Автор Тема: Носорог самопроизвольно трясется и глохнет  (Прочитано 7819 раз)
Оффлайн RusBars Мужской
  • Модель: Actyon Sports
 :bc: Дорогие Ссанёнговоды! Помогите пожалуйста!
Проблема следующая:
При длительной езде (более 50 км) уже 2 раза было следующее: в начале машина начинает подтупливать (теряет мощность, плохо реагирует на педаль), через некоторое время вообще перестаёт реагировать на газ, машину начинает колбасить не по детски. После остановки, при заводе движку также колбасит, иногда удаётся завести, иногда нет... После долгой стоянки, заводится как не в чем не бывало...В чем может быть причина такой проблемы? Actyon Sports 2007 г. D20DT., стоит дополнительный сепар.
При этом дыма нет даже на 4 т. оборотов и расход в норме - 10 в смешанном. Соляра в первом случае была залита на Газпроме, во втором на Лукойле.
Загнал на сервис, к дилеру. Провели диагностику, сказали, что изменена система топливоподачи и из-за этого недолив, а 3я форсунка мертвая. Вот и вопрос, может машина периодически ездить нормально с мертвой форсункой? Или проблема с насосом или воздухом?
« Ответ #1 : 31 Январь 2015, 01:01:12 »
  • На трех форсунках ездят, но не быстро и не долго:)
    « Ответ #2 : 31 Январь 2015, 01:07:12 »
  • В том то и вопрос, что сейчас авто вообще практически не даёт ездить, теперь постоянно такое - завел с утра, километр проехал, пропала тяга, на газ еле-еле реакция, коробка пинками начинает включаться, при остановке на D глохнет и фиг заведешь... Я конечно не спец, но почему автомат впинывает тогда передачи? Почему определенное время авто едет, как ни в чем не бывало?
    « Ответ #3 : 01 Февраль 2015, 14:58:20 »
  • Так что дилер ответил? Ошибки сканером смотрели?
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #4 : 01 Февраль 2015, 20:14:28 »
    когда заколбасит ищи мертвую форсу,с первой на одну сек сними разъем если заглохнет или сильней затресет-то рабочая,и так со всеми,если не заглохнет  то не работает,скорей всего сдохла эл часть ,а так как они в паре то не рабочая глушит и рабочую
    вариант второй,или  датчик коленвала или распредвала-микротрещина от нагрева идет расщирение  вот и глохнет
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #5 : 02 Февраль 2015, 12:40:49 »
    Если дилер сказал что третья форса мёртвая , отключи её ( электрическую фишку ) глохнуть перестанет , ездить будет но как сказали выше не долго и не быстро , я на трёх проездил в раёне 300-400 км затем поменял форсу . Почему переодически едет нормально , дак потому что переодически форса начинает работать в штатном режиме .
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #6 : 06 Февраль 2015, 02:11:22 »
  • :bc: Дорогие Ссанёнговоды! Помогите пожалуйста!
    Проблема следующая:
    ну и как дела?А-прокричал а где Б
    « Ответ #7 : 06 Февраль 2015, 22:15:44 »
  • Просил их просто заменить фильтра, насос (грушу), помыть движку(т.к. раньше ломалась трубка топливоподачи и заливало движку - а вдруг из-за этого) и продуть фишки.
    Сегодня съездил в сервис, сказали, что всё сделали.... Открыл капот, а движка не мыта, отключенная фишка от форсунки так и торчит, на что мне сказали что либо делаем, что сказал мастер для дальнейшей диагностики (замена форсунки под мою ответственность и отключение дополнительного сепаратора - всё удовольствие оценили примерно в 40 тысяч рублей!) либо ничего не делаем. Заплатил 2500 за замену топливного, воздушного фильтров и груши. Вызвал эвакуатор и отвез в мерсовский сервис - там мне на вскидку сказали несколько возможных причин и обещали за пару дней определится, также сказали что я не первый приезжаю от этого "дилера" Аланта-Авто, что они тупо меняют блоками, а там заведется или не заведется, говорят что приезжали и после бесполезной замены 4х форсунок, а там оказывались пустяковые проблемы.... В общем буду ждать результата...
    « Ответ #8 : 07 Февраль 2015, 00:35:35 »
  • искренне сочувствую  :ak:
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #9 : 07 Февраль 2015, 09:30:12 »
  • В общем буду ждать результата...
    я надеюсь в мерсовском  сервисе сделают как говорят а то такие же попадуться,мыть двигун на этой машине надо умеючи-это почти ювелирная работа,хотя что ты описал мог и сам сделать,машина на 3 цилиндрах работает хорошо почему твоя молчит?или не знают как завести либо нет желания ковыряться
    Почти месяц на сервисе шаманили, перепробовали почти всё... Как результат - при нагреве отрубаются 2 и 3 горшки, перепрошивка не помогла, снимали форсы - всё норме, сказали надо менять блок управления двигателем... А он от 15 б.у.( Главное знать, что точно поможет, а то возьме - а это не он...
    форсы нужно делать. Привозите, сделаем.
    Форсы проверяли, сказали все в норме.
    Недостаточно проверили.
    Оффлайн Самолет Мужской
    Если Делфай говорит что форсунки нужно делать - верь ему! Это его работа и он в этом специалист. "Одевайся" вот так и приезжай:   https://lh3.googleusercontent.com/-5qXiL_oqoeM/VRGxgqZv7VI/AAAAAAAAO00/DjvAoUx389o/w346-h461/image.jpg    viannen ukr1 smile_slava_ukraine
    « Последнее редактирование: 24 Март 2015, 22:10:12 от Самолет »
    « Ответ #15 : 08 Апрель 2015, 21:36:43 »
  • Всё решилось! Блок заменили и авто поехало! Правда есть небольшая проблемка - при трогании машина где-то секунду не реагирует на педаль газа и ещё 2-3 секунды ускоряется потихоньку, потом хороший, бодрый разгон.
