Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 370278 раз)
Оффлайн Farol Мужской
.... настолько , что через 50000 звёздочки считает  :bs:
Не "звездочки считает", а звездочки сжирает...  :av:
Оффлайн vitaliis Мужской
Никто не отслеживал зависимость этой проблемы от межсервисного интервала (до 10 т., 10 т. и 10-15 т.км.), а также от вязкости масла (0W-20, 5W-20, 5W-30)?
Оффлайн Petrovich Мужской
Все это пробовали. Звук отсутствует несколько сот первых километров после замены.
Вот, наверное, простейший способ частично избавится от постороннего звука:  КНОПКА прокрутки стартера, от Petrovich  :az: :dk: ( пробег 153000, пользуюсь четыре года) и максимальный уровень масла на щупе ( НЕ под горловину  :ae: ), ну и хорошее масло 5в30. Ну и правильно ставить авто на стоянку ( без наклона, с стояночным тормозом, а не на передачу, или кирпичик под колесо  :bm: ).
Оффлайн Sergun Мужской
Большое спасибо за информацию!
Други посоветуйте хорошего мастера по замене ГРМ на корандо по Одессе, может кто делал подобные работы.
Не самый близкий свет ехать в Киев из Измаила для этого.
Бензинка 14 года, ГБО, 120 000 км.
Клапанную крышку не снимал ни разу. По утрам слышно кратковременный рык и пару минут слышен шелест.
Начитался всякого, вооружился цепью уаз от цз и натяжителем кайрон. Теперь бы найти толкового мастерового в Одессе.
Буду благодарен за инфу.
Сначала купи прокладку под ГБЦ (300+/-грн.), на СТО или в гараже у дяди Васи пусть снимут клапанную крышку и посмотрят вылет натяжителя (полно информации и фото что да как), а потом уже принимать решение о замене.
Кстати, новая прокладка понадобится в любом случае.
Если цепь под замену, то звук будет постоянный, а не только при запуске.
Менял прокладку клапанной крышки на 100тыс. Забрызгивало маслом правую часть крышки. Сказали под замену крышку, прокладку...
Неа, нифига, обошлись сначала заменой прокладки. Посмотрели на двигло. Двигло, как новое, как и все остальное.
На 110 тыс поменял правый резиновый патрубок отвода газов...
Контроллим. Все норм.  popcorn
Оффлайн Влад 65 Мужской
Такую ещё не изобрели :bj:
сколько сейчас стоит цепь?
Оффлайн koozmich Мужской
  • sexs&drags&rack"n"roll
Добрый день.
   Не знаю в какой ветке задать вопрос, в этой вроде как, про  посторонние шумы заявлены :).
 Машинка 2012г , бензин , механика, AWD, пробег 220150 км.
 Буквально позавчера , вчера заметил нехарактерный , постоянный звук .
 Причем заметил, при открытых окнах ( окна закрыть , так если ооочень не прислушиваться, звука нет)
     Характер звука - нечто, похожее на стрекотание форсунок. Типа как, швейная машинка стрекочет, на холостых звук  ровный, при наборе оборотов звук учащается.
     Обычно такой звук слышен при пуске на холодную, прогрел и забыл.
При этом , обнаружил уход масла в двигателе, хотя с месяц назад проверял , было на средине щупа. долил и поехал. Тут за вчера сегодня ( по чуть чуть ) долил 1,6л!!!!
Сам офигел, куда могло уйти или угореть. (Видимых потеков ,подтеков не выявил, под защиту не лазил, так визуальный осмотр по кругу и постоянного места стоянки) Антифриз в бачке , чистый, сизых клубов дыма  не наблюдаю, двигатель работает ровно, датчик масла не загорался.
     В данный момент уровень на MAX по щупу.
Стрекот не уходит.
     Решил обратиться к коллективному разуму, возможно у кого такое случалось????
По угару масла грешу, что пару дней в тянучках катался по нашим Печерским холмам (Киев) и пару раз, на первой, штурмовал ул. Шелковичную.
НО блин 1,5л масла ?!?!? + Это стрекотание "швейной машинки".
Да, масло еду менять на днях, подошел порог 15 тыр +/-200км.
Оффлайн vizavic Мужской
Рекомендую проверить цепь ГРМ со снятием клапанной крышки. Был похожий звук - цепь под замену.
И не затягивать с этим, так как возможен перескок.
Добрый день. По поводу стрекотания.
  Поменял масло в ДВС - звук пропал, моторчик жужжит нормально.
Теперь , ради профилактики , каждую пятницу мониторю уровень масла -пока все нормуль.
   А то сразу цепь :) Так в нашем двигателе любой непонятный звук можно на цепи по списывать.
Тьфу*тьфу - пока полет нормальный.
Оффлайн omb Мужской
На таком пробеге цепь и все около нее родное?
Да, пока родное.
Была проблема - на 156 тыс пробега, прогар клапана 2-го цилиндра ????.
  При перепаковке, смотрели и цепь. Все было хорошо.
Продолжаю наблюдения.
У меня загорелся чек, в связи с неправильной настройкой газа и чек указал на лямда зонд. Я сначала обзвонил поставщиков деталей, а потом уже позвонил на Усенко 8 спросить есть ли лямда зонд, они ответили что это наверное цепь. Вот такие у нас мастера.
Тоесть у нас все что не так с мотором, какието баги, то это типа цепь.... :) Так СТОшники говорят.
koozmich, это по началу, при замене масла такое всегда, т.е. не тарахтит и не гремит, а неделю покатаетесь, потом расскажите.
И вы не уточнили какое масло залили. И сколько.
MasterT, поэтому я тоже очень редко обращаюсь к официалам.  :bs:
Главное, конечно же, если вы постоянно ездите на газу, это хороший спец и хорошая регулировка спецом газовых мозгов.
- масло Шелл 5w30,5л. Верхний уровень щупа.
Да, после замены, теперь прислушиваюсь к работе двигателя, пуск, в движении, на холостых. Проверю уровень, по щупу. Пока тьфу тьфу.
[/quote]
Да, один раз мне на ТО газ настройку карты сделал не мастер, а его ученик. Вот и вылез БАГ. Плюс внешняя температура, от 20 до 35 градусов.
Сейчас пока все в норме, чек не горит. ,) А лямда зонд стоит до 3000 грн.  :ai: Да и нету его пока.
И еще, все таки надо хотя бы раз в месяц ездить на бензе- денек, так км 50-100.
Я точно так же точно Shell Helix Ultra ECT ровно 5л лью последние 5 лет. Ничего не жрет и все в порядке. Ставлю ТОЛЬКО на ручник. Зима теперь позволяет.
Очень редко бряцает цепью.
« Последнее редактирование: 05 Август 2020, 20:17:58 от Adik »
Оффлайн Sergii Мужской
Форумчани, а есть проверенный мастер по Харькову по замене цепи  ГРМ? А то поиски пока не увенчались успехом(
