Автор Тема: Защита двигателя  (Прочитано 3938 раз)
Оффлайн Tretich Мужской
Защита двигателя
« : 15 Апрель 2015, 01:27:18 »
  • Встал вопрос установки металлической защиты двигателя, т.к при нынешних дорогах и частых выездах на проселки задолбался менять штатную пластмасску. Выбор стоит между "Кольчугой" и "Титаном". Цена примерно одинакова, так что на это внимания не обращаю
    Поделитесь кто что ставил и какие впечатления.
    Оффлайн windwave Мужской
    Защита двигателя
    « Ответ #1 : 15 Апрель 2015, 04:11:04 »
  • Установил Кольчугу, стала идеально.
    При необходимости снимается/устанавливается очень быстро и удобно.
    Сделана из металла 2 или 2,5 мм.
    Если Титан именно из титанового сплава, как и называется, лучше его ставить, надежнее будет.
    Защита двигателя
    « Ответ #2 : 15 Апрель 2015, 07:20:31 »
  • Все замечательно и то и это. Все подходит хорошо, вопрос не в этом.  :av: Вопрос в том, что после тупой постановки защиты, начинаются дикие крипы и звуки при вывороте колес и т.д. и т.п. :co:
    Поэтому просите, чтобы при установке этой байды применялись прокладки в местах соприкосновения пластиковых и металлических поверхностей. И тогда только будет вам счастье! take_example
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    • Марка автомобиля: Fiat 500X
    Защита двигателя
    « Ответ #3 : 15 Апрель 2015, 09:25:24 »
  • у меня тоже установлена Кольчуга, все нормально, уже и стукался ею даже следа нет
    да и на прошлой машине стояла кольчуга тоже все ок, и супруге на пыжа ставили кольчугу.
    Оффлайн Plem Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    Защита двигателя
    « Ответ #4 : 15 Апрель 2015, 12:03:25 »
  • по Кольчуге (шо правда на Кае) могу сказать что железяка добротная, поймал прикопанную кирпичину на скорости 40, тока немного краска ободралась, вмятин или ощутимых царапин нет, кирпич в дребезги.
    Защита двигателя
    « Ответ #5 : 15 Апрель 2015, 14:08:00 »
  • Аналогично. Стоит кольчуга, правда пришлось по кругу резинки подкладывать - дребезжала немного и по передней части одеть разрезаную кислородную шлангу, а то при установке кунгурятника нижней частью бампера начинала тарахтеть (пластик об железку)...
