Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 177620 раз)
Оффлайн Shark130774 Мужской
Гремело при запуске (на холодную и после долгого, сутки и больше, простоя), обращение на СТО не дало никаких результатов (сказали ничего не слышим, а на горячую действительно при запуске не гремело). ТО прохожу как положено в одном сервисном центр. Итог: при пробеге 44 тыс. встал на ремонт, с ремонтом ГРМ, заменой кучей деталей и цепи....боюсь в 1 тыс. долларов не влезу. Мастера говорят что уже 8 Коранд с такой проблемой ремонтировали. Что делать дальше ХЗ..:(((
  • «Gracias a Dios que hemos salido de estas honduras
Или правильно эксплуатировать машинку и радоваться жизни, или продавать.
Третьего не дано.
Акмаш цепь + Ивеко натяжитель и забываем о проблеме.
Кстати на днях ожидаем поставку цепей Акмаш, не было их порядка 3 месяцев по наличию.
Оффлайн sergo_riz Мужской
Из своего опыта. О проблеме постороннего звука, совместно с коллегой по форуму, поднимал вопрос перед  официалами еще на Зоологической, 5 лет назад, после полугода эксплуатации.  Эксплуатировал правильно. Что не уберегло от перескока. Дефект конструкции. На мой взгляд, соблюдение правил эксплуатации может лишь отсрочить проблему, но не устранить её.
Оффлайн zukko78 Мужской
Да то что то дорого более 1000$, мне такая же замена обошлась с цепью АКМАШ и натягом от Ивеко около 18к грн
Оффлайн Korandos Мужской
Цена вполне приемлемая....
Бряк появляется  когда уже цепь растянута, а рык у меня присутствует.
А откуда 18000 ???
Если работа 3000+ расходники Делфи, должно быть примерно 8000 грн
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2019, 14:50:10 от Korandos »
Делал на СТО КиевСхид на Здолбуновской в Киеве, мастер Слава, цена вопроса 3050 грн. Машину забрал, что характерно - пропал бряк при заводке, завтра попробую на холодную, как оно будет
Это ж ваше сообщение....
1)На сколько мне известно, полностью не забываем, так как акмаш тоже тянется и желательно ревизия раз в год...
2)Может подскажите вменяемый сервис по замене в Киеве???? Может протяжкой? В Расее давно практикуется, там ценник более демократичный должен быть.
Мне одни уникалы тоже посчитали 30000+ грн :12345:
Я офигел, если на аисе примерно 18000.
Читайте ветку с самого начала. Уже все поделились своими ноу хау. Если авто не продаете то ставить МЕН или кнопку прокрутки стартера. МЕН сложнее , кнопку пару часов времени...и будет вам счастье. Главное, на мой взгляд, чтобы качественное масло залито было и по МАХ, качественные натяжитель и успокоитель и правильно выставлен натяжитель цепи (можна снять клапанную крынку и проверить натяжение цепи и сам винт натяжителя). Не рвать авто на сфетофоре с места( у нас не спорт кар), не крутить более 3000 оборотов, короче нормально ездить. Мастерам на любом СТО выгоднее ремонтировать , чем помочь советом , без денег. Поэтому вникайте, спрашивайте у коллег и...будет Вам счастье Успехов. :dn:
Оффлайн UsvSY Мужской
:ay:
А откуда 18000 ???
Работы на моей СТО 10 000 (будут вытаскивать и ставить обратео двигатель), запчастей уже насчитали на 18 000 (но это вместе с расходниками для планового ТО которое уже подошло)
У меня не АИС-овское СТО, но они были сертифицированы по Сангенгам. Работы 10 000 (демонтаж-монтаж двигла + работы по замене и настройке вышедших из строя деталей ГРМ + проведение планового ТО которое подошло по сроку. Запчастей насчитали на 18 000 (это тоже с маслом и расходниками для ТО)
А кто и где может установить мен или кнопку ....в Киеве? Дайте контакты если имеются.
После замены проехал 8000, сейчас пробег 68000.
Больше 3000 практически никогда не ездил, стиль езды считаю средним, до 3000 без прогрёбов. Не спасло....
Вот и думаю что дальше? Продать нах....а что купить ? Или доработать и кататься ещё тыщ 100000?
Оффлайн Petrovich Мужской
Какое место дислокации?
С
Киев, Соломенский рн.
Я на Виноградаре. Если будет желание- можем встретиться. У меня стояла кнопка, сейчас МЭН. Все объясню, покажу. А потом будете принимать решение о дальнейших действиях. Мой телефон  096 436 11 29 Павел.
А откуда 18000 ???
сообщение мое, у Делфи брал только цепь и башмаки, натяжитель был у них очень дорогой, я его купил в 2 раза дешевле. могу поискать если нужно где что покупал. Делал без снятия двигателя, зачем его снимать не понимаю, там и так места достаточно.
Оффлайн omb Мужской
напиши плиз, а то в одном сообщении ты указал 3000+ работа, а во втором - что итого 18000.. и стало не понятно :)
Цепь акмаш бывает двух двух версий, первая тянется, вторая, из-за повышенной прочности поджирает шестерни... Выбор ваш, как всегда.  :by:
