Автор Тема: замена подшипника вентилятора  (Прочитано 5578 раз)
Оффлайн віталій Мужской
« : 20 Ноябрь 2014, 21:07:43 »
  • Кто менял подшипник вентилятора кайрона номер 4286dld55.как его вытащить?
    • Страна: zw
    « Ответ #1 : 21 Ноябрь 2014, 00:27:54 »
  • Я лично не менял, но мне на СТО делали и вопросов небыло никаких. Наверное болгарка помогла...
    Оффлайн Sергей Мужской
    « Ответ #2 : 21 Ноябрь 2014, 06:53:31 »
  • Если имеется в виду вентилятор охлаждения радиатора, то на нём нет ни какого подшипника. Подшипники (на дизеле) стоят на вискомуфте и на валу, на который крепится вискомуфта. Какой из них хочет менять автор - Х/З.
    • Страна: zw
    « Ответ #3 : 21 Ноябрь 2014, 10:35:36 »
  • Как нет никакого? Должен быть хотя-бы скольжения. У меня электровентиляторы клинили оба и их чинили. По-моему щас опять один не работает :-(
    « Ответ #4 : 21 Ноябрь 2014, 18:07:58 »
    На твоей машине подшипники на роторе эл. двигателя, а не на вентиляторе. У автора Х\З где, и какая машина.
    « Ответ #5 : 08 Декабрь 2014, 23:12:06 »
  • на валу на который крепится вискомуфта
    « Ответ #6 : 14 Декабрь 2014, 12:44:28 »
    Если болтается вал, что на фото, то заменить подшипник можно только с токарными работами и прессом.
    Без геморроя меняется только в сборе 6652000428
    Фото не мои.
