Автор Тема: Несколько вопросов у новичка  (Прочитано 7332 раз)
Оффлайн torie Женский
« : 07 Декабрь 2014, 21:58:55 »
  • Всем привет!
    Появилось несколько вопросов:
    1. Не работает регулировка сидения по высоте.Где искать причину? Вперед-назад ездит,спинка регулируется...
    2. Штатный звук..денег на глобальные переделки сейчас нет.Как влияет установка более качественной аккустики в паре со штатной головой??
    3. Выкидной ключ...что за самая нижняя (3-я) кнопка?
    Заранее благодарю за ответы.
    Добавлено пользователем: 07 Декабрь 2014, 22:05:54
    И спецификацию бы по штатной аккустике увидеть)
    « Последнее редактирование: 07 Декабрь 2014, 22:05:54 от torie »
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #1 : 08 Декабрь 2014, 07:55:42 »
  • 2. - почти никак. У Корандо достаточно неплохая своя аккустика (для этого ценового диапазона!), причем она вполне соответствует голове. Если ставить другую аккустику - только + усилитель. Дальше, когда поставите аккустику+усилитель - поймете, что штатная голова полный отстой. В общем это процесс - бесконечен ;) Моя рекомендация, если не собираетесь потратить 1-2 килобакса на улучшение звука - ограничьтесь установкой активного саба, да и все (это то, с чего я начинал). Улучшение будет не очень большое, но и деньги - маленькие.
    « Ответ #2 : 08 Декабрь 2014, 11:30:15 »
  • 1. НА каком сидении? На водительском в гарантийную мастерскую, если на стороне пассажира, так и должно быть.
    « Ответ #3 : 08 Декабрь 2014, 11:44:49 »
  • 2. Штатный звук..денег на глобальные переделки сейчас нет.Как влияет установка более качественной аккустики в паре со штатной головой??
    для кого и шумка дверей улучшает звук,)))) если по минимуму(если головное на андроиде) как Александр написал-активный саб + динамики и шумка дверей у меня так сделано. по началу было супер)))сейчас маловато будет))))но больше не буду мучать
    « Ответ #4 : 08 Декабрь 2014, 11:51:54 »
  • Кстати да, про шумку я забыл. Шумка дверей даст куда бОльшее улучшение звука, чем тупо замена аккустики без усилителя и без замены головы. Так что шумку по любому стоит сделать, даже на штатной аккустике.
    « Ответ #5 : 08 Декабрь 2014, 11:53:26 »
  • Ребят..шепну Вам по секрету ,что с шумкой у Корандо не вес так плохо)У меня в Сиде было хуже.а вот со штатной аудио БЯДА(((((((
    « Ответ #6 : 08 Декабрь 2014, 11:59:08 »
    таки не говорю что плохо)))но звук лучше если двери подготовлены)))
    « Ответ #7 : 08 Декабрь 2014, 12:02:28 »
  • Опять же какая у вас голова, что вы слушаете, с какого носителя или радио. Музыку из радио фтопку. Нормально звучит или аутентичные СД или флешка, записанная на приличном битрейте 320, или записанные на СД треки МП3 тоже с приличным битрейтом 320. Все остальное неслухабельно.
    Ну и тут уже писали про саб. Без него жидко, не выразительно, а с ним гламурно, мягко, конкретно.
    Оффлайн Plem Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #8 : 08 Декабрь 2014, 12:09:23 »
  • блин, ну какие 320 кб\с?? ну хоть убейся все равно будет галимо - салон машины не зал звукозаписи, все равно хорошо не получится  zopa
    « Ответ #9 : 08 Декабрь 2014, 12:17:38 »
  • Про звук с радио я вообще молчу((( Наверняка у кого-то рядом паркуется Сид или у друзей есть))) Сядьте -послушайте..и там пофиг радио.флешка.диск..
    Поэтому утверждаю-аудио в Корандо-полный отстой.Эквалайзер вообще никакущий.ВЧ вообще в моем понимании отсутствует..какое-то глухое все.Я далеко не меломанка,но утром по дороге на работу хочу слушать музыку дабы поднять настроение)А тут по ходу лучше слушать рокот трактора)))
     Я была уверена .что за 7 лет многое изменилось в лучшую сторону,оказывается от жадности производителя таки зависит(Вопрос: где искать основную причину?Чуйка ,что в динамиках сначала.
    « Ответ #10 : 08 Декабрь 2014, 12:40:23 »
  • Вопрос: где искать основную причину?Чуйка ,что в динамиках сначала.
    чего её искать то)))посмотрите по темам форума)))уже нашли
    Оффлайн main Мужской
    « Ответ #11 : 08 Декабрь 2014, 12:43:15 »
  • да, меня штатный звук тоже не радует( Подскажите кто менял штатную голову на андроид - ощутима ли разница в звучании?
    « Ответ #12 : 08 Декабрь 2014, 12:47:45 »
  • ощутима ли разница в звучании?
    не очень..
    « Ответ #13 : 12 Январь 2015, 11:08:38 »
  • По случаю поменяла аккустику на бюджетный JBL/ Перед http://www.azvuk.ua/akustika/21857-jbl-cs760c зад http://www.azvuk.ua/akustika/21554-jbl-cs762. Штатники стояли 4х40 Вт,4 Ом.
    Стало чуть веселее и чище. Далее будем двигаться в направлении и головы...уж очень она у нас слабенькая.
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #14 : 15 Январь 2015, 22:08:52 »
  • Всем привет!
    Я не понял, про какую 3ю кнопку Вы имеете в виду у меня нет.
    Купил заготовку в китайцев и пошел нарезать лезвие но тут меня сразу огорчилы что заготовка вряд ли подойдет как толщина немного отличается от оригинала, я все же настоял на нарезке и после проверки я понял что мастер был прав ключ не подходит (не входит в замок). После чего с запасного (2го)ключа снял лезвие немного поработал напильником и заменил на оригинальный. При переносе внутренностей понял что расположение кнопок немного не совпадает и нужно немного модернизировать (на корпус нужно напаивать накладки) но как не было времени отложил, так по настоящее время и лежит надо как то по свободе доделать. Ведь выкидной ключ смотрится по солидней да и карманы не рвет.
    « Ответ #15 : 15 Январь 2015, 22:18:00 »
  • У меня и обычный не рвет, я сразу купил кожаную приличную ключницу.
    « Ответ #16 : 15 Январь 2015, 23:37:25 »
  • у меня есть 3-я..)))
    « Ответ #17 : 15 Январь 2015, 23:43:23 »
    Для такого ключа нужно не ключница а партупей :joke: я сразу кидаю в борсетку, а если не на долго то мона и в карман куртки, но как не крути не совсем удобно по карманах таскать с такими габаритами ключ, тем более ,) с ключницой и брелком охранки стар-лайна ,). Другое дело выкидушка сложил и сразу ключик на 4 см короче.
    « Ответ #18 : 15 Январь 2015, 23:47:23 »
    нужно внутряну (плату)посмотреть как становиться как совпадают с кнопками корпуса? такой ключ если память не подводит видел в рекстона
    « Ответ #19 : 15 Январь 2015, 23:54:18 »
  • 3 я кнопка сигналка срабатывает..можно на парковке машин найти.
    box_slav
    тебе внутренности сфотать чтоль? не совсем поняла..)
