Автор Тема: Помогите Плиз Задний Мост  (Прочитано 2317 раз)
Оффлайн baer Мужской
« : 12 Февраль 2015, 14:13:35 »
  • Добрый день!
    Помогите пожалуйста!
    При ТО на АИСе на пробке заднего моста обнаружилась металическая стружка примерно в полсантиметра, мокрые сальники и люфт подшипников.
    Разводят на новый мост в сборе.  Подскажите может где ремонтируют мосты хорошие спецы. Или у кто сможет привезти новый мост дешевле АИСа
    Заранее спасибо!
    Рекс2 TOD 2008 год, пробег  140т
    « Ответ #1 : 12 Февраль 2015, 14:50:59 »
  • люфт подшипников полуоси или редуктора.
    если полуосей, то менять мост, вместо замены подшипников полуосей, глупо.
    так же и по редуктору. проще отремонтировать редуктор.
    менять мост, думаю, не правильно.
    « Ответ #2 : 12 Февраль 2015, 14:55:11 »
  • Спасибо,  а кто возьмется не подскажите??
    Можно Запорожье Днепр !
    Заранее спасибо
    « Ответ #3 : 12 Февраль 2015, 14:58:53 »
    В Запорожье или днепре есть кто возьмется за ремонт??
    « Ответ #4 : 12 Февраль 2015, 15:08:33 »
  • подшипники полуоси меняются примерно как на жигулях.
    редуктор должен делать спец по редукторам.
    поищите спецов, для начала, у себя в городе. думаю не проблема.
    • Страна: zw
    « Ответ #5 : 12 Февраль 2015, 16:21:01 »
  • Новый мост ставить есть смысл если старый погнут, к примеру. А если не погнут, то там всё можно заменить. Мне в Харькове ставили блокировку и меняли главную пару. Для качественной регулировки мост снимали. Уже больше 20 тыщ проехал - идеально отрегулировали. Обычно в каждом городе есть сто, специализирующееся на подготовке внедорожников. Вот они точно знают кто у вас в Суммах регулирует гиппоидные передачи, потому что для джиперов это обычное дело.
