Автор Тема: Глушитель оторвало.  (Прочитано 6874 раз)
Глушитель оторвало.
« Ответ #20 : 10 Март 2018, 09:10:32 »
  • Тема хоть и древняя, но все же... забуксовал вчера в каше со льдом перед горкой у гаража. Туда-сюда. Выехал вообщем с помощью понижайки и пары добрых людей. Тут де обнаружил прокладку на снегу. Заглянул под низ, а это из соединения средней и первой частей глушителя. Оборваны оба болта, с оставшимися частями резьбы. Дном не цеплял! Вроде бы)) Это от вибрации что-ли?))
    « Последнее редактирование: 10 Март 2018, 10:33:14 от Ярослав Полтавский »
    Оффлайн Ялот Мужской
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #21 : 10 Март 2018, 21:18:31 »
  • От вибрации болты на выхлопной откручивает, а не срывает с резьбы. Всё ж зацепило во время букса. Да и какая разница. Всё равно делать надо.
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #22 : 11 Март 2018, 07:40:53 »
  • Я просто думаю это патология или меня одного осчастливило мудохаться с этим чудом корейской сборки прошедшим 70К больше чем с ВАЗ 21111!))) Уже СТО открывать можно)
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #23 : 11 Март 2018, 15:03:58 »
  • Если Вы о выхлопной, -так это мелочи. По глубокому снегу на любом АВТО может случиться. А так, среднестатистические дефекты бюджетного кроссовера.
     П.с. И с чего Вы решили, что корейской сборки?
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #24 : 11 Март 2018, 17:37:13 »
    При покупке был выбор российская или корейская. Дороже на 5К гривен. Выбирали вторую.
    Оффлайн defloom Мужской
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #25 : 11 Март 2018, 18:03:26 »
  • При покупке был выбор российская или корейская. Дороже на 5К гривен. Выбирали вторую.
    Вот я, даже, не знаю, радоваться или печалиться кременчугской сборке.
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #26 : 11 Март 2018, 18:57:59 »
  • ИМХО. Поначалу (8-й год кажись) с ходовой в основном всё ОК было. Сборка под контролем корейских спецов проходила. Потом сами.
     Коллеги, да не морочте себе голову. Проходите качественно и вовремя ТО. Иногда заглядывайте под "юбку". А надёжного на 100% железа сейчас НЕТ!
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #27 : 29 Март 2018, 19:27:06 »
  • Забыл отписаться, кстати. Поехал на авторынок, облазал его и не нашел прокладки на свой глушитель. Взял паронит вырезал по лекалу оставшихся пластин старой прокладки. Пластин 4 шт. скрепленных межлу собой. Розсоеденил их по две шт. смазал графиткой между ними паронит и собрал такой бутерброд. Вообщем норм получилось. Не сечет, во всяком случае!
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #28 : 29 Март 2018, 20:42:01 »
  • А, ну и самое геморройное было высверлить каленые остатки шпилек! Куча сверл, затачивали кажлые пару минут, но в итоге все вышло!)
    Оффлайн Dorognik Мужской
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #29 : 30 Март 2018, 13:10:43 »
  • Кучу сверл не нужно,нужно одно с кобальтом...Быстрорезом можно конструкционную сталь сверлить, и то умаешся их менять(затачивать) а шпильку каленую только хорошими сверлами.
