Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 183560 раз)
Оффлайн zukko78 Мужской
напиши плиз, а то в одном сообщении ты указал 3000+ работа, а во втором - что итого 18000.. и стало не понятно :)
Запчасти(менял сразу все ремни, сальники и что то еще) по замене цепи+масло вышли ~12000 + 3000 работа, получается вообще 15, ~18 это было с передними дисками, колодками и работой по замене.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2019, 03:05:42 от zukko78 »
Цепь акмаш бывает двух двух версий, первая тянется, вторая, из-за повышенной прочности поджирает шестерни... Выбор ваш, как всегда.  :by:
Верим что тянется, когда достали мою цепь, которую менял АИС по гарантии 50т.км назад, так она вообще как шнурок была, растянулась очень и не держала на ребре + разбила верхний успокоитель.
Ужасы нашего форума. Это что же получается, одни ездят 150000 и цепь не растягивается, другие 50000 и цепь как шнурок растянута :ai:.
Тут или цепь,  корейцы подсунули гавняную некоторым корандоводам,  или нагрузка на цепь сумашедшая у тех у кого растянулась.  :ai: Надо искать ответ. :12345:
А фото растянутой цепи можна в студию ?
А чего ужасы? Это болезнь.   :co:
Одни знают о ней и заботливы к своей машинке.
Вторые или не знают, или не хотят знать. Причем, узнавши, все равно считают, что у них такого не будет и ничего не предпринимают.   :ai:
Эта проблема стара, как мир. У каждой проблемы свои корни...
У нас, свои. Если не принебрегать некоторыми тонкостями, то может сломаться.
Если все осмысленно делать, ничего не сломается.  popcorn
Как то так
Оффлайн Rooller Мужской
  • Марка автомобиля: Ссаненг
Я так понимаю никто точно не знает от чего растягивается цепь?то ли от рынка то ли от резких ускорений или ещё от чего .недавно заметил у себя при заводке- если ключ отпускать чуть раньше а двигатель подхватывает то рынка нет
Оффлайн Korandos Мужской
Прошло 10000 примерно после замены родной цепи на Акмаш и натяжитель Ивеко от Делфи.
Сегодня вскрыли, всё ок, вылет натяжителя примерно 3-5 мм, буду кататься дальше, тыщ через 30 снова на проверку....
Позвонил мастеру, который на Аисе менял мне цепь, говорит  - АИС приказал долго жить и они работают сами на себя, цены на ремонт и замену цепи в том числе более гуманные.
Попросил чтобы озвучили цены, так как эта тема многим интересна.....
Протяжкой примерно 3000 грн., Частичная разборка (так на Аисе делали) примерно 4500 грн
Из приятного-ребята стали более разговорчивы, из обязательных процедур повторюсь-уровень масла на отметке максимум , можно чуть выше, примерно 5.2 литра и переодически снятие клапанной крышки и диагностика состояния.
Оффлайн SoftCreator Мужской
А можно узнать координаты (телефон) данного мастера? И где он располагается в Киеве топологически?
Оффлайн omb Мужской
это радует, поздравляю :)
[/quote
Балтийский 20 на территории бывшего аиса.
Александр 0988892379
Большое спасибо за информацию!
