Автор Тема: Глюк АКПП  (Прочитано 6077 раз)
Оффлайн Марсель Мужской
  • Модель: Actyon Sports
Глюк АКПП
« : 03 Январь 2015, 18:22:55 »
  • SsangYong Aktion Sport 2008г. дизель, 6ст АКПП. Побуксовал немного в итоге вытащил трактором и притащил домой(200 метров). Снял АКБ , машина простояла пару недель. Ставлю батарею завожу, машина в и положении  R, и в положении D едит задом. Парковка не работает, глушишь двигатель на парковке рывок в зад. Подскажите в чем беда.
    Глюк АКПП
    « Ответ #1 : 03 Январь 2015, 18:30:54 »
  • 1. Просушите и прочистите разъёмы АКПП.
    2. Возможно подгнили провода.
    Глюк АКПП
    « Ответ #2 : 03 Январь 2015, 19:00:11 »
    Плюс возможно при рывках мог вылететь резиновый сайлентблок на тяге к АКПП.
    Но скорей всего провода или разьем на коробке...
    Глюк АКПП
    « Ответ #3 : 04 Январь 2015, 14:26:59 »
  • Спасибо. Сегодня осмотрел коробку шток пуповидному погнутый. Завтра буду исправлять. И примите к сведению буксовал я под углом примерно 45% (мордой в низ) и упершись передним бампером. В итоге погнут шток (исправлю сам), передним карданом разорвало левую трубку охлаждения АКПП (цена 2400р поставил сам), передним мостом пробило поддон двигателя (700р заварили, 8000р масло в двигатель, снятие и установка свои). Подушки на двигателе и коробке проверил все целы. По буксовал на  11100р без работы и АКПП еще под вопросом. Сижу размышляю в :ai:недорожник у меня или нет?
    Глюк АКПП
    « Ответ #4 : 04 Январь 2015, 16:19:03 »
  • Марсель, ну так это всем известный отрыв моста - усилять надобно если так машину насилуете.
    :drive1:
    На пониженной старались и с вывернутым рулём? Привод подключили заранее или уже когда засадили во время выезда?
    интересно, как можно было погнуть шток - он же между коробкой и кузовом?
    Глюк АКПП
    « Ответ #5 : 04 Январь 2015, 18:22:22 »
  • Нет мост на месте подушки целые. Спускался с подключенным приводом на пониженной в последний момент пошла на юз. На скорости около 5 км/час уперся передним бампером. По видимому в этот момент вся масса двигатель. коробка. раздатка сыграла вперед отсюда все повреждения в том числе и шток (ведь он между коробкой и салоном). Мой вывод конечно же вы правы слабое крепление двигателя и тд. но я считаю что корейцы должны были об этом  подумать, машину то они в Россию экспортируют.
    Глюк АКПП
    « Ответ #6 : 04 Январь 2015, 19:07:58 »
  • Марсель, ничего себе спуск... жаль нет видео этого пике со стороны ибо всё равно как-то слабо верится, что на 5 км/ч такое может быть - там даже бампер должен был целым остаться, не говоря уже про остальное..
    Глюк АКПП
    « Ответ #7 : 04 Январь 2015, 19:32:14 »
  • В том то и радость что бампера (пластикова) на месте не было он в ремонте. Ну со стороны видок думаю был интересный. Дверь свою открыл она практически горизонтально вниз опустилась.
