Автор Тема: Периодически загорается Check Engine на малых оборотах  (Прочитано 30860 раз)
Онлайн VICTOR Мужской
Я почему-то думал, что отключенный лямбда-зонд должен был заставить мозги как-то среагировать, ан нет. Да и машина ведет себя по ощущениям абсолютно так же, как и со включенным зондом. Странно как-то...
на дизельном авто с сажевым фильтром, лямбда-зонд регулирует подачу топлива только при прожиге сажевого фильтра.
на остальных режимах он не участвует.
поэтому вы разницы и не заметили.
« Последнее редактирование: 30 Март 2015, 13:14:15 от VICTOR »
не буду ничего утверждать,но на какой то из машин,было,что проводок протерло на датчик,выдавало ошибку..перепробывали все,пока не нашли обрыв
Есть болячка такая, перетирает воздуханом кабель на ДМРВ
Balafre, ... ну, у Вас же первым пунктом сканера стоит лямда. Сканер врет?
Конец-концом можно и на другое СТО съездить.
Я точно не знаю. Но после всего прочитанного посетила мысль. А что если компьютер полностью барахлит в машине?
Оффлайн Balafre Мужской
На компьютер есть подозрение....Потому как не записывать ни одной ошибки при том, что они явно есть - тут тебе и чек энджин, и отключенный лямбда зонд, и неработающий круиз - это явно попахивает каким-то сбоем...
С СТО у меня тут не густо в моих краях, многие просто не хотят даже голову ломать - мол, есть ошибка - будем смотреть, нет ошибки - вон дверь. Буду наверно в Харьков ехать, в АИС, хотя зная как они работают, есть подозрение, что просто прокачусь 400 км чтоб тоже услышать  что-то в стиле "диагностика ошибок не находит".
А про это - можно поподробнее? Где и что смотреть?
если горит чек то круиз не работает. это взаимосвязанно.
Уточню - чек не горит постоянно. Он загорается на считанные секунды, при этом машина теряет мощность и перестает реагировать на педаль. Чек пропадает - дальше полет нормальный. До следующего чека. А круиз то включается, то нет. Без всякой закономерности. Просто едешь, щелкнул - включился. Скинул его, через 5 секунд снова щелкаешь - ноль на массу
если чек загорается, а компьютер не видит ошибок, то значит сканер не корректно считывает ЭБУ. Нужно искать нормальный сканер, либо оригинальный либо CarmanScan VG64
Ошибки пытались считать в 3-х разных местах, причем не в гаражном сервисе дяди Васи  :ae:, плюс мои тщетные потуги считать их через OBDII - тестер. Не думаю, что дело в считывающем оборудовании, во всяком случае, вероятность не велика
это нормальная реакция на загорание чека. так и должно быть.
вы, случаем, перед загоранием чека, по ямкам (буграм) не прыгаете?
Прям как в воду смотрите! :) Да, достаточно часто такая ситуация возникает при проезде лежачих полицейских или крупных ям. Но не скажу, что только в таких случаях - бывает и просто когда трогаешься с места на перекрестке. Несколько раз даже выскакивало на 6-й передаче на трассе
не каждый сервис купит оригинальный прибор или сканер за 6тыс. у.е. , поэтому и спрашиваю. те данные, что Вы скинули по давлению вообще непонятны, они должны быть в барах, да и результаты не корректны.
полезте в педаль тормоза. там есть концевик педали тормоза. отведите его подальше. чтобы срабатывал чуть позже.
может на ямах срабатывают (замыкаются) контакты педали тормоза при нажатом газе. для блока управления это аварийная ситуация. отсюда чек и т д.
но ошибки должны быть.
Ну, это ж программулина Torque под Андроид такие результаты выдает, без рекомендаций к их трактовке. Естественно, не стоит их расценивать как истину в первой инстанции.
Спасибо за совет! А можно чуть больше деталей по поводу того, как эту процедуру осуществить? Что откручивать, откуда лезть?
лезть в салон. смотреть педаль тормоза, под рулем. там, на педали тормоза, кроме концевика, другого, ничего нет.
концевик надо отодвинуть чтобы срабатывал чуть позже, при нажатии. т е отодвинуть концевик от упора.
сложного ничего нет. неудобно только.
Большое спасибо! Завтра буду пробовать :) Все симптомы показывают, что это реально может быть причиной всех бед. Я так думаю, на круиз тоже ж это может влиять?
ПРИ проблеме с концевиком педали тормоза-отключает и круиз, http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3149.msg120822#new ,были проблемки, но чек не горел вообще, и OBD выдал ошибку
Вчера, вооружившись ключами, вд-шкой и такой-то матерью, полезли с другом копаться в педалях. В результате не очень долгих, но утомительных гимнастических упражнений немного подрегулировали концевик и на всякий случай пшикнули туда чуток вд-шки. Собрали, прокатились - пока что полет нормальный. На трассе даже круиз включался нормально. Так что будем посмотреть, как оно будет себя вести дальше. Пока что держу пальцы
Сегодня еще проехался километров 60. Никаких больше проявлений данной ошибки не возникало. Чек енджин не загоралось, круиз работал как часы.  Посему будем считать проблему решенной - виной всему был именно датчик педали тормоза!
Всем огромное спасибо за советы и желание помочь!  :az:
надо 3 раза сказать тфу-тфу-тфу и плюнуть через левое плечо.
