Автор Тема: Ошибка Р2228 и горит чек. Двигатель 2.3 бензин  (Прочитано 18065 раз)
Оффлайн кайрон Мужской
подскажите ,что делать с ошибкой Р2228 горит чек!!!!!!!! :12345: :12345: :12345:
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2014, 13:24:31 от Dr_Zhalnin »
« Ответ #1 : 15 Декабрь 2014, 11:51:59 »
  • ошибкой Р2228 горит чек
    Могу конечно ошибаться - или датчик давления турбины или расходомер... тю-тю... Помыть-продуть-проверять.
    « Ответ #2 : 15 Декабрь 2014, 13:14:08 »
  • подскажите ,что делать с ошибкой Р2228 горит чек!!!!!!!! :12345: :12345: :12345:
    Вроде как это датчик расхода воздуха.
    Лучше откройте тему в этом разделе - http://ssangyong-club.org/forum/index.php?board=96.0
    « Ответ #3 : 15 Декабрь 2014, 13:19:55 »
  • у меня бензин 2.3 и стоит газ!
     :12345: сейчас Р0172,2228
    « Ответ #4 : 15 Декабрь 2014, 14:42:47 »
    http://avtorukovodstva.jimdo.com/коды-ошибок-ssang-yong/
    http://avtorukovodstva.jimdo.com/app/download/7799519486/kody_oshibok_engine_rus.pdf?
    Там есть код P0172  - смесь слишком бедная
    P2228 Датчик атмосферного давления - низкий уровень входного сигнала
    Блок управления не видит датчик воздуха.
    По ходу или накрылся датчик или в разьёме к нему неконтакт. Это т.н. HFM - датчик массового расхода воздуха - ввиде кольца на выходе корпуса воздушного фильтра.
     Тут 1-й номер
    http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=78ab9c2d-9a7c-4da6-beba-e36efce4d236&Unit=8799f25d-f14f-4448-83f2-ea207d49b069&Title=%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90+%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%90+%28E23%29
    « Последнее редактирование: 15 Декабрь 2014, 14:49:24 от AI70 »
    « Ответ #5 : 15 Декабрь 2014, 17:45:00 »
  • В другой мурзилке пишет - P0172 Недостаточный MDP форсунки № 2....................
    « Ответ #6 : 15 Декабрь 2014, 17:50:43 »
     :bs:  двигатель - БЕНЗИН - не надо смотреть про дизель
    « Ответ #7 : 15 Декабрь 2014, 18:24:03 »
  • AI70:al:
    « Ответ #8 : 17 Декабрь 2014, 18:15:48 »
  • это же датчик температуры воздуха!!!!! атмосферного давления,причем он тут?
    « Ответ #9 : 17 Декабрь 2014, 18:26:26 »
  • как выключить одопацию топлива????
    « Ответ #10 : 17 Декабрь 2014, 19:00:33 »
    Серьезно? Датчик температуры воздуха стоит вообще-то на самой печке внутри салона. И добраться до него можно только сняв магнитолу и управление климатом(или кондишеном)....
    По-моему достаточно доходчиво.... :bm:
    Добавлено пользователем: 17 Декабрь 2014, 19:01:12
    А эт что такое???
    « Ответ #11 : 17 Декабрь 2014, 19:58:35 »
  • Серьезно? Датчик температуры воздуха стоит вообще-то на самой печке внутри салона. И добраться до него можно только сняв магнитолу и управление климатом(или кондишеном)....
    А эт что такое???
    Не - датчиков температуры 2 - внутрисалонный и внешний в районе радиатора.
    « Ответ #12 : 18 Декабрь 2014, 08:29:54 »
  • AI70, я то знаю и понимаю. Ненавязчиво пытаюсь коллегу подвести к
    На выходе фильтра других финтифлюшек с проводами до самой заслонки нету...
    На росфоруме сначала рекомендуют
    если не помогает - подключать ВАЗовский временно советуют. Не помню уже как подключают, но пишут при необходимости ездят, немного расход растет правда (справедливо если ехай надо, а новый датчик приедет только через пару недель)... Но многим промывка помогает.
    « Ответ #13 : 18 Декабрь 2014, 08:50:35 »
  • ребята ,я понял за этот датчик,он работает!лямда загоняет (-)сейчас на холостом -18,что делать не знаю :12345:   :12345: :12345: :12345: :bc: :bc:
    « Ответ #14 : 18 Декабрь 2014, 18:39:29 »
    Идти к специалистам пожалуй ...
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #15 : 18 Декабрь 2014, 18:59:19 »
  • Идти к специалистам пожалуй ...
    дык, человек сюда и пришел, к спецам)))
    « Ответ #16 : 18 Декабрь 2014, 19:17:56 »
  • дык, человек сюда и пришел, к спецам)))
    А кто тут есть с бензом? ... Вот у Анатолия был ... так он в армии и сам никогда и не колупался.
    « Ответ #17 : 18 Декабрь 2014, 20:06:37 »
  • Единственное что могу посоветовать - заскочи на Книжная 1 (на Дзержинке, за Опель сервисом и Саксаганской прокуратурой - бывший КБСИ), найди там Сергея Орла - у него хороший дилерский сканер, пускай почитает и потестит...
    По крайней мере будет понятен диагноз и методы устранения...
    Пы-сы... А то я вот лично не совсем допонял какой минус куда загоняется и какие -18, когда на улице +5 :bj: :bj: :bj:
