Автор Тема: Потек радиатор  (Прочитано 40378 раз)
Потек радиатор
« Ответ #60 : 07 Август 2019, 22:10:32 »
  • 200 грн. герметик ликви моли, и не чего не нужно менять.
    и привет системе охлаждения!!
    Оффлайн fastov08 Мужской
    • Марка автомобиля: ss
    Потек радиатор
    « Ответ #61 : 07 Август 2019, 22:23:55 »
  • да нет, уже второй год все нормально, оно для этого и сделано.
    Потек радиатор
    « Ответ #62 : 07 Август 2019, 22:25:37 »
    когда начнутся проблемы с печкой , и охлаждением двс - поймете. это как спреи в колесо от прокола, потом и диск и покрышку можно в мусор выкинуть.
    Потек радиатор
    « Ответ #63 : 08 Август 2019, 07:51:20 »
    расскажите как делали. поподробнее.
    Потек радиатор
    « Ответ #64 : 08 Август 2019, 14:40:14 »
  • Меня от герметика тоже ребята на СТО очень отговаривали. Я конечно подумал что мол им выгоднее радиатор поменять. Но хороший знакомый тоже отговорил.
    Все эти герметики - для того чтобы если в дороге беда, залить, доехать и поменял. А как панацею от течи - не советуют. ХЗ что оно ещё там заклеит. Может только место течи, а может и половину сот загадит...
    Короче отдал на замену радиатора.
    Меня вопрос интересовал - можно ли что-то со старым сделать? Пропаять или проклеить? Чтобы как запасной был?
    Потек радиатор
    « Ответ #65 : 08 Август 2019, 14:48:00 »
  • расскажите как делали. поподробнее.
    Просто добавляем в расширительный бачок. Используйте ликвимоли, остальные не советовали. Инструкция на банке и полно отзывов в Ютубе все довольны.
    Оффлайн omb Мужской
    Потек радиатор
    « Ответ #66 : 02 Ноябрь 2019, 20:51:35 »
  • Для статистики, 133к пробега 2013 год, потек радиатор, до этого грешили на ГБО, но там затянули где только могли и все равно доливал антифриз, а ща наконец, стало точно видно откуда..
