Автор Тема: замена передней ступици  (Прочитано 12235 раз)
Оффлайн iialexsii Мужской
  • Марка автомобиля: саньенг
« : 12 Март 2015, 15:21:42 »
  • долго решался на замену ступици и на конец то решился,вот небольшой отчет о том, как я менял
    может кому и понадобиться
    1 . откручиваем два винта крепления тормозного диска
    2.Сняв тормозной диск откручиваем два болта крепления супорта,затем подвязывае его что б не мешал
    3.затем шестигранник на 10,им выкручиваем три болта крепления ступици, приотодвигаем ее и шестигранником на 6 выкручиваем датчик на самой ступици (можно и снять весь шлейф но так удобней),и конечно центральную гайку на 14
    аккуратно вытаскиваем ступицу, и тогда увидим это
    сборка ведется в обратном порядке как разбирали, только надо учесть усилие затяжки болтов
     Момент затяжки ,болтов супорта
    (85 ~ 105 Нм)
    Момент затяжки стопорной гайки ступици
    (28 ~ 30 Нм)
    Момент затяжки трех болтов ступици (шестигранник на 10)
    100 ~ 130 Нм
    Момент затяжки колесного датчика скорости
    (6 ~ 8 Нм)
    « Последнее редактирование: 12 Март 2015, 16:28:21 от iialexsii »
    Оффлайн egorhladik Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    « Ответ #1 : 21 Март 2015, 07:59:08 »
  • Здравствуйте!!! спасибо за гайд.Вопрос:КПП автомат или механика???
    « Ответ #2 : 21 Март 2015, 09:09:24 »
  • автомат ,но не думаю что может быть разница между механикой
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #3 : 22 Март 2015, 08:09:54 »
    Что толкнуло на мысль о замене ступицы ? Я имею ввиду не именно самостоятельно а вообще .
    « Ответ #4 : 22 Март 2015, 08:14:39 »
  • заметный люфт колеса (ощущался шевеля колесо руками),затем пожрало резину по краешку колеса,вот решил заменить и развал зделать
    « Ответ #5 : 22 Март 2015, 08:52:49 »
    Понятно . спасибо . Ну и отдельное спасибо за подробный фотоотчёт о работе  :ay:
