Автор Тема: Потек радиатор  (Прочитано 40306 раз)
Оффлайн defloom Мужской
Потек радиатор
« Ответ #40 : 09 Сентябрь 2016, 11:53:18 »
  • интересно бы фото как заварили ? и цену и СТО
    всем известный Сергей Петрович, когда я его просил что то заварить или закалъозить всегда пальцем у виска крутил и называл две цены за новую и БУ запчать
    у меня первый раз потек как выше описано снизу и я заглушил часть трубочек
    второй раз вообще посредине треснул, что и стало последней каплей
    поставил  БУ за 3000 грн и продал вместе с машиной :)
    как то так вышло, что в 16 году ни с одного рейса целым не мог вернуться, вот нервы и сдали
    хотя, чисто с чисто экономической точки зрения то не совсем правильное решение
    Цена нового радиатора больше 6000 грн. Ставить б/у как-то стрёмно.
    Заварить - 400 грн. Так что, пока имеет смысл варить.
    ПРохудилась нижняя трубка слева, где-то в углу.
    Оффлайн Ялот Мужской
    Потек радиатор
    « Ответ #41 : 09 Сентябрь 2016, 19:36:50 »
  • ПРохудилась нижняя трубка слева, где-то в углу.
    Получается, что радиаторы в основном в низу протекать начинают. Думаю это из-за набора экстремальных  условий.
     Во- первых через нижнюю решётку разная мелкая образивная дребедень влетает особенно при обгонах.
     Во- вторых мелкая живность и грязь соты забивает. Меняется точечно тампературный режим. Металл не выдерживает.
     Закрыл у себя нижнюю решётку мелкой сеткой (типа антимоскитной). Уже два года. Радиатор внизу стал заметно чище. Пока наблюдаю.
    Потек радиатор
    « Ответ #42 : 11 Сентябрь 2016, 17:54:55 »
  • Получается, что радиаторы в основном в низу протекать начинают. Думаю это из-за набора экстремальных  условий.
    в нижнюю часть попадает больше химии, которой поливают дороги зимой.
    вот нижняя часть больше и гниет.
    на зиму нижнюю часть радиатора закрываю. химии попадает меньше. прогревается быстрее.
    Потек радиатор
    « Ответ #43 : 12 Сентябрь 2016, 08:54:50 »
  • Я недавно с пеньком познакомил свой радиатор, в итоге стоит теперь на балконе - не знаю смогут или нет запаять. На всякий случай сейчас не стал делать - как запасной оставил. Не подскажите в киеве нормальную контору по ремонту радиаторов?
    Новый стоил что-то в районе 5,5Кгрн (у официалов с платиновой картой АИС), из Кременчуга ребята предлагали чуть ли не на 1-1,5К дешевле, но говорят пробный образец, т.е. раньше их не продавали (именно для СЙ, для других машин вроде качество Ок). Короче не рискнул - всё же там масляная магистраль коробки проходит, если брак и попадёт охлаждайка туда... Хотя думаю это больше мои домыслы и надо было не валять дурака и экономить.
    Потек радиатор
    « Ответ #44 : 29 Сентябрь 2016, 20:30:15 »
    а у Нас клиент уже второй такой катает) родной потек, продали неоригинал, он его тоже с пеньком познакомил, теперь ездит со вторым.
    Оффлайн fastov08 Мужской
    • Марка автомобиля: ss
    Потек радиатор
    « Ответ #45 : 24 Ноябрь 2017, 11:35:28 »
  • пока менял ремень обнаружил мокрую часть радиатора справа внизу (на углу если смотреть спереду машины) так как снимал защиту.и жидкость уходить стала 1л в месяц примерно.
    Я так понимаю радиатор не ремонтируется,сколько стоит новый-это вопрос к делфи ?
    Просто думаю что лучше купить радиатор или продать машину.
    Оффлайн Dimon Мужской
    Потек радиатор
    « Ответ #46 : 24 Ноябрь 2017, 11:56:09 »
  • Просто думаю что лучше купить радиатор или продать машину.
    Долить антифриз.  :dp:
    Потек радиатор
    « Ответ #47 : 24 Ноябрь 2017, 12:15:46 »
  • так и сделал,но ситуация может усугубиться
    Потек радиатор
    « Ответ #48 : 24 Ноябрь 2017, 12:42:07 »
  • ... возможно потекло из-за отрицательных температур в ночное время.Попробуйте жидкость для радиатора.
    Потек радиатор
    « Ответ #49 : 24 Ноябрь 2017, 13:02:33 »
  • В смысле жидкость для радиатора ?
    Потек радиатор
    « Ответ #50 : 24 Ноябрь 2017, 14:15:34 »
  • ... в смысле герметик )))
    Потек радиатор
    « Ответ #51 : 24 Ноябрь 2017, 14:27:16 »
  • А заодно проверьте нижние крепления радиатора. Это слабое у наших авто место... Особенно если обрывало морду... После герметика уходит теперь около литра в год...
    Потек радиатор
    « Ответ #52 : 24 Ноябрь 2017, 18:03:22 »
  • Снизу заколхозил решётку. Может не совсем эстетично получилось, но зато  практично. Особенно летом. Кучу всякой живности прилипает. Да и камушки мелкие до радиатора не долетают.
    Потек радиатор
    « Ответ #53 : 24 Ноябрь 2017, 18:45:08 »
  • че то страшно эти герметики лить,но надо наверное попробывать
    радиатор вроде нормально болтается на резинках,не че такого не увидел
    Потек радиатор
    « Ответ #54 : 24 Ноябрь 2017, 21:47:24 »
    Не понятная Ваша логика. То Вы собираетесь менять радиатор или машину продавать, а тут боитесь герметика насыпать. Хуже уже не будет.
    Потек радиатор
    « Ответ #55 : 25 Ноябрь 2017, 11:20:39 »
    . ...ремонтируется , мне обошлось 500 грн вопросы в личку.
    Потек радиатор
    « Ответ #56 : 25 Ноябрь 2017, 11:50:10 »
  • . ...ремонтируется , мне обошлось 500 грн вопросы в личку.
    Мне запаяли за 400 + с\у 400.
    Потек радиатор
    « Ответ #57 : 25 Ноябрь 2017, 12:07:23 »
  • Мне запаяли за 400 + с\у 400.
    + чай, в одном месте наверное робили. :dk:
    Потек радиатор
    « Ответ #58 : 07 Август 2019, 06:57:58 »
  • Всем привет.
    Спрошу здесь.
    Потёк радиатор. После 4 лет эксплуатации. Не бил, не... не знаю что с ним можно ещё делать, но короче начал капать. Именно капать, т.е. охлаждайку ещё не доливал. Капает по сотам, в месте соединения с правой (если спереди смотреть) "банкой".
    Вопрос - это как-то завальцевать или запаять или заклеить можно? Мне все мастера говорят что нет. Посему сегодня еду менять радиатор... Но неужели вообще ничего не сделать? Может кто подскажет мастеров? Так я хоть как запасной его оставлю...
    Спасибо.
    Потек радиатор
    « Ответ #59 : 07 Август 2019, 10:29:02 »
  • Всем привет.
    Спрошу здесь.
    Спасибо.
    200 грн. герметик ликви моли, и не чего не нужно менять.
