Автор Тема: Вопрос по защите двигателя  (Прочитано 6248 раз)
Оффлайн Дэн Мужской
  • Марка автомобиля: СЙ
« : 20 Апрель 2015, 17:44:03 »
  • Добрый день. Купил авто в салоне с уже установленной Кольчугой. Мотор бензин.
    Вопрос - должно ли быть техотверстие в защите для слива масла? Какое-то есть , но оно не совпадает с местом слива поэтому нужно снимать при замене масла. Есть подозрение что защита стоит для дизельного мотора. Поправьте если неправ.
    « Ответ #1 : 20 Апрель 2015, 17:48:52 »
  • И какая разница? Все равно снимать или тебе или мастеру для слива масла.  :bm: Или ты хотел, что бы все было идеально?
    Главное проложить везде уплотнители что- бы не было скрежета пластмассы о металл. И что- бы не забывали обратно после съема обратно вбрасывать уплотнитель.
    « Последнее редактирование: 20 Апрель 2015, 19:50:42 от Adik »
    « Ответ #2 : 20 Апрель 2015, 18:10:24 »
  • Какое-то есть , но оно не совпадает с местом слива поэтому нужно снимать при замене масла.
    Почти на всех защитах не совпадает отверстие с сливной пробкой (по крайней мере по моим знакомым так), тем более если нет желания облить все маслом - лучше снять.
    Добавлено пользователем: 20 Апрель 2015, 18:11:02
    Главное проложить везде уплотнители что- бы не было скрежета пластмассы о металл. М что бы не забывали обратно после съема обратно вбрасывать.
    Так точно.
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #3 : 20 Апрель 2015, 22:43:22 »
  • Хороший хозяин обязательно снимет защиту при замене масла для осмотра состояния двигателя и других агрегатов.
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #4 : 21 Апрель 2015, 02:52:56 »
  • Убедили, всем спасибо.
    ПС
    Наверное изначально поставили хорошо. Ничего не трет, не скрепит, не дребезжит.
    « Ответ #5 : 21 Апрель 2015, 19:42:40 »
  • Долго уже ездишь? Смена погоды или времен года была?
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #6 : 22 Апрель 2015, 01:58:33 »
  • С прошлого лета.
    « Ответ #7 : 22 Апрель 2015, 07:05:00 »
  • Значит пока все Ок! :ay:
    Оффлайн Tretich Мужской
    « Ответ #8 : 27 Апрель 2015, 22:57:47 »
  • Защита делалась по всей видимости под дизель, у меня на дизеле совпадает.
    Кстати скрежет был и как оказалось защита терлась о выхлопную когда сильно даешь газу. Решил проблему подгибанием защиты
