Автор Тема: Проблема с коробкой, течёт масло  (Прочитано 3586 раз)
Оффлайн balabacka Мужской
  • Марка автомобиля: Actyon 2.0 A200Xdi 4WD DLX-4
« : 23 Ноябрь 2014, 13:46:18 »
  • Господа хорошие, есть проблема.
    Течёт масло из коробки (6ти ступенчатая), на АИСе сказали, что проблема с уплотнителем. У них нет, будет чз месяц.
    Есть номер и внешний вид:
    Кольцо уплотнительное 0574-141066, http://www.ssangyong.pro/catalog/actyon/3/6/82/
    Может, кто подскажет, где можно спросить-поискать?
    « Ответ #1 : 23 Ноябрь 2014, 18:15:08 »
  • У меня в раздатке потекло с переднего сальника. Я его купил, после узнал цену за замену... Залил ударную дозу Хайгира для устранения течи. Уже не течёт. Я к тому, сперва поинтересоваться сколько будет устранение неисправности.
    Оффлайн ship84 Мужской
    • Марка автомобиля: форд
    « Ответ #2 : 23 Ноябрь 2014, 20:43:33 »
  • работа копеечная -там снять фишку и открутить болт на 7    кольцо также подходит с мерседеса
    « Ответ #3 : 23 Ноябрь 2014, 20:44:12 »
  • в автомат лучше не заливать присадки
    « Ответ #4 : 25 Ноябрь 2014, 15:56:03 »
  • Ребят, вопрос в том, где купить)
    На exist.ua - нет, ходить тупо по рынку и у всех подряд спрашивать - нет времени.
    Поиск по гуглю ничего не даёт, только русские сайты, а у них по времени выйдет то же самое.
    « Ответ #5 : 25 Ноябрь 2014, 21:06:23 »
  • завтра гляну возможно есть в наличии
    « Ответ #6 : 04 Февраль 2015, 01:41:18 »
  • Ахтунг! Нет чёртового кольца нигде. Официалы до сих пор голову морочат...
    Люди добрые, ну неужто эту хрень нигде достать не реально? Или аналог? Или хоть размер его...
    Масло ж хлыщет(
    « Ответ #7 : 04 Февраль 2015, 12:17:57 »
  • Аналогов нету что-ли? Рынки все обошел?
    Если в АИСе нету такого колечка - пусть разберут (для замены ж надо разобрать?) и дадут тебе *испорченную прокладку* . Берешь его , размеры и идешь по рынку - уверен что аналогов куча.
