Автор Тема: Проблема с включением штатной магнитолы  (Прочитано 2125 раз)
Сегодня утром в гараже завелся. Начал включать приемник: левой регул.ручкой - нет, выкл. под рулем-нет. Остановился, выключил зажигание, подождал, вкл.зажигание, включил приемник. Было такое пару раз 2 года назад, причину не понял. Какие будут соображения, кто проходил такой момент. :12345: :bc:
« Ответ #1 : 14 Декабрь 2014, 00:38:59 »
  • Кстати сегодня поехал кататься на Вышгору. Покатался часа 2, завел машину, приемник не включился. Заглушил, выключил зажигание, подождал 10-15 сек., включился. Проблема повторилась, однако настораживает. :cr:
    « Ответ #2 : 27 Январь 2015, 21:02:59 »
  • Справой стороны штатной магнитолы невся горит подсветка. У кого была такая проблема и как устраняли.
    « Ответ #3 : 28 Январь 2015, 09:19:11 »
  • Димон, похоже никто не в курсе ,) По проводке я думаю всё ок, ломаться там нечему, перегибаться - тоже. Скорее сама гамнитола ласты клеит, отработала своё и просится на замену. Снимать однозначно, разбирать... проверить может где-то пайка нарушилась - пропаять. Не  поможет - в мусор. Как-то так.
    « Ответ #4 : 28 Январь 2015, 13:35:20 »
    Спасибо, будем искать. :dk: :az:
    Оффлайн Plem Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #5 : 28 Январь 2015, 13:56:23 »
  • у мну бывает так что ничего не играет после запуска двигла, но при этом горит красная иконка (которая хз чего обозначает)
    помогает выключение-включение магнитолы
    « Ответ #6 : 28 Январь 2015, 14:17:12 »
    Не понял, что горит красным (иконка), распишите. :co:
    Оффлайн Вячеслав Б Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    « Ответ #7 : 30 Январь 2015, 18:25:28 »
  • Ребята, а вообще кто-то знает, что за мафон штатно установлен и где найти описание как с ним общаться.
    Ни чего не могу найти.
    « Ответ #8 : 01 Февраль 2015, 19:17:09 »
    Все восстановилось, потрясло - теория о контактах. :bp:
    « Ответ #9 : 01 Февраль 2015, 19:30:45 »
  • Все восстановилось, потрясло - теория о контактах.
    Эта теория говорит, что есть большая вероятность возвращения глюков после следующих потрясываний...  :ag:
    « Ответ #10 : 01 Февраль 2015, 20:14:00 »
  • Эта теория говорит, что есть большая вероятность возвращения глюков после следующих потрясываний...  :ag:
    Я не возражаю, но  есть такой глюк у нас.  :by:
