Автор Тема: свист ремня  (Прочитано 16489 раз)
Оффлайн макc Мужской
  • Марка автомобиля: ссанг йонг
свист ремня
« : 26 Февраль 2015, 15:19:16 »
  • Не могу ни как понять, ремень свистит в районе генератора. Грешил на подшипники- в сервисе сказали там все ОК! Сказали может быть либо обгонная муфта,либо ремень. Ремень поставил новый - свист продолжается,  ремень смачивал ВД свист прекращался но тут же возобновлялся.  Пожалуйста подскажите что можно сделать???
    свист ремня
    « Ответ #1 : 26 Февраль 2015, 15:22:34 »
  • макc, свист пульсирующий?
    свист ремня
    « Ответ #2 : 26 Февраль 2015, 15:30:01 »
  • да
    свист ремня
    « Ответ #3 : 26 Февраль 2015, 15:34:34 »
  • Перекос натяжителя.. на холостом ходу откройте капот и посмотрите, ремень гуляет по ролику натяжителя синхронно со свистом. Если да - снимать и дефектовать натяжитель - это наша болячка.
    В интернете куча тем как модернизировать натяжитель. Начиная от переворота или замены втулок и до внедрения подшипников.
    свист ремня
    « Ответ #4 : 26 Февраль 2015, 15:42:09 »
  • Ремень по ролику не гуляет но съехал не много с него(не по центру). Но почему свист идет со стороны генератора?
    свист ремня
    « Ответ #5 : 26 Февраль 2015, 15:46:52 »
    Это нормально....так оно и есть
    Натяжитель нужно менять с роликом...
    свист ремня
    « Ответ #6 : 26 Февраль 2015, 16:01:52 »
    попробуйте снять натяжитель, выбить втулки, развернуть их на 180 и поставить всё обратно. Может поможет как временная мера, за одно проверите, уйдёт ли свист. Если уйдёт - значит ось кронштейна подъело. Если нет... тогда ищите дальше ролики и шкивы.
    Но натяжитель всё-равно лучше запасти рабочий ;)
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    свист ремня
    « Ответ #7 : 26 Февраль 2015, 16:34:57 »
  • Это нормально....так оно и есть
    ну я бы не торопился бы          ,мазанные промытые ролики  честно отходили сотку,натяжитель переделали ,потом другой муфта-короче все новое ,и свистел и гремел,я сегодня полез сюда,   вроде бы хрень полная,а она падла сработала,пока тихо
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    свист ремня
    « Ответ #8 : 26 Февраль 2015, 16:42:34 »
  • попробуйте снять натяжитель, выбить втулки, развернуть их на 180 и поставить всё обратно. Может поможет как временная мера, за одно проверите, уйдёт ли свист. Если уйдёт - значит ось кронштейна подъело. Если нет... тогда ищите дальше ролики и шкивы.
    а набить смазки где втулки?и между двиглом и натяжителем положить шайбу мм 2 и ремень с ролика не сойдет никогда,да же если втулки сожрутся в хлам ,а ремень еще и на 180 разверни,не надо запасной с шайбой за 10р отходил больше 100т ,раз в год снимал мыл и набивал смазки
    свист ремня
    « Ответ #9 : 26 Февраль 2015, 16:45:33 »
  • ШАО, ну да, так конечно будет правильней. Просто писано-переписано уже про этот натяжитель... пусть человек поищет темы, почитает и выбирает какой именно вид гемора ему больше по-душе.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    свист ремня
    « Ответ #10 : 26 Февраль 2015, 16:52:40 »
  •  :ay: :ay: :ay:ну за гиморой :az:
    свист ремня
    « Ответ #11 : 26 Февраль 2015, 18:34:10 »
  • Завтра попробую поменять ролик!!! НО все равно не могу понять почему свист доносится со стороны генератора!!!!!!!!!!!
    свист ремня
    « Ответ #12 : 26 Февраль 2015, 18:42:48 »
    в закрытом объёме бывает тяжело определить направление источника звука из-за отражений... тут уже дедуктивным методом надо.
    Оффлайн Sергей Мужской
    свист ремня
    « Ответ #13 : 26 Февраль 2015, 21:32:50 »
    Не морочь себе роликом голову. Тебе сказали, что кирдыкнулся палец на коромысле натяжителя, так так оно и есть. Если найдёшь знакомого токаря, скину бюджетный вариант ремонта на двух подшипниках стоимостью примерно 40 грн. ну и плюс токарные работы минут на 40. Если надо, стучи в личку.
    свист ремня
    « Ответ #14 : 08 Март 2015, 19:58:08 »
  • Свист прекратился - на кронштейне выбил втулки и развернул на 180 и еще заменил ролик. Спасибо за советы!!!!  :bs:
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    свист ремня
    « Ответ #15 : 08 Март 2015, 20:19:50 »
    хоть смазал палец?
