Автор Тема: Пищит парктроник  (Прочитано 4232 раз)
Оффлайн Байкер Мужской
Пищит парктроник
« : 15 Февраль 2015, 23:05:07 »
  • Ребята, на моем Рекстоне задний парктроник неожиданно стал попискивать при включении задней передачи без всякого препятствия позади.
    Обратил внимание на то, что на среднем датчике на бампере чуть откололась черная краска и виден белый пластик.
    В мокром состоянии, после мытья бампера - не пищит, а подсохнет - снова попискивает.
    Может ультразвук через место, где краска отколота, проходит не так, как штатно положено?
    Кто сталкивался с такой приблудой?
    Кстати, этот писк появился не после или во время езды, а после длительной стоянки авто в гараже. То есть, на поломку во время езды не похоже.
    Пищит парктроник
    « Ответ #1 : 15 Февраль 2015, 23:26:50 »
  • Байкер, всё верно. Один длинный писк это сигнал "датчик неисправен". У меня пищало при налипании грязи и промокании датчика. Если там трещина... либо менять датчик либо снять, очистить, просушить, загерметизировать и попытаться восстановить краску равномерно. Терять особо нечего - всё равно он не работает нормально.
    Пищит парктроник
    « Ответ #2 : 16 Февраль 2015, 12:46:51 »
    Спасибо,
    попытаюсь равномерно закрасить, потом расскажу о результате (скорее всего ближе к весне, к теплу).
    Пищит парктроник
    « Ответ #3 : 21 Апрель 2015, 19:42:15 »
  • Все сделал.
    Присмотрелся к датчику, на который грешил и заметил, что краска на нем легко отслаивается, а под ней - коррозия алюминиевого корпуса. Почистил коррозию бритвочкой, обезжирил и покрыл акриловой краской. После просушки проверил на работоспособность. Все встало в норму. Писк прекратился.
    Пищит парктроник
    « Ответ #4 : 21 Апрель 2015, 19:49:26 »
  • Вот и славно, бо новый датчик стоит негуманно и хрен его найдёшь. Колхозинг - наше фсьо.  :ay:
    Пищит парктроник
    « Ответ #5 : 21 Апрель 2015, 20:08:47 »
  • новый датчик стоит негуманно
    ... ну вот фантомовские  http://www.avtohifi.com/php/phantom/k.php  -цена нормальная.
    Пищит парктроник
    « Ответ #6 : 21 Апрель 2015, 21:09:58 »
  • ... ну вот фантомовские  http://www.avtohifi.com/php/phantom/k.php  -цена нормальная.
    Цена гуманная. А они работают со штатными мозгами и по диаметрам отверстий подходят?
    Пищит парктроник
    « Ответ #7 : 25 Апрель 2016, 21:16:37 »
  • У меня тож запищал. Вопрос поочередным отключением можно будет определить неисправный датчик.  Возможен способ исключения или надо паять. :az:
