Автор Тема: стуки на неровностях  (Прочитано 22374 раз)
« Ответ #20 : 26 Август 2015, 11:18:46 »
  • я и увидел что скоба(или как ее еще называют пружинка), в которой держится колодка, ослабла и вообще не держит ее(получается колодка билась о диск на колдобинах).
    ... главное назначение этой скобы- выступать в роли полозьев, а не для удержания колодки и то, что она ослабла не имеет никакого значения. Колодка ВСЕГДА во время движения легко касается диска и это НОРМАЛЬНО. Это касание/стук НИКОГДА не слышно во время движения авто.
    Просверлил отверстия
     ... и глупо сделали. Вы даже не сняли и не посмотрели направляющие суппорта. Я НЕ ВЕРЮ, что у вас выработка направляющей такая, что бы болталась подвижная скоба суппорта.
    « Ответ #21 : 26 Август 2015, 16:07:51 »
  • какая разница откуда пружины главное что помогли человеку
    Оригинальное решение, но немного однобокое. Если только асфальт - идеально, но первое попадание в говна (траву, грязь, песок,ветки и т.д.) сорвет. И тогда главное чтоб делов уже не натворило...
    « Ответ #22 : 26 Август 2015, 17:48:27 »
  • решение, но немного однобокое
    Износ от чего? От движения поршенька/направляющей туды-сюды. Теперь "скоблить" будет жестче из-за действия пружины(перекос скобы) . Придёт момент, когда ...
    Оффлайн exileUA Мужской
    • Марка автомобиля: STD-1 4WD МT бензин/газ
    « Ответ #23 : 05 Сентябрь 2015, 20:51:24 »
  • Пружинки с раскладушки снял
    В авто магазине с тормозной системы какого-то ВАЗа.
    Добавлено пользователем: 05 Сентябрь 2015, 20:54:49
    Когда придёт - отпишусь )
    Оффлайн Korandos Мужской
    « Ответ #24 : 17 Ноябрь 2015, 14:15:49 »
  • Что-то начало постукивать спереди в раёне стойки, как будто что-то мелкое болтается, а также в раёне задней двери ? На Аисе всё просмотрели, поднимали на подъёмник, катались по территории, да, стучит, но что не знаем. Возможно амортизатор, но не факт.Сняли обшивку задней двери, тоже ничего не нашли. Но реально что-то как будто болтается ?
    « Ответ #25 : 17 Ноябрь 2015, 16:23:59 »
    проверьте, может бьют о кузов края накладки дворников или треугольная декоративная накладка снаружи, возле зеркала.
    « Ответ #26 : 17 Ноябрь 2015, 16:39:45 »
  • проверьте, может бьют о кузов края накладки дворников или треугольная декоративная накладка снаружи, возле зеркала.
    Спасибо за совет, проверю, но по звуку стук где-о внутри ?
    « Ответ #27 : 17 Ноябрь 2015, 16:47:36 »
  • Спасибо за совет, проверю, но по звуку стук где-о внутри ?
    Оно бьёт по кузову снаружи, звук передаётся по железу и кажется, что внутри.
    « Ответ #28 : 18 Ноябрь 2015, 17:35:20 »
  • Оно бьёт по кузову снаружи, звук передаётся по железу и кажется, что внутри.
    Просмотрел все пластиковые элементы, ничего не бьёт, а вот пластик под капотом надо поджать, не плотно прижимается, может он и грюкает ? По ощущениям, похоже на закатившийся жолудь или что то типа того. Я уже грежу на АИС, всё к чему они прикасались на сервисе вылазит боком.Может совпадение? Но Ставили сигналку- заглючила, после замены фонарей тарахтит что-то сзади? Опять же тарахтит перед. Может датчики отвалились ? Кстати есть задний парктроник, тоже может датчик отпасть?
    « Ответ #29 : 18 Ноябрь 2015, 22:52:24 »
  • Korandos, по корандо ничем не помогу. Скажу только, что после электриков АИСа мне пришлось перепрокладывать кабель камеры т.к. он невыносимо гремел под крышей. Так что под подозрения в первую очередь попадают места, где обнаружены отпечатки пальцев АИСовцев.  :ag:
    « Ответ #30 : 19 Ноябрь 2015, 05:51:04 »
  • Но Ставили сигналку- заглючила, после замены фонарей тарахтит что-то сзади? Опять же тарахтит перед.
    У меня безбожно тарахтел основной блок сигналки.... после грямотной установки иасовцами... Втупую присобачили на ребро усилителя пластиковыми стяжками.
    « Ответ #31 : 19 Ноябрь 2015, 10:31:41 »
  • Да, раз с АИСОМ такая история, тогда это их грешок 100 %, буду ехать, пусть ищут.
    « Ответ #32 : 19 Ноябрь 2015, 11:36:45 »
  • Просмотрел все пластиковые элементы,
    пластик на стойке и левый и правы, у нас болячка. ишите тему сверчки по моему называется... стук сзади-может быть сидушка не дотянута-крепление к полу и может задняя ляда не отрегулирована и гремит на замке..
    покурите форум, все описано как и что смотреть  :by:
    Добавлено пользователем: 19 Ноябрь 2015, 11:40:06
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3954.0 вот тема,много описано
    « Ответ #33 : 19 Ноябрь 2015, 13:34:47 »
  • покурите форум, все описано как и что смотреть
    Спасибо, буду изучать.
    « Ответ #34 : 19 Ноябрь 2015, 14:20:50 »
    А фиг там, я раз с пять ездил, но так и не нашли. Нашёл сам - поснимал пластиковы накладки и в ходу щупал...
    « Ответ #35 : 18 Декабрь 2015, 17:53:08 »
  • Меня этот стук уже достал, при малейшей неровности сразу начинает постукивать в районе левой стойки. Приехал на Балтийский(Ситроен), смотрели, катались... ничего не нашли, после был уже на Балтийском(Рено), похожая история, катались несколько раз, решили что не плотно прижимает дверь и возможно постукивает.
    Даже не знаю, спасает только музыка  ,) что ещё может стучать, может сам  амортизатор ? Малейшая неровность, сразу стукатит.  :12345:
    « Ответ #36 : 18 Декабрь 2015, 23:13:37 »
  • Малейшая неровность, сразу стукатит.
    суппорта,начинают стучать к 30 тыс., лечится направляющие провернуть и смазкой) проверить можно-просто ногой или кулаком постучать по колесу(резине)
    Добавлено пользователем: 18 Декабрь 2015, 23:36:00
    а вообще, поедьте на нормальное сто ,на диагностику, что бы поставили диагноз ..
    « Последнее редактирование: 18 Декабрь 2015, 23:36:00 от Вадим1 »
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #37 : 19 Декабрь 2015, 23:00:12 »
    А ремень безопасности прикрепляли?????.... :av: :bj:
    • Страна: kz
    « Ответ #38 : 19 Декабрь 2015, 23:02:14 »
  • суппорта,начинают стучать к 30 тыс., лечится направляющие провернуть и смазкой) проверить можно-просто ногой или кулаком постучать по колесу(резине)
     :ay: :ay: :ay: :ay: Много раз так проделывал и все проходило.
    « Ответ #39 : 20 Декабрь 2015, 19:26:07 »
  •  посоветуйте в киеве адекватное сто. :az:
