Автор Тема: хорошие амортизаторы на зад рекстона, кайрона  (Прочитано 11861 раз)
на задней подвеске рекстона xvt вместе с пружинами с мерса мл стояли аморты со 124-го мерса.
все работало лучше родной подвески, но постоянно мучал вопрос что мерс намного легче рекса. старался сделать подвеску еще более комфортной.
поэтому подобрал задние аморты от тойоты прадо.
поставил 2-х трубную каябу. первые впечатления самые положительные. чуток получше (покомфортнее) чем с мерсовскими амортами. по сравнению с родными - намного лучше.
также эти аморты подойдут на кайрон и рекс с задним мостом.
аморты от тойоты прадо конечно получше чем родные. но проехав примерно 1 тыс км разработались и стали работать похуже мерсовских.
поэтому ,,тойотовские,, сняты и сложены в гараж.
назад возвращены аморты с мерса-124. лучше чем от прадо и намного лучше чем родные.
Оффлайн Юрий 0999 Мужской
  • Страна: sz
А каталожный номер аммортизатора , скиньте .
какого? с мерса или прадо.
аморты - со 124-го мерса - monroe 43071.
             - с прадо kyb 344288.
monroe 43071.
Странно что на замену каталог  бильштайна только B4 даёт. Круто было бы В6 поставить.
не понял.
если вы о замене на бильштайн, то я бы не советовал. бильштайн - газовый, однотрубный. монро - газомаслянный, 2-х трубный.
на бильштайне будет жестко.
года 4 назад пробовал ставить на кайрон газовый бильштайн, б у. было жестковато.
« Последнее редактирование: 03 Март 2015, 22:24:21 от VICTOR »
Вот и  хорошо, что жёстко. Не будет пробивать подвеску.
усилие на сжатие, мерсовского аморта (монро), раза в 3 больше чем родного (мандо). сжать руками его практически невозможно. поэтому пробивать не будет. я добивался комфорта т е чтобы было мягко.
если надо пожестче то бильштайн будет в самый раз. или газовая каяба - ,,gas-a-just,,.
« Последнее редактирование: 04 Март 2015, 13:16:38 от VICTOR »
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
Перечитывал форум,нашел тему VICTORа за задние амортизаторы от 124 мерса. они действительно одного размера и становятся как родные??И еще,передок жидковат с самого начала,валкий шибко.для медленной езды по ямам-нормально,а при скорости очень качает,особенно на поворотах.Что можно поставить аналогичное родным??
« Ответ #10 : 23 Февраль 2016, 08:59:30 »
  • на перед можно поставить kayaba341612 или кони. каяба дешевле чем кони примерно на 1000 грн.
    у вас рекс xvt или xdi?
    « Последнее редактирование: 23 Февраль 2016, 09:09:31 от VICTOR »
