Автор Тема: Подогрев топливного фильтра ПБ-101  (Прочитано 23324 раз)
Оффлайн andrewLee Мужской
« : 01 Декабрь 2014, 11:45:50 »
  • Нашел в нете такую вещь http://www.elcer.com.ua/autonagrev/top_filtr/podogrevatel-bandazhnyj%20/, кто что думает? надо ли оно для корандо?
    « Ответ #1 : 01 Декабрь 2014, 12:16:27 »
  • Весчь хорошая, только там нет для Корандо. Если смотрел, у них не для того Корандо.
    И цен чета нет тоже.
    И там полно всяких еще http://www.elcer.com.ua/use/auto/borba_s_kristallami_parafina/
    « Ответ #2 : 01 Декабрь 2014, 12:24:58 »
  • В нете находил разные, они в основном отличаются диаметром фильтра, там и под наш Корандос можно будет подобрать!
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #3 : 01 Декабрь 2014, 16:13:12 »
  • А штатный чем не устривает?
    « Ответ #4 : 01 Декабрь 2014, 16:29:32 »
  • Какой, штатный??? :ai: :12345:
    Оффлайн Nazgul Мужской
    « Ответ #5 : 01 Декабрь 2014, 17:07:17 »
    А правда здорово узнать о своей машине, что то новое!?
    Оффлайн Roland Мужской
    « Ответ #6 : 01 Декабрь 2014, 18:49:48 »
  • У штатому я бачив тільки датчик води, давайте якийсь пруфлінк!?
    « Ответ #7 : 01 Декабрь 2014, 20:52:22 »
  • Короче, не тратьте бабосики. Покупаете 3 метра медной проволоки. Наматываете её на банку из под кофе, которая размером чуть уже наших фильтров. После одеваете это сооружение не на фильтр, а на отстойник, т.к. соляра через него в первую очередь проходит. И не нужно будет снимать каждый раз при замене фильтра. Это сооружение обматываете термоизоляцией строительной, закрепляете пластиковыми хомутами. Берёте прикупленные резиновые патрубки, и вкручиваетесь в магистраль, которая идёт в обратку.
    Дёшево, и сердито. У меня стоит подогреватель, перед запуском жидкость уже горячая, соответственно и соляра.
    « Ответ #8 : 01 Декабрь 2014, 22:28:56 »
  •  smile_slava_ukraine
     А разве у нас есть штатный подогрев топливного......? Интересно в каком месте?!? Если он есть, то почему в морозы в фильтре соляра замерзает???
    « Последнее редактирование: 02 Декабрь 2014, 10:20:40 от andrewLee »
    « Ответ #9 : 02 Декабрь 2014, 07:29:41 »
  • Вопрос некорректный, а вот почему Соляра замерзает? Корректный.
    « Ответ #10 : 02 Декабрь 2014, 10:26:05 »
    Страница 144 - руководства по ремонту: спецификация топливного фильтра - интегрированы Подогрев топлива + вспомогательный насос + влагоотделитель.
    « Ответ #11 : 02 Декабрь 2014, 10:50:59 »
  • Ок, возможно неправ! :az:
    Но почему же тогда соляра в фильтре подмерзает?!?
    Может как вариант, это на русских он присутствует а у нас нет?!? ,) ,) ,)
    А какой алгоритм работы? Он сам вкл, при повороте ключа?
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #12 : 02 Декабрь 2014, 11:09:36 »
    Заводился даже в -30 без каких либо проблем. Турботаймер есть в машине?
    « Ответ #13 : 02 Декабрь 2014, 13:48:59 »
  • Не...нема!
    А чё?
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #14 : 02 Декабрь 2014, 15:07:00 »
  • Не...нема!
    А чё?
    При установленном аис-ом Шерифе, нужно было 2-жды переводить ключ в режим acc, и только после второго раза свечи прогревались с учетом температуры окружающего воздуха
    « Ответ #15 : 02 Декабрь 2014, 15:30:02 »
  • Так тоже свечи ;) а подогрев фильтра?!? Что-то мне кажется даже если этот подогрев у нас присутствует, то он какой-то слабый! :dg:
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #16 : 02 Декабрь 2014, 16:41:18 »
    Так я просто и интересовался, возможно "такими же прямыми руками" установлен так что и на что-то еще влияет
    « Ответ #17 : 02 Декабрь 2014, 20:38:11 »
  • Фильтр видел. Менял (почти сам  :ba:). Но чтобы провода к нему подходили - не видел. Чем вам не нравится подогрев обраткой с радиатора?
    « Ответ #18 : 02 Декабрь 2014, 20:43:41 »
    А это ничего что у Вас машина абсолютно другая???
    « Ответ #19 : 02 Декабрь 2014, 20:59:05 »
  • А это ничего что у Вас машина абсолютно другая???
    На СТО визуально разницы в движках не заметил. Да и по описанию и ТТХ всё идентично. Если я неправ - уточните.
