SsangYong club
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Правила форума!
Начало
Сообщения
Новые сообщения с последнего визита.
Новые ответы на ваши сообщения.
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
SsangYong club
Модельный ряд Ssang Yong (гараж)
Двигатель и КПП Kyron
Тема:
Крепление радиатора, проблема.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Крепление радиатора, проблема. (Прочитано 5862 раз)
Димон
Член клуба
"Категория С – Солидный водила"
Жизнь прекрасна, карточка №15
Страна:
Марка автомобиля: KYRON, М200 xdi, АКПП, SAF
18 Ноябрь 2014, 12:17:48 »
Ставил машину в гараж, обнаружил на защите - жирное пятно (течь), открыл капот обратил внимание на верхние амортизационные (втулки) резинки крепления радиатора, одна просела. Подергал радиатор, одна сторона била по металлу. 2 года назад я потерял нижнею клипсу крепления радиатора, закрепил хомутом и забыл, клипс не нашел. Понял в чем дело, позвонил на разборку, (клипса, рез. втулка, шайба)-200 грн., народ наглеет, позвонил на Козелецкую - заменил у них 2, клипсы подстраховал хомутами (на это прошу обратить внимание)-цена вопроса-300 грн. Теперь насчет пятна - радиатор побился о защиту и другие прибамбасы, начал трошки течь. Цена замены - 4 тыс.грн. Прошу всех обратить внимание на нижние клипсы крепления. Пробег 112 тыс.
Записан
Димон
Член клуба
Страна:
Ответ #1 :
05 Декабрь 2014, 18:39:33 »
Интересно. Не верю, что у всех все хорошо с креплением. Прошу всех обратить внимание на верхние резинки, для этого необходимо открыть капот, если они просели - то это проблема, цена вопроса в дальнейшем - 4 тыс.грн.
Записан
Овчаров
"Категория А - Автор"
Страна:
Марка автомобиля: SsangYong
Модель: Rexton W
Ответ #2 :
05 Декабрь 2014, 20:34:16 »
Димон,у меня на кайроне вело всю морду,рвало метал под аккомой,отрывалась площадка с фильтром и отстойником,вело радиатор.Все ремонтируется.Пока не касаешься- не видишь.Согласен с тобой-сместились резинки радиатора-надо сразу лечить.У меня вылечили переваркой всего передка.На аисе варили,но не сделали,толковый мастер-самоделкин проблему решил.Главное показать где.
Записан
Боцман
"Кулибин"
"Категория D - автоДоктор"
Пират
Страна:
Ответ #3 :
06 Декабрь 2014, 07:10:26 »
Летом превентивно заменил верхние и нижние резиновые подушки радиатора (потрескались от возраста). Если этот момент провтыкать то действительно будет кирдык радиатору, а вместе с ним может пострадать и интеркуллер. Следите чтобы нижние клипсы-пружинки не потерялись (зажимают нижнюю подушку)!
Записан
Димон
Член клуба
Страна:
Ответ #4 :
07 Декабрь 2014, 01:07:01 »
Отозвались, спасибо. Все верно, проблема есть. Главное не опустите, клипсы нижние подстраховать хомутами. Всем удачи.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
SsangYong club
Тема:
