Автор Тема: ПОЛНЫЙ ПРИВОД (ПЕРЕД)НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ,ГОРИТ"СНЕСК ПРИ ВКЛ.4WD  (Прочитано 4229 раз)
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
по началу морозов перед не вкл.и загорается СНЕЕК при вкл полного привода.при пекл.на 2H СНЕЕК  потухает,все нормально.выдает ошибку Р1677c/f ctrl2 voltage low,но это свечи накала.мастер подозревает,что проблема в клапане вкл.полного привода,что мог попасть конденсат и примерзнуть.
Оффлайн Advocat Мужской
  • АдвоКОТ
  • Марка автомобиля: SY Rexton II 2.7 XDI и ML 320
Подготовка внедорожника к зимней эксплуатации требует определенных процедур: прочистка сапунов, своевременная проверка состояния или замена масел в мостах и т.д.
Оффлайн Sергей Мужской
Херню не пишите, причём к проблеме автора прочистка сапунов и замена масла в мостах?
alexandrshpak, что значит не включается? Не включает передний привод раздатка, или не входят в зацепление хабы? Загорается ли при включении лампа 4вд, включается ли пониженная передача, если да, то подтяни гайки на передних ступицах.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2014, 13:08:00 от Sергей »
Проблема как на каях, так и на рексах известная, как лечится кинул ссылку в личку.
  • АдвоКОТ
Херню не пишем, а говорим о комплексной подготовке внедорожника к зимней эксплуатации... Извините, что не прописал полный регламент проверочных и регулировочных работ в теме, а написал сокращенно. Пытался не флудить...  :az:
... говорим о комплексной подготовке внедорожника к зимней эксплуатации... Извините, что не прописал полный регламент проверочных и регулировочных работ...:az:
Коллега, у парня конкретная проблема - косяк конструкторов. Один из путей её решения - подтянуть гайки, удерживающие шрусы, на передних ступицах и при этом, ни один регламент не указывает на то, что каждое ТО надо проверить их затяжку.:az:
Парни,СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ,СЕРЕГЕ ОСОБЕННО.БУДЕМ ПОКОПАТЬСЯ...
Оффлайн Mouse1976 Мужской
  • Марка автомобиля: SY 3.2L 5AT 4WD TOD
  • Модель: Rexton I
Всем добрый день!
Друзья подскажите, есть проблема с датчиком включения полного привода, как мне объяснили, это тот который находится на переднем мосту слева, ориентировочно под водителем. Суть: периодически загорается красный 4ВД (ошибка) и блокируется привод, после перезапуска авто ошибка исчезает. Бывший хозяин говорит, что окислились контакты на датчике полного привода, надо типо снять-зачистить-промазать-и поставить на место. Подскажите кто сталкивался с подобным, надо действительно просто обслужить датчик или всё таки под замену, ну и если кто в курсе, какова цена сего супердевайса. Спасибо.
