Автор Тема: Сигнализация о процессе выгорания сажевого фильтра ?  (Прочитано 8178 раз)
Оффлайн box_slav Мужской
Знакомый у которого тоже  дизельный дракон мучился с выгоранием сажевого фильтра потому что умудрялся заглушить авто в момент процесса и потому что был не осведомлен. Представляете она там только расплавилась, начала гореть и тут бац стоп и все каменеет, повторный процесс происходит уже тяжелей ведь надо все разогревать. Чтобы как то этому противостоять надо знать что там выгорание, а об этом не всегда информирован (я лично об этом узнаю только из мгновенного расхода, при этом никакого дыма не вижу) но не всегда туда посматриваю от было не плохо если на панельке в момент выгорания светился какой то светодиод.
Исходя из выше написаного решил реализовать это все. Но для начала нужна  элетро-схема сажевого фильтра и клапана который подает саляру в сажевый фильтр. Если есть в кого?  поделитесь, а я потом результатом своих поделок.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2015, 12:26:37 от box_slav »
клапана нет. соляру льют форсунки. поэтому вы и видите повышенный расход.
Сразу прошу прощение за может глупый вопрос по сколько я чайник в тракторах и даже немного побаиваюсь их.
С ваших слов я понимаю так, выгорание происходит за счет дополнительного впрыска топлива в цилиндры и при этом оно не полностью вспевает сгореть в цилиндрах а догорает уже в сажевом фильтре?
Оффлайн Nazgul Мужской
А большей частью соляра из за этого гребанного фильтра попадает в масло и его уровень злобно растет. Самый лучший выход это физическое и программное удаление СФ. Сразу после адаптации мозгов (примерно 100 км.) Вы машину перестанете узнавать: поедет лучше - тяга с 1,5 т. об. как паровоз; забудете как стучат клапана от 1,8 до 2,1 т. об.; плевать когда глушить, главное дать турбине остыть; даже двигатель станет тише работать. Можно перечислять бесконечно.
    Все эти способы контроля прожига это новые способы онанизма. От СФ кроме вреда двигателю ни какой пользы нет.
форсунки льют больше соляры, и в более поздний момент, чтобы она не успела сгореть в цилиндре.
она догорает в сажевом фильтре. поэтому сажевый фильтр ставят возле выпускного коллектора.
в сажевом фильтре катализатор (платина) поднимает температуру сгорания соляры и сажа, скопившаяся в сажевом фильтре, выгорает.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2015, 18:13:28 от VICTOR »
Оффлайн Митяй18 Мужской
У нас не платина, а алюминиево-титановый сплав. Смотри сервисные данные и спецификация (11 параграф, стр.166)
Вы не дочитали. Из титаново-алюминиевого сплава это корпус - хотя проволокой варится на ура, платина содержится в веществе катализатора, 60 баксов за килограмм (проверенно на личном опыте).
все правильно. платина - в сажевом фильтре. и в катализаторе.
Немного пошарився в инете и понял что в момент прожига форсунки дважды льют соляру, второй раз когда открыт выпускной клапан. Исходя из этого  сигнализацию от сюда не получиться вывести остался вариант с датчика перепада давления на сажевым фильтре но он мне кажется подключен по кан шине. Изучаю дальше мат часть.
Нет в сажевом фильтре ни черта, пустой, ни кто не берет отработанный, а в катализаторе да платина, его покупают на ура.
платина является катализатором горения. она повышает температуру горения. благодаря этому сажа выгорает.
не будет платины (или когда она выработается), сажа выгорать не будет.
Все правильно написано в спецификации - материал фильтра титаново-алюминиевый сплав! В инете достаточно инфы по этому сплаву, и как по металлу(сплаву), и как катализатору! Вот одна из выдержек.
"Ключом стал титан, он дешевле платины и для создания алюминиево-титанового катализатора его нужно совсем немного. Исследования с помощью спектроскопии показали, что новый катализатор способен активировать молекулы водорода не хуже чем палладий или платина. В будущем этот процесс можно расширить, включив в него образование гидрида алюминия - стабильного твердого материала с одним атомом алюминия и тремя атомами водорода. При нагреве гидрид алюминия легко освобождает водород, который можно затем использовать в топливных ячейках. Создание подобной технологии позволит с высокой плотностью хранить водород твердом безопасном материале и начать широкое распространение водородной энергетики."
на форуме уже разбирались с работой сажевого фильтра.
приводил статью из ,,за рулем,, с описанием работы. называется, по моему, ,,трубочист для дизеля,,. н. 9 за 2011г.
там написано однозначно - катализатор - платина.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2015, 01:25:48 от VICTOR »
интересующий нас момент - третья колонка, внизу.
на фото - наш дизель.
Я не смог снять по OBD показания обоих датчиков давления (перед и после сажевика).
Притом сервис ПО по идее эти данные показывает и на сколько я понимаю - даже позволяет запустить принудительный прожиг фильтра.
По идее процесс прожига еще можно отловить по резко возросшей температуре выхлопных газов. Но опять таки - с тем что у нас специфическая CAN шина - то видимо слишком много закрыто от свободного доступа.
По логике - те кто работают с перепрошивками наших ЭБУ - могут подсказать в каком виде и как отдается инфа по датчикам, но как ее анализировать и чем - пока себе не представляю.
Оффлайн mim Мужской
По температуре ловится через torque на андроиде, нормально
Выхлопных?
Я давно уже не подключал "балалайку" к машине. Надо будет попробовать.
А можно немного информации по этой балалайке, что torque  софт, девайс где покупали? и на сколько он полезен?
Спасибо!
Спасибо!
Девайс брал года полтора-два назад.
Блютузный адаптер. Софт - на 4пда качается.
Я им пользовался для чтения ошибок и их стирания изначально. Потом игрался с выводом показания. Потом забил - ибо для ежедневного использования он мне как бы не нужен.
Оффлайн mim Мужской
Выхлопных?
Да выхлопных, там 2ва датчика. И прожиге температура уходит за 500+ а то и 700+ была
