Автор Тема: Замена первого лямбда за 25$  (Прочитано 2759 раз)
Оффлайн windwave Мужской
« : 11 Апрель 2015, 00:43:55 »
  • Неделю назад начал глючить первый лямбда-зонд, а вчера помер окончательно. :(
    Машина стала тупить, подергиваться, пару раз зажигала ЧЕК (очень странно что не зажгла постоянно).
    Проверка первого лямбда-зонда осцилографом показала, что сигнал колеблется в пределах 0,45-0,63 вольта, никакой реакции на резкое нажатие педали акселератора не происходит, амплитуда и скважность импульсов не меняются.
    На рабочем датчике амплитуда должна колебаться примерно от 0.2 до 0,9 вольт, количество импульсов минимум один в секунду и до 10 в секунду.
    Заправился мачмалой по дороге из командировке, вот результат не заставил ждать...
    В общем, стал вопрос как быть дальше. В местном АИС цену долго не могли сложить, т.к. датчики под гарантию не попадают ВООБЩЕ, но я и так с нее давно соскочил.
    Когда озвучили по телефону, что-то около "больше трех но это не окончательно, в наличии нет, подъезжайте, оставляйте заказ".
    Поиск в интернете оригинала BOSH 1725400017 тоже не дал ничего хорошего, там где 1.300грн нет и не знают когда будет, там где 5.700 грн есть "а так дорого потому что это Mersedes"
    Сначала было стал вспоминать где ближайшая аптека с валидолом.
    Но т.к. из теории принцип действия у всех лямбда-зондов (они же датчики кислорода) одинаковый, то нужно только найти подходящий по параметрам:
    -амплитуда импульса
    -резьба
    -мощность подогрева +/-30%
    Под все параметры подошел BOSH от ВАЗ 2110 номер 0258006537.
    Купил я его, один в один оказался , только провод короче и разъем другой. Купил ответную часть разъема с проводами, 10см гофры N2 и хомут 100мм с креплением в отверстие, термоусадку.
    Снял защиту двигателя. Рожковым ключом на 22 плавно и очень сильно надавливая рычагом из трубы сорвал датчик, дальше легко открутил рожком.
    Отсоединил разъем датчика под декоративной крышкой двигателя, откусил бокорезами хомут крепления проводки на задней стенке двигателя.
    Извлек датчик с проводкой.
    Откусил проводку от родного датчика "под корешок".
    Обрезал "ступеньками" проводку родного датчика и купленного разъема, одел кусочки термоусадки, зачистил и спаял.
    Белые провода нагрев. Серый и черный сигнал.
    Получился лямбда с проводкой из двух разъемов.
    Теперь если снова помрет, куплю жигулевский и просто подсоединю.
    Перед установкой намазал резьбу лямбда дополнительно к заводской смазке еще графитной.
    Бюджет мероприятия 25 у.е. по сегодняшнему курсу, из них 630 грн датчик и 45 грн разъем с проводами, хомут, гофра и термоусадка.
    По времени 30-40 минут все занимает.
    Машина даже не заметила замены, ЧЕК не включала, была ооочень довольна и стала ехать так же резво как и до заправки мачмалой и весело подскакивать при нажатии на педальку.
    Фотоотчет прилагаю.
    Мастера советуют проверять осцилографом лямбда-зонды с нашим качеством топлива каждые 20тыс пробега. В основном поверхность датчика покрывается микрочастицами добавок, которые входят в топливо и эмиссия значительно ухудшается или прекращается.
    Часто именно они на современных авто с ЭБУ двигателя являются причиной повышенного расхода и плохой динамики.
    « Последнее редактирование: 13 Апрель 2015, 07:29:22 от windwave »
    « Ответ #1 : 11 Апрель 2015, 08:39:47 »
  • Реальный шоман!  smile_slava_ukraine
    « Ответ #2 : 15 Июнь 2015, 14:00:10 »
  • Молодец !
    « Ответ #3 : 15 Июнь 2015, 14:02:50 »
  • 1380 грн оригинальный датчик и не нужно шаманить)
    « Ответ #4 : 15 Июнь 2015, 14:32:32 »
  • Оригинальный не всегда в наличии. Я сегодня-на-сегодня нигде не нашел.
    В АИС срок поставки назвали месяц.
    Каждый сам решает ставить авто в гараж и ждать оригинал.
    Или припаять четыре провода и ехать уже сегодня и цена в больше чем в 2 раза ниже вышла.
    « Ответ #5 : 15 Июнь 2015, 15:27:50 »
    у Нас в наличии)
