Автор Тема: Глушитель оторвало.  (Прочитано 15320 раз)
Глушитель оторвало.
« : 27 Декабрь 2014, 06:36:07 »
  • Вовремя езды был иногда посторонний стук. Приехал в гараж, сосед мне сказал, что у меня весит (оторвало) глушитель. Сказать могу одно -рева нет и незаметно что глушака нет, болтается как ненужная запчасть-шутка.Сегодня еду варить, цену вопроса позже.
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #1 : 27 Декабрь 2014, 17:18:54 »
  • Кстати оторвался резонатор, у нас так, сначало глушак а.потом резонатор. Пробег- 115 тыс. 6,5 лет. Короче 250 грн..проблема решилась. Фотки позже, по.телф. набираю.
    « Последнее редактирование: 27 Декабрь 2014, 17:24:42 от Димон »
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #2 : 27 Декабрь 2014, 20:14:01 »
  • RL=http://www.radikal.ru][/URL]
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #3 : 27 Декабрь 2014, 20:17:46 »
  • Скоро предстоит замена трубы (шов сильно подвержен коррозии, труба сварная) от глушителя до резонатора. Пробег и время эксплуатации писал выше. :dp: :drive1:
    « Последнее редактирование: 27 Декабрь 2014, 20:25:05 от Димон »
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #4 : 22 Август 2016, 08:07:40 »
  • Чтобы темы не плодить спрошу тут.
    Та же фигня приключилась (только на Актионе). Приехал на дачу, утром вышел - под бампером чё-то висит, присмотрелся резонатор (ну или как эту банку назвать?). Чётко оторвало по шву возле его соединения с трубой.
    В принципе вопрос один - а кто-то пробовал ездить без него? Я вообще резницы не ощутил на заведённой машине. Не знаю точно когда его оторвало, но факт остаётся фактом - звук не поменялся.
    Может он на высоких оборотах глушит какие-то звуки? Или он уже забит и не работает нормально?
    Я к тому - может просто наварить кусок трубы, вывести в родное место под бампер и не таскать под кусок лишнего железа, если разницы нет?
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #5 : 22 Август 2016, 14:08:10 »
  • как оторвало у меня показал на первом фото , можно потерять, ценовую политику написал. если вовремя не сделать то можно угробить амортизационные резинки потом появятся другие проблемы.
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #6 : 22 Август 2016, 14:26:52 »
  • Я ж говорю - у меня оторвало точно так же. Отгнило точно перед заводским сварным швом. Как приварить я не спрашиваю - оно и так понятно.
    Вопрос в том - кто-то убирал его вообще этот резонатор? Звук не поменялся (если и поменялся то совершенно незначительно). Так может просто кусок трубы вварить и избавится от 5кг железа которые в следующий раз могут оторваться не так удачно...?
    И ещё вопрос - обычным полуавтоматом можно такие трубы варить или пропалю? Лучше самому не извращаться?
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #7 : 22 Август 2016, 14:39:23 »
  • каждый принимает решение самостоятельно, а насчет звука- у меня было сильно заметно, пришлось заварить.
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #8 : 22 Август 2016, 15:44:25 »
  • Ага, ну вот я и хотел уточнить - это только у меня изменений в звуке нет без задней банки или у всех  ,)
    Ок, буду смотреть.
    Так а что по поводу сварки:
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #9 : 22 Август 2016, 17:50:40 »
  • лучше обратиться к спецам или проконсультироваться ,  у них имеется много полезных вещей и подходящие инструменты. :drive1: :az:
    Оффлайн defloom Мужской
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #10 : 23 Август 2016, 12:35:03 »
    Резонатор идёт сразу после выпускного коллектора, затем глушитель. Это обычная банка глушителя.
    Вместо резонатора очень часто устанавливают стронгер или пламягаситель.
    Вместо глушителя - прямоток.
    Ездить без глушителя - да запросто, только громко.
    Пошёл свой проверять, 140 пробег, изменений в звуке выхлопа не замечено, но сделана шумка салона, крыши и пятой двери.
    Я как-то на 405 пыже во время движения, на кочке, потерял глушитель и не заметил. Пришлось возвращаться и искать, успел, нашёл, а то упёрли бы, валяется, значит ничей.
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #11 : 23 Август 2016, 17:54:02 »
  • Повторюсь, оторвало последнюю банку. Ту которая на фото выше. Основной глушитель стоит за мостом параллельно баку, он раза в 3 больше. За выпускном стоит гофра, за нею катализатор. Есть ли ещё один резонатор, я не помню.
    Это скорее какой-то дополнительный глушитель или резонатор, потому как без него звук не стал громче.
    Но это на стоящей машине я погазовал, может в движении оно и по другому будет.
    Я думаю что верну обратно тот что есть, а когда сгниёт окончательно - будет видно, может и без него можно будет.
    Но в начале надо будет прокатиться и проверит не изменился ли звук.
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #12 : 23 Август 2016, 18:51:14 »
  • За выпускном стоит гофра, за нею катализатор. Есть ли ещё один резонатор, я не помню.
    На дизеле катализаторов не бывает, на сколько я помню, у нас нет и сажевого фильтра.
    После гофры идёт резонатор, потом средний глушитель выхлопных газов (большая бочка), затем глушитель.
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #13 : 23 Август 2016, 20:26:28 »
  • После гофры идет катализатор
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #14 : 23 Август 2016, 20:48:22 »
    Дима, какой кат может быть у дизеля?!
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #15 : 23 Август 2016, 21:04:05 »
  • На дизеле катализаторов не бывает, на сколько я помню, у нас нет и сажевого фильтра.
    Не настолько силён в технике, но помоему такое понятие как катализатор на дизельном двигателе есть. Сажевый фильт появился немного позже, но это немного разные вещи и использование одного  не отменяет использование другого.
    По поводу того что стоит у нас лучше скажут люди которые этим занимаются, а судя по ответу:
    Таки катализатор.
    Но я повторюсь - вопрос не в этом. Я уже решил что верну всё как было, мне просто было интересно можно ли без него, так как я не заметил разницы.
    Delphi, - вы сталкивались с удалением последней банки глушителя? Или обычно переваривают трубу и глушител оставляют?
    Спасибо.
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #16 : 23 Август 2016, 21:12:15 »
  • Дима, какой кат может быть у дизеля?!
    Судя по схеме на Екзисте:
    http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=a922235a-0c56-4344-8b2b-853bd0515df1&Unit=b9ad13f9-fb81-43fc-8e25-00841a05a31f&Title=%D0%92%D0%AB%D0%9F%D0%A3%D0%A1%D0%9A%D0%9D%D0%90%D0%AF+%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90+%28E23%29#div_2_id
    Катализатор
    Глушитель средняя часть
    Глушитель в сборе
    Глушитель выхлоных газов задняя часть
    Хотя чё-то я не помню у себя мелкого глушителя/резнатора как на схеме сразу за катализатором...
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #17 : 23 Август 2016, 23:00:09 »
  • Судя по схеме на Екзисте:
    Катализатор
    Глушитель в сборе
    Всё правильно у экзиста.
    По схеме деталь № 1 - это катализатор.
    Катализатор для бензинового кайрона и тому подтверждение надпись - для неэтилированного бензина напротив детали катализатор.
    И опять же лямбда зонды (до и после ката) где?
    « Последнее редактирование: 23 Август 2016, 23:10:26 от defloom »
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #18 : 24 Август 2016, 20:04:48 »
  • В общем я так понял, что тут народ не пробовал удалять последнюю часть глушителя (как бы она правильно не называлась). На Драйве народ отписался что просто удаляли её когда перегнивала труба - разницы в звуке никто не ощущал.
    Для себя решил так - попробую покататься без неё (вернее сейчас отец покатается, а через недельки 2 я), если разници нет, то всё равно верну назад "банку", но приму к сведению, что в следующий раз можно убрать её нафиг   ,)
    Глушитель оторвало.
    « Ответ #19 : 24 Август 2016, 22:22:35 »
  • Всё правильно у экзиста.
    Видео решит спор. Выбивание катализатора на дизельном кайроне.
