открутив упоры багажника...
     :bp:
    « Ответ #2 : 20 Апрель 2015, 20:29:41 »
  • Так это, а есть фото креплений на Кайроне? ,) Я посмотрю завтра какие у меня крепления. Просто я хотел взять от Кайрона родные... Но вот поискать решил и как-то не нашёл ничего особенного по этому поводу.
    « Ответ #3 : 20 Апрель 2015, 20:39:06 »
  • *AleX*, я завтра сделаю... тебе как они крепятся и сами номера для заказа?
    « Ответ #4 : 20 Апрель 2015, 20:46:58 »
  • не проще ли подобрать упоры попроще? к примеру от нивы или т п.  денег лишних не бывает.
    « Ответ #5 : 20 Апрель 2015, 20:52:20 »
  • VICTOR, наверное он надеется, что подойдут штатные от кайрона, без подбора и сверлений... наивный  :bm:
    « Ответ #6 : 20 Апрель 2015, 21:33:38 »
  • я завтра сделаю... тебе как они крепятся и сами номера для заказа?
    Спасибо. Номера не нужны уже нашёл, меня интересуют крепления. Если есть возможность померять расстояния между креплениями, чтобы хотя бы примерно знать размеры в сжатом и расжатом состоянии - было бы вообще чудесно :)
    А есть варианты? Я например чё-то как-то не нашёл :(
    Примерно. Надежда умирает последней. Не то чтобы сверлиться не хотелось бы, просто чё-то загорелся идеей, вот решил прощупать почву. А учитывая что у нас почти все запчасти взаимозаменяемы - а вдруг?!  ;)
    « Ответ #7 : 21 Апрель 2015, 10:10:41 »
  • меня интересуют крепления. Если есть возможность померять расстояния между креплениями, чтобы хотя бы примерно знать размеры в сжатом и расжатом состоянии - было бы вообще чудесно :)
    между осями креплений - 41см
    шток входит на 15см
    соответственно в сжатом состоянии 41-15=26см
    Скоба на кузове из металла нездоровой толщины
    Скоба на капоте
    « Ответ #8 : 21 Апрель 2015, 12:43:39 »
  • О!
    Спасибо огромное. А вопрос (возможно и глупый) - а их 2? По одному с каждой стороны? ,)
    « Ответ #9 : 21 Апрель 2015, 12:44:33 »
  • О!
    Да, два, как и на багажнике - по краям.
    « Ответ #10 : 21 Апрель 2015, 13:24:50 »
  • Отлично.
    Получается что у Актиона почти всё то же. По крайней мере потли 1 в 1. Только вот на капоте нет кронштейна, да и места под него наверно нет. Но думаю можно легко поставит используя резьбовые заклёпки.
    Если кому интересно вот наш капот:
    « Ответ #11 : 21 Апрель 2015, 13:30:12 »
  • Только вот на капоте нет кронштейна, да и места под него наверно нет
    капоп большой - всё там есть...  ;)
    « Ответ #12 : 21 Апрель 2015, 13:41:41 »
  • нивовский упор длиной 450мм. может впишется.
    « Ответ #13 : 21 Апрель 2015, 14:24:22 »
  • капоп большой - всё там есть...
    Ну я имел в виду заводского места нет  ;) Я ж совсем хочу чтобы нахалаву  :dp:
    « Ответ #14 : 21 Апрель 2015, 14:24:58 »
    О! От 2121? Нет часом номера или чего-то поконкретнее?
    Вот думаю - дверь задняя у Нивы мелкая и лёгкая, для нашего капота хватит?
    « Последнее редактирование: 21 Апрель 2015, 14:41:02 от *AleX* »
    « Ответ #15 : 21 Апрель 2015, 17:11:15 »
  • в параллельной теме ДМБ-75 предложил поставить упоры от нивы на корандо.
    писал, что вообще для капота корандо, достаточно  одного газового упора. но получается перекос.
    усилие сжатия нивовского (2121) упора - 260 нм.
    « Ответ #16 : 21 Апрель 2015, 18:31:44 »
  • предложил поставить упоры от нивы на корандо.
    Так мне ж не на Коррандо, а на Актионе капот помоему явно потяжелее. + я ему ШВИ хочу сделать...
    Интересовался сегодня в одном магазине, сказали что у Кайрона примерно 350-400нм упоры. Завтра обещали подобрать что-то. Но я уже тоже нашёл одни.
    Короче как что-то придумаю если всё получиться отчитаюсь  ,)
    « Ответ #17 : 21 Апрель 2015, 20:57:30 »
  • есть газовые упоры от нивы с длинной дверью. у них момент побольше.
    « Ответ #18 : 21 Апрель 2015, 21:31:03 »
  • VICTOR,
    Спасибо. Попробуем  ,)
