Автор Тема: Трещина на крапанной крышке  (Прочитано 9573 раз)
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
« : 07 Март 2015, 10:03:24 »
  • В раёне 4 форсунки там где выступ для прикручивания декоротивной крышки уже на протяжении 20-30 тыс постоянно пачкаколось маслом , масло не текло а кк бы испариной покрывалось масляной . Видимых повреждений не видел , протирал переодически и продолжал ездить . Но вот выдался день безделья так сказать и вытерев всё насухо с увеличительным стеклом полез изучать тот кусок крышки . Нашёл микротрещину как раз в основании этого крепления . Изолировав его пластиком и проехав пару сотен км убедился что вокруг сухо под пластиком масляная испарина . Причину нашёл .
    А теперь собственно вопрос .
    Можно ли заварить трещину не снимая крышки , прямо на движке ? Электрик говорит что без проблем , отключай аккум и вари . Поехал каргонщикам и там уже появились сомнения . Подлезть чтоб ничего не повредить можно . НО один сварщик сказал что без проблем , второй выразил теорию что может вспыхнуть масло .  У кого какие мысли ? Крышку снимать категорически и варить отдельно или На движке варят ? Или может есть какието способы заделать трещину не прибегая к сварке ?
    Уровень масла не уходит оно не льётся но пол движка в масляной плёнке както не эстетично .
    красным намалевал где нашёл трещину.
    « Ответ #1 : 07 Март 2015, 10:28:05 »
  • Я не вижу полностью детали рисунка но есть холодная сварка...она на основе єпоксидной смолі... Обезжирить хорошо... Сделать канавку по трещине и замазать...
    « Ответ #2 : 07 Март 2015, 10:34:16 »
  • Увидел...там вполне можно и єпоксидной смолой или холодной сваркой заделать
    « Ответ #3 : 07 Март 2015, 10:38:49 »
    Спасиб , сейчас почитаю что предлагает рынок по поводу холодных сварок по алюминию  ;)
    Онлайн odmincheg Мужской
    « Ответ #4 : 07 Март 2015, 10:47:12 »
  • TheStrayAngel, Серёж, а как так получилось? Это из-за дёргания четвертой форсунки или просто брак?
    « Ответ #5 : 07 Март 2015, 10:53:45 »
    Та бог его знает . Склоняюсь к браку , так как потеть начало до проблем с 4 форсункой . Оно как бы не особо вредит и пока не полез от безделья искать шо же там такое , этот масляный налёт не особо напрягал ( сейчас уже не мою кёрхером а протираю ветошью  :bm:  ) но раз уже нашёл откуда течёт решил законопатить её .
    « Ответ #6 : 07 Март 2015, 10:56:25 »
  • но раз уже нашёл откуда течёт решил законопатить её .
    говорят если дизель не течёт.. значит уже всё вытекло ))
    « Ответ #7 : 07 Март 2015, 10:58:45 »
  • говорят если дизель не течёт.. значит уже всё вытекло ))
    Слышал такое  :bj:
    « Ответ #8 : 07 Март 2015, 11:02:30 »
  • Почитал про холодные сварки , в принципе не дорогие и можно поэксперементировать . Сёдня завтра катаюсь , а вот в понедельник попробую замазюкать  :dn:
    « Ответ #9 : 07 Март 2015, 11:41:48 »
  • Если крышку уже снял, то лучше уж к аргонщику сходить и не тренироваться с разными холодными сварками. Нервы дороже. :dn:
    « Ответ #10 : 07 Март 2015, 11:57:22 »
    В том то и дело что не снимал , снимать думал если шо то к маю , буду передок перебирать , саленблоки , наконечник рулевой слегка разболтался один , шаровые нижние . Заезжал на диогностику так выписали список что желательно уже поменять , так будут менять и и тогда уже можно и снять крышку , если вдруг не получится с холодной сваркой .
    « Ответ #11 : 07 Март 2015, 12:05:35 »
  • Холодной сваркой я лет 8 назад алюминивую канистру для топлива заделал...только что в гараже сделал фотку- віложу потом...
    Так вот...канистра до сих пор не течет и не промокает... В канистре дно  изгибается и деформируется и єта єплксидка держится....
    Единственное что еще.... Есть єти холодніе сварки с температурнім режимом...в єпицентре есть до 300 градусов с примесью алюминия или каких либо добавок....
    Позавчера отломалась ручка в газовой плите духовки.... Там где она крепится к самой дверце... Позвонив в сервисній центр горенья мне озвучили цену в 600 гривен... Благо єпицентр в 5- ти минутах от дома...пошол вібрал двукомпонентную епоксидку с температурнім режимом 140 градусов... Сформировал из єтой хрени крепления и на следующее утро поставил на место.... До єтог ручка также біла сломана- упала тогда сковородка и я также клеил епоксидкой но без температурного режима....простояла почти 5  лет....
    Единственное что нужно учесть...нужно брать упаковку с плотно закрітой тубой так как єта "колбаска" имеет свойство подсіхать и тогда єта холодная сварка при перемешивании может иметь комочки...
    « Ответ #12 : 07 Март 2015, 17:27:08 »
    засверлите концы трещины, чтобы трещина не ползла дальше.
    замажте холодной сваркой. будет стоять сто лет. холодную сварку возмите для высокой температуры и наличия масла.
    есть еще порошковое напыление. установка ,,димет,,. будет подороже чем холодная сварка.
    в советские времена варили блоки на жигулях (при ,,руке друга,,) и заделывали холодной сваркой. стояло сто лет.
    « Последнее редактирование: 07 Март 2015, 18:13:56 от VICTOR »
    « Ответ #13 : 07 Март 2015, 18:03:45 »
  • засверлите концы трещины, чтобы трещина не ползла дальше.
    кстати, да
    « Ответ #14 : 07 Март 2015, 18:13:20 »
    замажте холодной сваркой. будет стоять сто лет. холодную сварку возмите для высокой температуры и наличии масла.
    Спасибо за совет , воспользуюсь .
    « Ответ #15 : 07 Март 2015, 22:57:00 »
  • красным намалевал где нашёл трещину.
    У меня такая же, но только на второй отливке (под патрубком идущим на маслоотделитель), совсем не парюсь до снятия клапанной крышки (читай - до капремонта), через 300-500 км просто протираю тряпкой с керосином....
    « Ответ #16 : 08 Март 2015, 11:39:08 »
  • Сергей-перед любой обработкой трещины (сварка, замазка) ее необходимо немножко глубже "расцарапать" (подобие V-образная канавка) и  обезжирить.
    « Ответ #17 : 08 Март 2015, 12:17:02 »
  • там, похоже, тонкая стенка. может получиться дырка.
    Оффлайн UA3GFX Мужской
    « Ответ #18 : 08 Март 2015, 16:23:58 »
    Была аналогичная проблема.
    Пошли к спецам по сварке.
    Заломили денег.... .
    Решили не спешить со сваркой, по ходу заехали в Экзист.
    Были приятно удивлены, что новая-2300 рублей.
    Резинка -900р.
    Где логика?
    Но, тем не менее подумав оплатили.
    Старая так и лежит.
    Без дела.
    Не парьтесь.
    Купите новую.
    Переверните крышку и сразу поймёте почему ....!
    Удач!
    « Ответ #19 : 08 Март 2015, 16:36:29 »
  • помог. нет, чтобы рассказать. заплати за деталь, заплати за работу. потом увидишь что там.
    какой смысл менять, если оно под крышкой.
    и где гарантия что не треснет новая со временем.
    добрый. еще и удач пожелал. но о причине не рассказал.
    « Последнее редактирование: 08 Март 2015, 20:43:23 от VICTOR »
