Автор Тема: загорается 4wd check  (Прочитано 13027 раз)
Оффлайн andrewLee Мужской
« : 01 Декабрь 2014, 11:35:46 »
  • При выезде из заснеженной парковки спустя 10 метров загорается 4wd check (Заметил, что в основном после нажатия на тормоз(нейтраль)), но при глушении и повторном запуске всё нормально....стоить проехать ещё 10 метров и через раз опять загорается! Но это только на парковке под домом, на других заснеженных местах такого нет...в чём фокус, сам не могу понять.... у кого были проблемы с полным приводом (загоралась лампа 4wd check) ? кто-что подскажет?
    « Ответ #1 : 01 Декабрь 2014, 11:38:35 »
  • Может провод кончается. У меня так было, тлько летом. Через время окончательно порвался - паяли...
    Ой, блин, это ж корандо... Не, у вас там всё не так...
    « Ответ #2 : 01 Декабрь 2014, 11:47:50 »
  • В смысле "провод кончается" ? А как определить разрыв?
    « Ответ #3 : 01 Декабрь 2014, 11:53:41 »
  • Та я не заметил что у вас корандо. У меня на актионе жгут проводов к раздатке идёт и там видно было поломанный провод.
    « Ответ #4 : 05 Декабрь 2014, 18:02:54 »
  • может там колеса пробуксовывают и врубается полный привод ?
    « Ответ #5 : 05 Декабрь 2014, 21:26:33 »
  • Забыл.....в этот момент вкл полный привод, и выкл ЕСП)
    « Ответ #6 : 13 Декабрь 2014, 10:21:56 »
  • полный привод только до 40 км в час работает, он кстати на автомате лучше как по мне реагирует чем в ручном режиме
    хм...не знаю, надо смотреть более детально
    « Ответ #7 : 13 Декабрь 2014, 16:50:58 »
  • Так,я в этот момент больше 40 и не ехал.......около 10-20 км/час!
    « Последнее редактирование: 14 Декабрь 2014, 16:06:20 от andrewLee »
    Оффлайн kaav Мужской
    « Ответ #8 : 16 Январь 2015, 02:33:56 »
  • 4wd check наблюдаю каждый раз (раз в полгода точно), когда трогаюсь на ручнике. на песке,земле,снегу едет и, наверное, машина видит что задние не крутятся.
    Вы пользуетесь ручником?
    Может что-то примерзает, зависимость от температуры есть?
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #9 : 16 Январь 2015, 10:04:52 »
    Даже ездя на ручнике ни разу такой проблемы не было
    « Ответ #10 : 16 Январь 2015, 12:53:56 »
  • Наблюдал!Но ручник не был вкл.
    Это в основном было на снегу и иногда когда парковался возле бровки и задними колёсами касался её! может навеоно колёса как-то блокировались?!?
